comment régler la vitesse du port AGP? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 03:41:46
c'est automatique .... tu ne peut que le baisser si tu as plus de 2x ... masi tu peut peut tetre oc le port agp a partir du bios
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:54:58
je ne comprend pas bien ta réponse, je ne veux pas baisser la vitesse du port (surtout qu'elle est déjà au minimum )
réexplication :
-le port agp de ma carte mère peut monter en 2x
-ma carte graph est plus récente et elle peut monter jusqu'en 4x(ou 8x) en tout cas pas de probleme pour le 2x
-or j'ai remarqué que le port agp est réglé en 1x
si c'était automatique pourquoi le port ne se règle pas à sa vitesse max?
donc y a t'il moyen de changer cette vitesse? peut etre avec un logiciel spécial?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:08:31
siouplait ! personne à une idée?! je pensais avoir d'autres réactions dans cette section
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:14:03
essai avec riva tuner...--->drivers settings->petite cg(image)-> onglet AGP, et avec un peu de chance tu dois pouvoir regler...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:58:31
Salut atmoicJO
J'ai le même problème que toi avec ma vieille CM à base de BX440 et ALi 1543. J'ai exactement la capacité de monter en 2x mais rien y fait la CG se cale sur du 1x (voir 0x sur certaines CG). Dans le BIOS il n'y a pas de possibilité de changer la vitesse et donc la fréquence. Si on peut le monter avec riva tuner ou un autre programme sa seré sympa...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:27:35
Si Riva Tuner dit que la vitesse max supportée est en 1x, tu ne pourra pas le changer même si c'est dit que ta CM peut aller en 2x (je suis dans ce cas qui possède un chipset Aladdin Pro II et qui peut supporter le 2x alors qu'on me dit qu'il supporte que 1x ) Un conseil : Vérifie bien que ta CM et ton chipset supporte bien le 2x
si c'est le cas tu peut aussi chercher des pilotes AGP pour essayer de le monter (même moi qui a essayé d'installer tout les pilotes disponibles je n'y arrive pas)
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:40:25
salut j'ai tenu compte de toutes vos remarques:
-dejà je suis à peu près sûr que le port agp de ma carte mere peut monter en 2x car c'est ce que me dit 3dMark
-pour riva tuner je ne peux pas l'utiliser il ne fonctionne qu'avec des cartes graph NVIDIA ou ATI or la mienne est une Kyro 4000XT (specimen rare )
-ma carte mère est assez vieille (6ans) c'est une M6TEA voir ici : http://www.motherboard.cz/mb/biostar/M6TEA.htm je n'ai pas trouvé de pilotes AGP, j'ai seulement trouvé une mise à jour du bios mais je ne sais pas du tout comment on flash un bios??
voila j'en suis toujours au meme point
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:47:26
ton agp peut monter en 2x mais ton bios le bride a 1x peut etre.
change de bios deja, et verifie que l'agp est en 2x dna le bios
et sachant que meme en 2x, ton pc n'ira pas plus vite meme dans le jeux.....et que tu peut peut etre rate ton flash bios ....
pense plus a oc le proc ou le gpu plutot que de mettre en agp 2x
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:55:00
le changement agp 1x à agp 2x ne changera rien? pourtant la vitesse de transfert des données est multipliée par 2 (en théorie) donc je pensais avoir un gain de performance conséquent
et comme je l'ais dis plus haut la vitesse du port agp n'est indiquée nulle part dans le bios donc je ne pense pas que le flasher changera quelquechose donc je ne vais pas prendre un tel risque!
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:21:21
1 à 2% ?? ok j'aurai du me renseigner avant sur les gains de performances lol
dans ce cas je vais plutot tenter un oc du gpu, mais je sais pas si ma carte graph va résister elle fait deja un bruit bizarre en fonctionnement normal
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:12:25
salut je cherche à modifier la vitesse de mon port AGP sur un vieux PC que je veux pousser jusqu'à ses limites
le pc est de 99 l'agp n'en était qu'à ses débuts et en installant un benchmark j'ai remarqué que le port agp fonctionnait en 1x alors qu'il peut supporter le 2x
j'ai regarder dans le bios mais il n'y a pas de reglage de la vitesse du port...
comment faut-il faire??
