Comment vérifier si c'Est bien un XP-M - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:51:12
Entre ce qui a ecris sur le CPU dans google deja
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:55:10
merci, cela correspond bien, mais c'est facile de décoller et recoller une fausse indication non ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:58:02
règle déjà le coeff à 12.5
après tu peux toujours monter le fsb si le reste de la config suit
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:59:46
| zetoune a écrit : merci, cela correspond bien, mais c'est facile de décoller et recoller une fausse indication non ? |
trés facile même
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:46:16
Les cartes mère desktop ne sont pas faites pour utiliser des cpu pour mobiles, du coup, pas de tension en-dessous de 1,6V.
Chez moi, c'est 1,575 sur mon A7N8X Deluxe et 1,6 sur mon A7N8X-E Deluxe.
Pour le coefficient, 12,5 est une limite qu'il y a moyen de dépasser moyennant bidouilles.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:48:39
ah forcément. Ouais mais du coup le processeur dégage plus non ?
et il consomme plus aussi non ?
C'est quoi la température normale sans overclock en utilisant intensive ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:50:22
J'ai acheté un athlon XP-M 2500 sur ebay.
N'ayant pas encore la carte mère ni le ventilo adéquat pour bien le tester, je l'ai testé avec les moyens du bord.
Je l'ai branché sur une gigabyte GA-7AVXP avec un ventilo pour PIII 866, histoire de voir si au moinsça bootait.
Au démarrage il détecte Unknow CPU @ 800 Mhz, j'ai bien réglé le FSB @ 133 Mhz. C'est bien écrit AMD-AXMH2500FQQ4C dessus.
Mon problème c'est que dans le bios je ne peux pas régler le démultiplicateur (seulement sur la carte mère, et ça s'arrête à 12.5 et celui là doit être à 14 normalement).
De plus, le ventilo n'est vraiment pas assez fort que je puisse le laisser tourner longtemps. Dans le bios il est monté à 57°C . Alors je l'ai arrêté. Autre chose. Normalement le Vcore devrait être à 1.45 V, mais il est écrit à 1.6V dans le bios et je ne peux pas le changer.
Y'a t il un moyen pour vérifier exactement le proc que c'est genre sous DOS (pas encore de disque non plus héhé).
des idées ?
