[Après montage]Bip sans barrette mémoire, écran noir avec
Bip sans barrette mémoire, écran noir avec [Après montage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2011 à 09:58:27
J'ai récemment acheté les pièces pour monter mon propre PC sur LDLC. N'étant pas mon premier montage, je partais quand même assez confiant, mais là, après plusieurs recherches, je sèche :sweat:...
Avant toute chose, le matériel :
ASRock H61DE/S3 (Intel H61 Express) - ATX
Corsair Value Select 2 Go DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - VS2GB1333D3 (*4)
Intel Core i5 2400 - 3.1 GHz (version boîte)
Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
Corsair CX600 V2 - Alimentation 600W ATX 12V 2.3
Après avoir tout correctement branché, je démarre l'ordinateur, et là : écran noir, rien ne se passe  :pfff:... J'essaye avec une autre alim, pareil... En ne mettant pas les 4 barrettes de RAM, toujours rien... J'enlève les barrettes, et là, le fameux bip indiquant que les barrettes ne sont pas présente...
Je vérifie donc la compatibilité de mes barrettes, et à moins que je ne sache pas lire, normalement, ça devrait être bon! J'essaye avec d'autres barrettes (des G.Skill NT Series 2 Go DDR3-SDRAM PC3-10600)... toujours rien! :??:
Ma question donc, est ce que quelqu'un sait d'où pourrait venir ce problème? En espérant que la seule solution ne soit pas de renvoyer la carte mère au service après vente...
Merci d'avance, à bientôt
