Comment savoir si ca CM est HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:03:27
PC + périph démarrent normalement mais pas de bip pour dire que tout est OK, les 2 leds rouge et verte restent allumées, et pas d'affichage sur l'écran
> c'est soit la Carte graphique, soit la RAM, soit la CM, soit autre chose
La plus rapide est de tester :
d'abord tout débrancher (toute les cartes filles PCI, HDD, floppy, USB, réseau, clavier, souris etc...) ensuite tester une autre CG, puis autre RAM, puis autre CPU (on sait jamais) et enfin en dernier autre CM.
Y pas de méthode miracle.
Quoi qu'une CM Hs en générale ca ne démarre pas. Je penche pour 1:RAM ou 2:carte graphique.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:51:32
Et si j'ai personne autour de moi qui posède un PC et qui peut me preter du matos ???
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:57:19
Vraiment personne personne ? Même pas un ami ou de la famille ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:49:01
Bon j'ai essayer de bidouiller tout seul. Voici les résultats :
Lorsque j'enleve la barette de ram et que j'allume le PC, j'obtiens 3 ou 4 bip.
Lorsque j'enleve la carte video, ca bip plein de fois.
J'espere que cela vous aiguille un peu dans ma panne car je seche et j'ai fais le tour de 2 ou 3 magasin de réparation et je risque d'en avoir pour plus cher qu'un PC neuf.
J'attend vos eventuelles réponses, merci.
Tibo
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:33:45
Sans pièces pour tester tu peu rien faire. En priorité test avec une autre RAM puis une autre CG puis autre CM.
Au fait tu surf avec quoi ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:35:16
 Sinon je suis sur Dijon et j'ai tout ce qui fô (enfin en socket A // pentium =  )
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:41:12
J'ai un pb avec mon PC et je viens de parcourir le forum a ce sujet. (PC + périph démarrent normalement mais pas de bip pour dire que tout est OK, les 2 leds rouge et verte restent allumées, et pas d'affichage sur l'écran).
Il semblerait que tout le monde pense à la carte mère HS, mais pas de certitude.
Comment peut-on le vérifier rapidement ?
Tibo
