Comment savoir si mon p3 600 est hs ?
Comment savoir si mon p3 600 est hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:15:53
vala je pense ke mon p3 est hs, kan je le fout ds ma mobo elle demarre pas, kan je fou un celeron ki marche elle marche
Message édité par g155 le 17-09-2002 à 18:19:04
I AM WATERCOOLED guillaume@emclub.com xp2000+ AGOIA
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:21:13
I NEED HELPEUUUUX
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:24:54
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:29:55
t'es sûr que ta mobo est compatible avec ton P!!! ?
ça marchais avant ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:14:22
oui le pétroi tournait dessus avant
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:27:30
teste le proc sur une autre carte mere
spa malin d;avoir edite  :fou:
maintenant mon post est "HS"  :spookie:
Message édité par ouam le 17-09-2002 à 19:42:48
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:28:34
slot ou socket ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:37:50
la c sur le proc est mort :'(
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:38:41
meme chose kan je le fou sur une otre cm, c hs, le pross est un socket mais la cm est sur slot, mais ya un adapt
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:40:03
le celeron est en slot ou en socket ?
en gros: à chaque fois que tu as testé le P3, il était avec l'adaptateur socket->slot ?
Message édité par bjone le 17-09-2002 à 19:40:24
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:40:10
regarde sur la notice de ta carte maman (riped expression) si il n'y a pas des reglage a faire sur des cavalier (ou directement dans le bios)  [:sachy]
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:41:40
sur lotre config j'ai viré le celeron, et j'ai foutu le pétroi, sana pas marché, puis j'ai remis le celron et sa a marché
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:42:24
g155 >> l'adaptateur, tu l'as testé qu'avec le P3 ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:43:10
ton p3 600 c'est un 600e je suppose ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:44:55
ui c un E
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:48:23
Marsh Posté le 17-09-2002 à 20:40:35
bon et l'adaptateur t'as pu le tester avec le celeron ou ton celeron c'est un slot1 ?
