Comment faire un "cmos" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:50:52
tu as flashé le bios par un mauvais? alors c pas un clear cmos qui te faut, c quelqu'un qui a un programmeur de EEPROM et yen a pas à tout les coin de rue
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:52:05
ou fait toi envoyer un new bios par ton contructeur ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:54:03
1 ere erreur faire une maj de bios c risqué et tres souvent inutile!
2eme erreur on dit lordi DE mon frere et po A!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:55:02
| vazno75 a écrit a écrit : 1 ere erreur faire une maj de bios c risqué et tres souvent inutile! 2eme erreur on dit lordi DE mon frere et po A! |
un casseur de ******* avec l'orthographe
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:55:12
| fondbleu a écrit a écrit : Tente de reflasher avec le bon bios. Qu'elle carte mere? |
ca dlair d'un noob, tu veux vraiment le faire flashé à l'aveuglette? ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:55:54
| burgergold a écrit a écrit : ca dlair d'un noob, tu veux vraiment le faire flashé à l'aveuglette? |
nooBs
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:56:53
| y-boom a écrit a écrit : un casseur de ******* avec l'orthographe |
Oui, mais n'empêche qu'il a raison. ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:57:26
c po de lorthographe ca! c du francais du meme style kaller au P... et chez le coiffeur!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:58:04
| Titprem a écrit a écrit : Oui, mais n'empêche qu'il a raison. |
c'est vrai y'as une faute
mais on c'en tamponne
Marsh Posté le 31-07-2002 à 01:05:26
désolé je suis pas trés bon en français ^^
Pour reflasher mon bios il faudrait que je puisse avoir une image quand même et là j'en ai pas
Marsh Posté le 31-07-2002 à 01:17:02
pour avoir l'image met une carte video isa sur ton pc si tu en a une et un port isa
sinon essaye aussi avec un fichier .bat sur une disquettede boot
mais ceci ne marche que si le lecteur de disquette s'allume sinon tu peut
Marsh Posté le 31-07-2002 à 01:54:55
Une carte isa je pensse pouvoir en récupérer une par contre la disquette elle ne boot pas ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:29:15
Et une fois que j'aurai mi une carte graphique en isa ça va se passer comment?
Y'a pas d'autre moyens de le faire ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:45:31
Je comprends pas ta démarche ??
===> Tu as peu de connaissance en informatique....
===> Le PC fonctionnait bien....
POURTANT tu te lances dans un flashage de bios !
ET MAINTENANT tu espères rattrapper le coup sachant que, tu n'a pas su faire un flshage basique !
Laisse tomber et demande de l'aide à quelqu'un qui en sait plus que toi sur le sujet, inutile d'amplifier le désastre! BOnne chance!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:50:18
cmos, c'est une technologie de conception de circuit pour info.
Bon sinon essaye d'abord trouver le jumper permettant de faire un "clear cmos" :
1 - teindre l'alim
2 - changer la position du jumper
3 - rallumer l'alim
4 - mets le micro en marche (rien de démarrera, c'est normal)
5 - Eteinds l'alim
6 - remets le jumper dans sa position initiale
7 - rallume l'alim
8 - allume le micro
si rien ne se passe, c'est que tu t'es gouré référence de bios!!!
Dans ce cas y'a pas 36 solutions, soit l'eeprom du bios de la carte mère est sur un support qui permet de l'enlever et dans ce cas tu peux agîr comme suit (risqué si tu es maladroit) :
1 - trouves un pôte possédant la même carte mère que toi.
2 - enlève l'eeprom du bios de la carte mère de ton micro
3 - démarre le micro de ton pote sous DOS en mode sans echec (impératif)!!!
4 - une fois le micro de ton pote démarré sous dos, là ça devient délicat : tu enlèves l'eeprom du bios de la carte de ton pote, sans éteindre le pc! Car le bios n'est lu qu'au démarage de la machine.
5 - A ce moment tu places l'eeprom du bios de ton micro sur la carte mère du micro de ton pote
6 - flash le bios avec une mise à jour valide!
7 - une fois le flashage finit, éteint le micro de ton pote, et remets l'eeprom de ton pote sur sa carte mère et le tient sur la tienne.
