Comment configurer mon cpu sur KT3 Ultra - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:58:01
mon 2000+ est a 45 en full load
c quoi ton rad, ta mis dla pate thermique?
sinon c du hardware, c pas l bios qui va regler ca
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:02:15
Oui, j'ai bien mis de la pate thermique sur le proce avant de monter le ventilo.
Sinon qu'est ce que tu entend par rad et full load ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:03:49
| boris69 a écrit a écrit  : Oui, j'ai bien mis de la pate thermique sur le proce avant de monter le ventilo. Sinon qu'est ce que tu entend par rad et full load ?   |
rad = radiateur sur le cpu
full load = l cpu est utilisé à 100%, donc ca chauffe à son maximum
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:08:17
Le radiateur est celui fournit d'origine avec le ventilo, et il est vendus frequement avec l'athlon 2000 que j'ai pris, donc je me fais pas trop de soucis de ce côté là ...
Et c'est vrai quavec mon duron 600 je dépassais jamais les 46°C...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:09:53
t'a le rad et ventilo amd alors? ou celui que ton fournisseur ta donné?
sinon un duron 600 à 46 c chaud, mon tbird900 est à cette temp
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:17:00
C'est le ventilo et le rad que m'a donné mon fournisseur qui est prévu pour aller jusqu'au XP 2700...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:20:02
Y avait pas des fois un espece de malabar rose en dessous??
Si oui, il vaut mieux l enlever et mettre directement de la pate thermuique
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:24:41
effectivement y'avait une espece de film gris par contre, et je l'ai laissé, mais je vais essayer de le démonter pour revoir ça.
Merci pour tes conseilles
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:53:03
J'ai une carte mére MSI KT3 Ultra, et je viens d'acquerire un athlon XP 2000 avec un ventilo Taisol.
Je l'ai fait tourné avec un fsb de 133, et je trouve qu'il chauffe vraiment bcp (63°C aprés lecture d'un divx...)
Est ce qu'il y'a une meilleure configuration recommandé dans le bios ?
Autre probleme, j'ai mon pc qui fige souvent sans raison apparente (même sous win98 au "repos" ).
J'ai changé mon alime, pensant qu'elle était trop legere, mais rien n'a changé ! Même en changeant mon duron par l'athlon XP. Quelle pourrais être l'origine du probleme ?
Merci pour votre aide
