Plus rien après un CLEAR CMOS "à chaud" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:33:22
je ne connais pas les conséquences du clear ccmos a chaud mais a mon avis ca a bousillé la mémoire et t est bon pour racheterune nouvelle eeprom
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:47:12
j'avais un pb du même type en faisant un clear cmos, pc éteint
la solution pour moi était de couper l'alimentation (bouton derrière le pc ou alors débranche la prise, et attend un peu que tout se vide) et ensuite de rallumer
A+
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:47:26
tu as remis le cavalier en place ? (il n'est plus sur clear CMOS ??)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:50:13
Oui quand même j'ai remis le cavalier en place, j'ai débranché puis rebranché l'alim, enlevé puis remis la pile...
Mais rien
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:52:21
dans ce cas tu viens d'hériter d'un freezbee à 150 ? , prends en soint !
(je crois que c'est mort !)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:53:12
nan m la pas la peine de rever ton eeprom est foutue
mais tu peux en racheter une a morex l'importateur d'abit en france , ils ont un site français d'ailleurs
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:54:00
fchris007 a écrit a écrit : dans ce cas tu viens d'hériter d'un freezbee à 150 ? , prends en soint ! (je crois que c'est mort !) ![]() ![]() |
n'importe nawak , tu dis des bêtises.... ptet que la mobo va remarcher en changeant d'eeprom, ca coute dans les 80 francs reprogrammage pour la kt7 compris...
tout ca chez morex
bon sinon c etait une kt7 quelle rev ???
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:57:22
whiteweedow a écrit a écrit : n'importe nawak , tu dis des bêtises.... ptet que la mobo va remarcher en changeant d'eeprom, ca coute dans les 80 francs reprogrammage pour la kt7 compris... tout ca chez morex bon sinon c etait une kt7 quelle rev ??? |
Je les ai déjà contacté pour les modalités pratiques.
C'est une rev 1.01.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 08:03:17
hdrobien a écrit a écrit : Je les ai déjà contacté pour les modalités pratiques. C'est une rev 1.01. |
ah ouais comme la mienne avant, enfin a toi de voir si ca vaut le coup ou pas d'investir maintenant dans quelque chose de performant... Bon ben comme t as pu voir avec morex ca a l air cool mais bon ptet qu elle a pété la mobo enfin voilà
Marsh Posté le 15-07-2002 à 08:05:41
Je ne sais pas combien MOREX demande (j'ai le souvenir que la reprogrammation était gratuite) mais ça me coute pas grand chose d'essayer.
De toute façon j'ai déjà racheté une MSI KT266A
Marsh Posté le 15-07-2002 à 08:09:09
hdrobien a écrit a écrit : Je ne sais pas combien MOREX demande (j'ai le souvenir que la reprogrammation était gratuite) mais ça me coute pas grand chose d'essayer. De toute façon j'ai déjà racheté une MSI KT266A |
t aurai pas du racheter une msi avec un chipset via kt266a , il fallait prendre un via kt333 , c'est les meilleurs chipset ils sont trop stables
Marsh Posté le 15-07-2002 à 08:12:13
D'une part je l'ai acheté d'occas pour 60? et d'autre part vu la faible différence de perf et la nécessité d'acheter de la DDR PC2700, y a pas grand interêt à moins d'être un fan de 3dmark2001
Marsh Posté le 15-07-2002 à 08:15:49
généralement toute la CM y passe en faisant un clear a chaud (moi c ce qui est marqué dans la notice de ma CM)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 08:25:20
hdrobien a écrit a écrit : D'une part je l'ai acheté d'occas pour 60? et d'autre part vu la faible différence de perf et la nécessité d'acheter de la DDR PC2700, y a pas grand interêt à moins d'être un fan de 3dmark2001 ![]() |
pk veux tu acheter de la pc2700 avec un chipste 333 de la 2100 suffit c juste pour l'evolutivité enfin si tu l as payée 60? t as bien carrott son vendeur
Marsh Posté le 15-07-2002 à 08:36:02
whiteweedow a écrit a écrit : pk veux tu acheter de la pc2700 avec un chipste 333 de la 2100 suffit c juste pour l'evolutivité enfin si tu l as payée 60? t as bien carrott son vendeur |
L'interêt du KT333, comme son nom l'indique, c'est surtout de faire tourner la mémoire à 2x166=333MHz donc nécessité d'avoir de la PC2700 ou beaucoup de chance avec de la PC2100.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:34:17
hdrobien a écrit a écrit : L'interêt du KT333, comme son nom l'indique, c'est surtout de faire tourner la mémoire à 2x166=333MHz donc nécessité d'avoir de la PC2700 ou beaucoup de chance avec de la PC2100. |
oui mais actuellement y a pas de proco a 2*166 donc par defaut on doit normalement tous tourner a max 2*133 ( hors oc)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:46:53
whiteweedow a écrit a écrit : oui mais actuellement y a pas de proco a 2*166 donc par defaut on doit normalement tous tourner a max 2*133 ( hors oc) ![]() |
Rien ne dit que le bus mémoire et le bus proco doivent tourner a la meme vitesse...
Sur les athlons SlotA par exemple, sur le KX133, le proco tournait sur un FSB 2x100 et la ram sur un 133Mhz heink...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:49:16
Tetedeiench a écrit a écrit : Rien ne dit que le bus mémoire et le bus proco doivent tourner a la meme vitesse... Sur les athlons SlotA par exemple, sur le KX133, le proco tournait sur un FSB 2x100 et la ram sur un 133Mhz heink... |
ah bon savais pas...
mais il n empeche que l on peut utiliser de la pc2100 sur une kt333.... et que c tjrs mieux qu une 266a
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:59:22
hdrobien a écrit a écrit : Ouai pour gagner 0,1 fps |
oh lala je parle d'evolutivité !!!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:27:12
Par inadvertance j'ai fait un CLEAR CMOS "à chaud" c'est à dire le PC en train de tourner.
Depuis impossible de démarrer, lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche, rien ne se passe, les ventilos ne démarrent pas, le disque dur ne se met pas à tourner.
Par contre le cpu, testé sur une autre carte, fonctionne toujours.
Y a quelque chose à faire ou c'est cuit ?
La carte mère est une ABIT KT7.
Merci d'avance.