Dernier recours : garantie constructeur.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:54:07
Attends déja jeconnaispersonnequi s'yconnait mieuque moi eninformaique.
Ensuite, je viens d'achetter une carte graphique à 600 balles, sur ce forum on me dit qu'il faut que jemette à jour le bios car mon ordila prenait mal en compte.
Macarte mère c'est unem748lmrt.
Je trouve le dernier bios, je vais chercher de l'aide sur comment chercher un bios, je trouve les derniers driver pour la m748lmrt, je les met etplusd'image.
C'est pas de ma faute si c'était une mauvaise mise à jour quand même.
Ensuite tu neveux pasque je rattrape le coup mais je vais pas mettre mon ordi dans les grenier.
Je vais esseyer de le rattrapper.
Et en info, faut bien esseyer de toucher pour apprendre.
Et t'aurai été un peu moin bete, au lieu de lancer ce genre de réflection, t'aurais pu esseyer de m'aider toi parce quetu t'y connais surement plus que moi. (Y'aura pas de mal)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:56:24
| Citation : fodger |
Je ne voulais pas lui indiquer cette procédure pour les raisons que j'ai expliqué car faire cette manip alors qu'on ne sait pas flasher un bios....
Ceci dit c'est pas reproche faut bien apprendre mais le mieux est de demander conseil ou de l'aide avant sinon il est souvent trop tard!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:56:59
Merci fodger mais le problème, c'est que je ne peux pas savoir quel jumper c'est car j'ai aucune doc sur ma carte mère et j'ai rien trouvé sur le net.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:59:18
Mais si, ta carte mere c'est celle la : : http://www.pcchips.com.tw/M748LMRT.html
Et pour le manuel, y a un gros DOWNLOAD MANUEL en bas de la page
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:01:29
Jumper JP5: Clear CMOS Memory
Use this jumper to clear the contents of the CMOS memory. You may need to clear the CMOS memory if the settings in the setup utility are incorrect and prevent your mainboard from operating. To clear the CMOS memory, disconnect all the power cables from the mainboard and then move the jumper cap into the CLEAR setting for a few seconds.
Function Jumper Setting
Normal Operation Short Pins 1-2
Clear CMOS Memory Short Pins 2-3
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:03:14
Ok gmo mais je l'ai pas mal pri t'inquiettes, c'est juste que je veux apprendre.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:04:06
Le JP5 est juste a cote du port PCI (en bas, cad du cote de la pile)
Tu debranches l'alim, tu deplaces le Jumper dans l'autre position. Et apres normalement tu rallumes, il se passe rien, c'est normal. Tu remets le Jumper en position normale et tu redemarres.
je crois que Burger l'avait deja explique d'ailleurs, y avait plus qu'a trouver le jumper ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:06:16
| Citation : Attends déja jeconnaispersonnequi s'yconnait mieuque moi eninformaique.Ensuite, je viens d'achetter une carte graphique à 600 balles, sur ce forum on me dit qu'il faut que jemette à jour le bios car mon ordila prenait mal en compte. |
Je te le redis une NOUVELLE fois je te reproche SEULEMENT de t'être lancé dans cette opération sans savoir, evidemment faut bien apprendre mais pas en commencant par un flashage de bios ou, au moins avec de l'aide! De plusTU t'y connais sans doute en micro, comme tut le dis, mais tu ne connais pas tout....!
Aussi je n'ai pas refuser de t'aider j'ai seulement estimé que ce serait une "connerie" car rattraper un flashage raté et plus dur que le flashage lui même, OR le flashage tu n'as pas sû le faire, il est don logique que je te déconseille d'agraver ton cas et de demander à un VRAI connaisseur!
Conseiller ou aider quelqu'un c'est parfois savoir le dissuader
d'agir pour lui eviter de faire pire, on oublie trop souvent cet aspect des choses!
MAINTENANT FAIS COMME TU VEUX, continues à faire comme tu as décidé, as écouté de mauvais conseils mais ensuite ne viens pas te plaindre ET SURTOUT t'en prendre à ceux qui tente de t'aider et quand je dis aider ça veut, je le repete, ça veut dans certains cas dire au gens d'ARRETER la casse !
