Comment savoir la quantité de RAM maximale ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:38:45
Avec la référence exacte de ta carte-mère, chez le constructeur, ou dans la doc si tu l'as.
Ou encore, sur un site spécialisé "mémoire" comme crucial.com
Ils ont une base de données de quasiment toutes les cm existantes.
Pour la K7VT6 par exemple, tu peux monter des barettes de 1 Go
http://www.crucial.com/store/listp [...] &submit=Go
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:48:23
est-ce que ça fonctionne aussi avec les cartes mères d'ordinateur portable ?
(j'avais oublié de préciser ce détail...)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:52:01
Bonjour sire de Bo tcor,
| sire de Botcor a écrit : est-ce que ça fonctionne aussi avec les cartes mères d'ordinateur portable ? |
Crucial.com ou le manuel ou une recherche sur le net avec les références exactes du PC ou de la carte mère (utilise Everest dans ce cas) te fourniront cette info.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:28:25
Oui.
Marque, modèle..
Sauf peut-être si portable de marque "supermarché" sans suivi constructeur..
Et encore, ils ont même celui-là qui n'a pas connu une diffusion fantastique:
http://www.rueducommerce.fr/Mobili [...] -2-GHz.htm
http://asrock.free.fr/data/orange_usb2_217.zip
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:52:18
ok, ![[:spikler] [:spikler]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spikler.gif)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:54:32
dernière chose est-ce que le débit est important ?
par exemple pour moi c'est du PC2700, est-ce qu'il y a un risque de non compatibilité si je prends de la PC3200 ou de la PC2100 ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:16:47
si tu prend de la 3200 pas de soucis elle va se mettre sur la fréquence de ta barette la + lente (donc la pc2700); par contre évite de prendre une 2100 sinon ta 2700 va etre bridée
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:30:30
Je n'ai pas encore ouvert le portable
il y a toujours 2 slots dans ces cartes mères ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 11:25:03
| sire de Botcor a écrit : Je n'ai pas encore ouvert le portable |
Non, ca peut varier selon marque et modèle..
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:32:22
J'ai encore un petit problème :
En haut se trouve la barette que me donne le site "crucial", en bas celle que me donne "rue-hardware" avec les infos de crucial...
Ce qui m'inquiète c'est que les encoches ne sont pas au même endroit...
-> Vous pouvez me confirmer que c'est celle de crucial la bonne ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:44:26
| sire de Botcor a écrit : J'ai encore un petit problème : |
Si tu donnais la marque et le modèle de la bête, ça serait plus simple..
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:26:09
ah oui pardon, c'est du noname DDR PC2700
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:42:46
| sire de Botcor a écrit : ah oui pardon, c'est du noname DDR PC2700 |
J'y crois pas !! Ils sont tous comme ça en Armorique ?
La marque et le modèle du portable !!
Pour ton info, sur les deux photos plus haut, si ce sont bien de la SO-DIMM, une est de la DDr, l'autre de la SDRAM. Je te laisse deviner laquelle..
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:26:35
Salut !
Comment puis-je connaître la quantité de RAM que je peux mettre sur un slot dimm ?
Avec aida32, je sais que ma RAM est de la DDR PC2700, mais il ne me donne pas plus d'infos.
est-ce possible de le savoir ?
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
