Baisse de vitesse de gravure du graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:23:45
-dma bien activée ?
-spyware en background ?
-cpu a 100% d'util ?
-la led du graveur s'étein ?
-la souris gele ?
-de multiples solutions a un seul probleme ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:08:45
dma tu verifies ca ou ?
spyware : j'ai passe un coup de adware, l'a trouve que des cookies...
cpu faudrais que je verifie, mais de base ya pas de raison (sauf si c'est un virus qui traine )
la led s'allume et s'eteint à intervalles réguliers (clignotement "lent" on va dire )
pas de probleme de souris
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:51:35
Arnard a écrit : dma tu verifies ca ou ? |
>poste de travail
>panneau de config
>systeme
>materiel
>gestionnaire de peripherique
>controleur ata/atapi ide
>canal ide "prinsipale" ou "secondaire " sa depent ou est brancher ton graveur
>parametre avance
tu doit etre sur : dma si disponible.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:24:57
le peripherique secondaire 0 etait sur pio.
je lai change, ya plus qua prendre le temsp de tester. Je vous remercies bien, mais ca change quoi entre dma et pio ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:55:53
Bah je viens de graver deux cd pour voir. Jusqu'a 30%, la gravure est impeccable, le proc est utilise a 90% de maniere constante, le buffer du graveur est a 97-98%.
Mais des qu'on depasse ces fameux 30%, on repart en yoyo, le proc fait du 90-40-20-80-90 %.... et c'est pas mieux pour le buffer du graveur. J'avais l'impression d'etrebbon, mais c'est deja mieux que rien.. Comment faire pour avoir un truc constant ? est ce un pb de place libre ? ( j'ai encore 1go sur mon cfichiers) et e
nero) )
Marsh Posté le 04-04-2006 à 09:00:27
apres test sur un dvd, ca n'a meme pas tenu les 30%, apparement c'est parti en live des le debut....
Marsh Posté le 05-04-2006 à 02:53:58
il reste en DMA ou pas ???
si non la nappe est defectueuse ou le controlleur dvd n'est plus bon -> soluce changer le lecteur dvd
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:05:23
Même problème pour moi il me semble :
- Sous Nero, ça a l'air de graver à la bonne vitesse mais le tampon fluctue beaucoup (entre 10 et 100%)
- Sous Alcohol, impossible de graver à + de 10/15x et là c'est l'utilisation du processeur qui fluctue beaucoup (jusqu'à près de 100% d'uc utilisée)
- au niveau du dma, j'ai bien "dma si disponible" mais le mode de transfert actif en dessous de met en pio
Le graveur dvd et le lecteur dvd sont sur la même nappe en ide secondaire.
Ma config : Athlon 64 3000+, 1go, DD200go, radeon 9800pro, lecteur dvd liteon, graveur de DVD 4KUS DRW-1S81, XP home.
Si la nappe était defectueuse le lecteur dvd se mettrait aussi en mode pio, non ?
PS : ce pc n'est pas connecté à internet et j'ai fait une màj du firmware du graveur -> rien de changé
Marsh Posté le 14-04-2006 à 03:04:07
oui c'est possible que le lecteur se mettre en pio si la nappe est defect
mais faut OUBLIGATOIREMENT que ce soit le mode de transfert udma.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:00:46
J'ai fait une restauration du dernier point de sauvegarde hier soir et bizarrement c'est revenu comme avant, à savoir mode de transfert actif = UDMA mode 2... Etrange tout de même... Je vous tiendrai éventuellement au courant...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:18:46
j'ai aussi le pio qui s'affiche en bas... yorait une saloperie qui trainerait pour pourrir nero & consort ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 18:40:45
Rien à voir avec Nero je crois. C'est soit un problème matériel (graveur ou nappe) ou soit un problème avec Windows (ce qui était mon cas => as-tu essayé comme moi de restaurer un ancien point de sauvegarde ?).
En tous cas moi je n'ai plus le problème :-)
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:03:29
Ya moyen de le corriger sans refaire un format, on y passe tot ou tard avec windows.... mais j'aimerais savoir si ya moyen de voir avec le registre pour corriger cela... Dma ou pio, doit bien y avoir une cle de registre qui contient cela nan ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:40:49
Certainement mais je ne sais pas où c'est stocké dans la base de registre. As-tu essayé d'y faire une recherche ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 22:11:01
ouais, mais avec quels mots-clés ? comment etre sur de tomber sur la bonne valeur et quoi mettre a la place ?
sinon je tente de debrancher la nappe, jy crois pas trop, mais bon..
Marsh Posté le 03-04-2006 à 08:21:57
Bonjour, depuis quelques tempes mon graveur me fait des trucs bizzares. Avant il lui fallait a peine 12 mn pour graver un dvd en 8x, et maintenant il lui en faut presque 50 mn. Je ne comprends vraiment pas.
De plus il a l'air de demander beaucoup de ram, avant je pouvias graver et lancer le elcteur multimedia ou fauire u quake 3, maintenant si je grave, c'est au mieux la musique à coté. Le videos se lisent, mais l'image est saccadé.
En regardant le buffer, j'ai remarqué qu'il faisait le yoyo. il fait des trucs style 80=>90=>27=>80.... on dirait qu'il n'arrive pas à etre stable.
Enfin, quand j'ai voulu installer tm sunrise, il n'a jamaisz reussi à l'installer, alors qu'en passant en SP1, c'est passé sans problème...
Donc ma question est : qu'est ce qui afecte mon graveur, le rend au rapide qu'une tortue et incapable de faire ce que je veux....
Merci de vos réponses
Mon graveur est un LG. IDE\CDROMHL-DT-ST_DVDRAM_GSA-4082B (selon les proprietes systeme...)
Précision : je grave sous nero
Message édité par Arnard le 03-04-2006 à 08:25:18