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:15:10
C'est en faisant des conneries qu'on apprend... j'ai commencé comme ça quand j'avais 8 ans:D...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:16:14
L'apprentissage par l'echec, c'est qu'il y a de mieux
Mais dans le cas present, ca peut couter cher ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:19:13
Je viens d'essyer, quand je change le jumper de position et que je rallume y'a effectivement rien qui se passe, mais quand je le remet dans la bonne position l'ordi s'allume mais j'ai toujours pas d'image.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:29:56
| pilpo a écrit a écrit : Je viens d'essyer, quand je change le jumper de position et que je rallume y'a effectivement rien qui se passe, mais quand je le remet dans la bonne position l'ordi s'allume mais j'ai toujours pas d'image. |
tu peux essayer ça aussi :
1- micro étteint, tu enlèves le proc.
2- allume le micro
3- etteint le, et remet le proc en place
4- rallume
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:09:08
Je viens d'enlever le proc et de le remettre mais ça marche toujours pas.
J'ai toujours pas d'image.
Et ça devrait faire quoi normalement le cmoso quand on change les jumper, remettre le premier bios que la carte mère a eu ?
Et si je met une carte graphique sur mon port isa, ça devraiut faire quoi ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:13:16
Le clear CMOS ca remet toutes les reglages du BIOS avec les valeurs par defaut. Mais dans ton cas je crains que ton BIOS soit nicke suite a ton flashage rate. Donc ca change rien
T'as essaye de demarrer avec la carte video integree ou la 4000 ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:14:20
| pilpo a écrit a écrit : Je viens d'enlever le proc et de le remettre mais ça marche toujours pas. J'ai toujours pas d'image. Et ça devrait faire quoi normalement le cmoso quand on change les jumper, remettre le premier bios que la carte mère a eu ? Et si je met une carte graphique sur mon port isa, ça devraiut faire quoi ? |
changer le jumper du cmos aide juste a remettre a zero la config du bios.
si le bios est baisé ça n'y changera rien
une carte graphique en isa ne servira a rien.
va dans une boutique qui fait le depanage pc...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:59:12
Je préfère rachetter une autre carte mère que de faire réparer celle-ci parce que elle est un peu nase.
Pour les cartes graphiques j'ai esseyé la 4000, la sis intégrée et encor une autre carte graphique qu'y avait sur l'ordi à mon frere (une autre sis) mais y'a rien qui marche.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:43:30
T'as essayer une autre carte graphique? D'autres barettes mémoires & un autre proc?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:10:10
J'ai esseyé d'autres cartes graphiques, d'autres barrettes mais pas de proc.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 17:30:39
J'ai entendu dire que quand on change les jumper derrière un lecteur disquette, on peut faire croire à l'ordi que c'est un lecteur disquette 720Ko, et que ça le force à le lire au démarrage, j'aimerai savoir si c'est vrai.
Si oui, j'aimerai bien savoir dans quelle position je dois mettre les jumper, car j'ai 16 broches derriere mon lecteur disquette et j'ai 3 jumper de mi dessus.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:34:35
Déjà s'agit t'il d'un bios award si oui tu pourra redémarrer avec une vidéo en isa, si non fais une diskette boot dos avec le flasheur de bios dessus et le bios que tu n'avais pas bien sûr homis de sauvegarder et un autoexec.bat qui lance le flasheur et charge le bios et si avec tout ça aucun résultat => poubelle.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:49:46
J'ai un énormeeeeee problème, je viens de changer mon bios car j'ai cru que j'avais trouvé une verssion plus récente, et quand ça a redémarré mon ordi, j'avais plus d'image.
C'est de l'ordi à mon frère que je vous parle le mien ne veut plus rien faire du tout.
Je sais pas du tout quoi faire car je n'y connais pas grand chose au niveau du bios.
On m'a dit sur un chat qu'il falait que je mette l'ordi hors tenssion et que je change tout les jumper de place, mais ça ne marche toujours pas.
Alors j'aimerai savoir comment faire, merci.
