Comment baisser le ventirad de mon CPU ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:46:25
Avec un fanmate. Va jeter un coup d'oeil la
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] -Fan-Mate/
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:52:24
En principe les cartes mères récentes possèdent des fonctions permettant de régler la vitesse du ventirad en fonction de la temp du processeur
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:31:42
Ouii sa me dit quelque chose, ma czarte mere est recente c'est une "MSI K8N Neo4 Platinum" et ma carte mere me fourni un logiciel S.M.A.R.T mais je c pas comment l'utiliser il est bizarre, Speed Fan peut baisser la vitesse dsu ventirad ???
Encore merci !!!
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:35:09
bah ca dépend du modèle de la carte mère, speedfan n'en gère pas beaucoup. moi je dis un bon fanmate est encore la meilleure solution, tu pourras régler le ventilo facilement
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:44:09
AAAaaaa ouiii dsl, j'avais mal lu, je pensais que c'etait uniquement pour les ventillateur et non les ventirad lool, sinon j'ai deux ventillos dont un qui est muni d'un regulateur de vitesse (detachable, je le laisse en vitesse mini tout le temp) si je le branche sur le ventirad sa av marcher ?? sa va rien PT ou abimer ???
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:49:09
si c'est la meme prise (théoriquement oui ^^) ya aucun soucis. mais fais juste attention de ne pas faire surchauffer le cpu avec une vitesse de ventilation trop basse (vérifie les températures avec speedfan tien)
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:09:14
ok merci, sais tu a partir de quel temperature c'est risqué ?? on m'avais qua 70°C le CPU est mort et a 60°C faut commencer a faire attention, mais je trouve sa cho quand meme !!!
En tout cas merdi beaucoup a tous pour vos reponse, merci beaucoup "san_" !!!
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:18:15
ok Merci beaucoup !!! sa va faire du bien a mes oreilles mdrrr (ôô) !!!
Encore merci !!!
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:53:48
Sinon prends un cable dalim de 5v pour le ventilo du proc.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 11:53:52
Ca je conseille pas trop, il ne pourrais pas controler la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:10:07
Moi j'ai monté ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html avec lequel je controle 3 ventilos : le CPU, le boitier et la CG.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:58:31
| guiton2002 a écrit : Moi j'ai monté ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html avec lequel je controle 3 ventilos : le CPU, le boitier et la CG. |
Pas mal du tout ca. Par contre c'est pas donné mais c'est sur c'est mieux qu'un fanmate zalman : p
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:30:15
voila depuis Spetembre je me suis monté un PC au debut le bruit me derangais pas maintenant c'est vrai que sa devient enervant
, donc j'ai cherché d'ou provenant ce bruit aggassant
, jme suis rendu compte que c'est le ventirad de mon CPU (AMD 64 3500+) qui fesait un bruit pas possible, alors je voulais s'avoir si on pouvait baisser la frequence de RPM du ventirad pour faire moins de bruit
(mon pc est asser bien ventillé sa devrait aller) !!!
Merci d'avance !!!
Message édité par new-computer le 25-03-2006 à 10:31:21
