Comment connaitre les CAS d'une barette ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:23:25
O/c , avec une Asrock ?
Avec cpu-z , tu peux voir le cas , mais ne compte pas aller bien loin en o/c , car on ne peux changer le voltage ...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:38:11
non ,je ne veux pas aller tres loin car je suis un noobs...
mais je veux faire tourner mon E4300 @1.8ghz à 2.4Ghz, en passant le FSB de 800 à 1066.
Et pour ca ,avec l'ASrock mentionée il faut de DDR 400 à 2.5 maxi...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:43:46
oui , monte le fsb doucement , tu veras quand se ne marchera plus , apres tu monte le voltage de la ram a hight , puis tu montes le cas
Bloque aussi , le pci a 33,33 mhz
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:47:41
| barbybulle a écrit : O/c , avec une Asrock ? |
En fait , seules 2 carte meres conviennet à mes besoins :
l ' Asrock 775I65G
l' Asus P5PE
Je lis un peu partout que l'Asus P5PE n'est pas facilement overclockable,pas d'options dans le bios Etc, que certains ont des problemes avec la DDR quand ils overcloquent ...
DOnc je me rabats vers l'ASrock pour mon petit overcloking de basE....
Marsh Posté le 20-06-2007 à 16:18:11
Oui , avec ma 775 dual Vsta , FSB max 300 .
Donc 2.4 ghz pour mon E6400 .
DOnc si tu prend un E4300 avec un coef de 9 ( je crois ) , 9x300 = 2700 ghz ! .
Mais avec de la ddr sa va etre dure pour rester synchro 1:1 .
Donc Mettre un FSB de 266 serais tres bien , mais la encors la ram ne seras pas synchro , sa feras un ratio 4:2 je crois .
Mais tu seras a 266*9 = 2.4 ghz
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:06:43
| barbybulle a écrit : |
Oui mais en fait des qu'on overcloque en SDRAM on est desyncronisé si j'ai bien compris mes lectures du jour
le FSB de la DDR 3200 , c'est 400, ce qui signifie qu'elle tourne à 200 Mhz en vitesse reelle
Et , le E4300 livré en standard fonctionne lui aussi à 200 Mhz à vitesse reelle ( 1.8ghZ / 9= 200 )
LA Carte mere QDR est fonctionne alors en standard à FSB 800 ( 4x 200)
Tout le monde ( MOBO, RAM, PROC) est content, et fonctionne à 200 Mhz en vitesse reelle.
PAr consequent , des que j'overcloque le processeur, ca y est je suis desynchronisé avec de la DDRAM classique.....
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:45:45
Oui et non .
Le fsb de la ddr400 et 200 .
Car on a un ratio 1:1 , car sa fais 200/200 .
De la ddr400 , monte pas a 266 de fsb .
Donc elle sera desynchro
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:00:21
Voilà, j'ai de la DDR Kingston 3200 , PQI 3200 , et NOname 2700
Je voudrais remonter une config d'upgrade a base d'une Carte Mere Asrock 775I65G et Core 2 Duo 4300
Pour overcloquer le Core 2 Duo sur cette carte , il faut avoir de la DDR - 400 a CAS 2.5 ou 2 ....
Donc la NoName est eliminée...
Mais je voudrais savoir quels sont les timing de ma Kingston et de ma PQI ?
Comment faire, ya til un soft qui permet de faire ca ? ou un protocole de test ?
