Ventilo qui tourne plus sur une Gigabyte Radeon 9500, que faire? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:35:04
Déjà, tu peux mettre un nouveau ventilo sur ton rad (branché sur la CM) histoire d'etre tranquille parce que là ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:37:37
heuuu ça veut dire que j'ai besoin d'un nouveau ventilo et qu'il soit petit, parce que dans le shuttle ça va pas fermer ... ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:38:23
Gigabyte ne propose pas de t'envoyer un nouveau ventilo ? (esssaye de contacter leur support). Hercules le fait. Sinon tu peux bricoler toi même un système de refroidissement.
Sinon apparemment ta carte a le PCB de 9700 (puces mémoires en L même si 2 seulement au lieu de 4). C'est une 128 ou 256 bits ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:42:42
comment savoir 128 ou 256 bits? C'est les bits de quoi?
j'ai essayé de contacter LDLC pour savoir pour la garantie (1 an, terminée je suppose) j'ai pas trouvé qui contacter chez Gigabyte pour ce genre de pb
Marsh Posté le 14-11-2004 à 13:41:07
C'est les bits du bus mémoire, Everest peut te donner cette information.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 13:42:37
les rams sont carrées... c'est du bga, donc 256, non ?
sinon y a pas moyen que tu mettes un ventilo par dessus ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 13:45:49
En principe, le PCB de la 128bits c'est avec la RAM en ligne
Celui de la 256bits, RAM en L donc comme sur la photo sauf que 2 emplacements sont vides.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 13:51:50
non franchement dans le shuttle c'est sérré
y'a pas un moyen exact pour savoir si c'est la 128 ou 256?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:08:00
ReplyMarsh Posté le 14-11-2004 à 16:02:14
jsavais pas si Everest était quelqu'un du forum ou un utilitaire ou autre ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:08:36
Aida wai jconnais mais c'est plus mis à jour
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:18:56
oui j'avais compris
c'est pas marqué "Boulet Inside" là non plus
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:47:28
saloperie de ventilooo
faut que jle lance à la main pour qu'il tourne
c'est vraiment chiant
j'ai bien tout graissé et tout
rien à faire
grrrr ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 17:40:06
fous le sur 12v tu vas voir si il tourne pas
sinon, un truc bien, c'est les ventilos à moins de 20 de chez artic cooler... http://monsieurprix.com/listing/gen/J000061907.html
je parle du vieux modèle qui ne mange pas de port pci et qui est super silencieux, pour ta 9500 ce serait nickel ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:22:03
voilà il a tout juste plus d'un an, j'ai acheté une radeon 9500 (de marque gigabyte) et le ventilo du rad ne tourne plus... je l'ai démonté, nettoyé (y'avait un peu de poussière) et graissé, il tourne mieux, mais au boot du PC il ne tourne toujours pas (faut que jle lance à la main pour qu'il tourne)
Un ami à moi m'a fait savoir que ce problème était connus sur ce type de modèle aussi j'aurai aimé savoir si vous aviez une astuce. La carte se met à chauffer et devient brulante (surtout dans le Shuttle) et entraine des plantages intempestifs.
On m'a aussi laissé savoir que ce type de carte passait en 9700 pro, et j'ai d'ailleurs remarqué que lorsque que le cable d'alimentation n'est pas branché sur la carte, au boot la carte affiche un message en rouge sur l'écran qui dit que j'ai oublié de plugger le power cable de ma radeon 9700. Etrange non? Des infos?
Photo de la carte:
(photo cliquable)
Merci d'avance
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
