Comment démonter mon ventilo, svp? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2004 à 08:18:09
Sur l'une des pattes en metal tu as une encoche. Tu prends un tournevis tres large, tu le pose dans l'encoche, tu baisses de quelques millimetre et tu ecartes doucement la patte vers l'exterieur. Tu ne laisses remonter la patte que si elle est en position initiale ou sortie de la fixation du socket. Fais bien attention a bloquer ta main de maniere a ce qu'au cas ou le tournevis rippe de la patte (et ca arrive les 3/4 du temps au debut) qu'il ne puisse pas aller toucher la CM. Par exemple, du main tu tiens le tournevis normalement pour declipser et l'autre tu l'as pose sur le ventirad et tu bloques fermement le tournevis comme ca il ne peut pas descendre plus que ce que tu veux...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:01:56
lagassat a écrit : Sur l'une des pattes en metal tu as une encoche. Tu prends un tournevis tres large, tu le pose dans l'encoche, tu baisses de quelques millimetre et tu ecartes doucement la patte vers l'exterieur. Tu ne laisses remonter la patte que si elle est en position initiale ou sortie de la fixation du socket. Fais bien attention a bloquer ta main de maniere a ce qu'au cas ou le tournevis rippe de la patte (et ca arrive les 3/4 du temps au debut) qu'il ne puisse pas aller toucher la CM. Par exemple, du main tu tiens le tournevis normalement pour declipser et l'autre tu l'as pose sur le ventirad et tu bloques fermement le tournevis comme ca il ne peut pas descendre plus que ce que tu veux... |
+1
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:26:46
Ok, merci. Dernière question : si je pose un nouveau ventilo, je dois rajouter de la pâte thermique sur le proco?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:31:15
karash a écrit : Ok, merci. Dernière question : si je pose un nouveau ventilo, je dois rajouter de la pâte thermique sur le proco? |
c'est préférable oui
attention, il faut nettoyer le cpu d'abord, il ne faut pas rajouter une nouvelle couche de pâte par dessus l'ancienne
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:32:00
ReplyMarsh Posté le 18-11-2004 à 11:46:39
moins tu pose une goutte d'environ d'un milimetre de diametre et tu l'etale avec une petite lamelle en plastique souple de maniere homogene...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:18:17
Merci bcp pour vos réponses, les gars, ça m'aide beaucoup (au fait, je me pose une autre question, cette fois sur la ram ; ce serait abuser que de vosu demander de consulter mon post un peu plus haut? ).
Marsh Posté le 18-11-2004 à 08:03:02
Salut, j'ai un ventilo de marque Globalwin qur mon cpu que je voudrais démonter, mais ne l'ayant pas moi-même monté, je ne sais comment faire. Il y a deux grandes pattes en métal sur les côtés, j'arrive à les faire bouger un peu d'avant en arrière, mais c'est tout. Quelle est est la technique miracle pour s'y prendre, car depuis peu, le ventilo déconne (il démarre mal, ou va trop vite, après nettoyage)? Merci pour votre aide
