Comment savoir si un Zalman rentre dans son boitier? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:06:53
ReplyMarsh Posté le 05-09-2005 à 11:12:36
plus simple vas sur le site zalman, avec le ventirad que tu veux, il y a les dimensions, tu mesure cla place dans ton pc, et tu verras si ça passe bien...sans que le venti bute sur quelque chose, faut ventiler de manière optimale, deux à trois centimètres c'est correct si ton boitier est bien ventilé...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:12:49
Bon j'ai un peu regarder sur le topic mais 95 pages ça fait beaucoup.
J'ai vue quelques configs avec des ventilos un peu exotiqueset ça semble rentrer juste juste ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:18:05
Oui j'ai eu la meme reflexion que toi quand j'ai acheté mon zalman.
En gros :
Le 7700 alcu et cu sont des ventilos de 120, et la faut vraiment avoir de la place pour ca ( cm micro atx dans un boitier atx par exemple )
Mais pour le 7000, ca passe très bien, meme dans mon boitier ou l'alim descend un peu, c'est nikel j'ai 0.5cm de place entre les deux.
Mais tinkiet c'est prevu pour que ca passe ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:22:03
perso j'ai un pcv1000 et un 7000 sur A7N8X e deluxe ne va pas
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:25:19
Sur un boîtier moyen tour genre Antec SLK3000B le 7000B passe impec sur A7N8X Deluxe, bien que le socket soit presque au bord de la carte, ce qui est rare.
Yaurait même sans doute la place de mettre un 7700
Sur le site de Zalman ils indiquent les cartes mères avec lesquelles un problème de proximitè avec l'alim peut se présenter.
S'il n'y a rien d'indiqué dans ce sens, alors ça passera dans un moyen-tour.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 14:07:54
Bon finalement j'ai un peu cherché, je suis allé sur le web de Zalman et il y a toute les infos dont j'ai besoins.
Donc normalement le 7000 voir même le 7700 passe, reste à savoir lequel choisir ?
Steph
Marsh Posté le 05-09-2005 à 10:55:29
J'ai une petite config que j'aimerais rendre silencieuse.
Je pense investir dans un ventirad Zalman car tout le monde en dit du bien.
Seulement vu la taille imposante des ventilos, je me demande si ça va rentrer dans ma config
Voila ma config:
C'est juste un boitier vide trouver sur google pour info, si ça peut aider, je peut prendre une photo de mon boitier, mais à vue d'oeil, je ne pense pas qu'un Zalman pourra rentrer.
En plus, en me promenant rue Montgallet, j'ai vue qu'il existe 2 tailles de ventilo chez Zalman, un qui est assez grand, et un autre carément énorme, il y a aussi des tas de variantes Alu, Cuivre etc...
Merci de vos conseils
Steph
