comment passer mes ventilo de 12v en 7v ou 5v facilement ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:34:13
Fanbus ou fanmate
Evite le bidouillage 7V , c'est mauvais pour les alim.
En 5V tes ventilos risquent de ne pas tourner.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:44:48
chaced a écrit : soit tu les brnches en 5v, fil rouge et noir d'une molex, ou en 6volts si ils sont identique, tu les branches en serie |
ce sont 2 ventilos identiques de marque ada
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:46:18
chaced > tu utilise ca Rhéobus Zalman MFC1 . ca vaut quoi ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:47:07
Si ce sont des ventilo 80mm j'ai une solution à 3? (2 X 1.5) ça te va ??
tout simplement tu achete ceci dans un magazin d'éléctronique:
Attention si ce sont des ventilo 120mm, prend une autre solution sinon les potar vont cramer. Mais pour des 80mm c'est nickel et pas cher. Certain vont te dire que même pour un 80mm il risque de cramer, mais moi j'en ai deux qui tournent depuis 6 mois avec ça et no problèmo.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:50:38
SeBAaS a écrit : chaced > tu utilise ca Rhéobus Zalman MFC1 . ca vaut quoi ? |
c'est de la balle ce réhobus, superbe finition, et controlle total de mes 6 ventillos
test : http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page1.php
Pour brancher en serie 2 ventillos identiques et avoir du 6 volts :
Fil noir ventillo 1 sur fil noir molex
fil rouge ventillo 1 sur fil noir ventillo 2
fil rouge ventillo 2 sur fil jaune molex
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:51:07
Merlin-X a écrit : Si ce sont des ventilo 80mm j'ai une solution à 3? (2 X 1.5) ça te va ?? |
c'est une soluce economique c'est certain mais je ne suis pas trop bricoleur. j'aimerais quelque chose de simple/beau et sûr qui s'occordera avec ma lian li (couleur alu)
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:20:33
SeBAaS a écrit : |
A toi de voir, mais tu sais quand même faire deux soudure non ??
et puis ton potar tu le laisse dans la tour comme ça tu le vois pas.
Mais si tu préfère dépenser 50? dans un reobus-machin à toit de voir.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:36:11
question deja vu, vu et revu et rerevu...
va donc faire un tour dans section overcloking -> air cooling...
j'ai meme poster le schema d'un fanbus 5 a 10.5 et 12V....
( a faire sois meme, c beaucoup moins cher)
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:51:36
Ben moi je l'ai acheté sans trop regarder la connectique et je suis embêté avec mon PAPST de 12 cm à l'arrière du boitier. il n'a qu'un prise molex et il faut des petits connecteurs identiques à ceux qui se branche sur les carte mères.
Je vais être obligé de fair un bricolage.
La fixation sur mon textorm n'est pas top non plus.
Sinon pour le ventilo en façade ça fonctionne super.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:09:10
j'ai eu un probleme avec mon boitier, puisque les lecteurs 5"1/4 tiennent sur rail le mfc1 avait un peu de jeu
Resultat, j'avais une carcasse de vieux rack qui ne me servait plus, j'ai enlevé l'electronique, coupé a la dremel le devant du rack, vissé le MFC1 sur le rack avec les rails.
Resultat, ça tient niquel
pour les connecteurs, met les fils du paspt a l'arrache dans les trous de la prise...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:10:52
reivax59 a écrit : http://www.materiel.net/buffer/4624.jpg |
J ai ca aussi sur chacun de mes ventilos!
mais apr contre avec ca sur mes 120 ca peut cramer ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 20:39:52
Ca y est j' ai soudé une prise 3 broches pour ventilo (récup) sur une prise molex.
Maintenant j'ai mes 2 ventilos de 120 branché sur le fanbus zalman.
Ma config est vraiment devenue discrète. Mon PC va pouvoir télécharger pendant mon sommeil.
Boitier textorm 6A19 et son ventilo de 12cm sur l'avant,
Ventilo PAPST de 12cm à l'arrière,
Alim Zalman 400W silencieuse,
Ventilo CPU: coolermaster aero 7+, (réglage vitesse en façade fournie).
disque seagate barracuda,
C'est au poil.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 20:58:44
ReplyMarsh Posté le 26-06-2003 à 12:29:06
carbone14 a écrit : Ca y est j' ai soudé une prise 3 broches pour ventilo (récup) sur une prise molex. |
LOL meme boitier
avec 3 potar noisblocker sur les truc en fer derriere les baies 5"1/4. pour réguler le S3 du CPU, le SX2 de l arriere et le ventilo textorm de l avant
par contre j ai lu que c'éatit pas bon un potar sur un 120, mais pkoi ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:50:55
Faut faire attention à la puissance consommée par le ventilo (de 1 à 5W sur les ventilo de 120).
Si elle est trop importante pour le potard, il va chauffer et cramer.
Un autre truc c'est que en dessous de 7V les ventilos de 12 qui ne tournent déjà pas vite peuvent ne pas démarrer.
Le Zalman ZM-MFC1 supporte 7W par canal.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:03:16
j'ai des ventilos de 80,100,120 et il démarre niquel a 5v
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:52:06
Ben moi avec un enermax 120 mis sur le 5V et en réglant le potard au mini, il ne démarrait pas.
Actuellement j'ai un PAPST, les données constructeur donnent une plage de fonctionement de 7V à 14V.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:31:41
j'aimeraissous volter les 2 ventilo en extraction sur ma tour lian li pc75 > le bruit en 12 v est insupportable
