Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU?
Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2004 à 15:29:22
J' ai un Compaq Deskpro. Comment savoir la ref de la CM et le proce à mettre ou que je peux mettre?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:14:54
essaie avec cpu-z ou aida32
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:15:40
par contre le double topic cai mal http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5404-1.htm
Marsh Posté le 05-04-2004 à 00:11:17
normalement t'as la reference sur le cul de la becane. avec ca tu peux retrouver  ton modele sur le site de hp
Marsh Posté le 06-04-2004 à 19:44:53
Bonsoir,
Alors pour déja je veux bien m' excuser sur le principe pour le double topic mais je pencherais plutôt pour un problème de serveur. Ou alors je deviens gâteux avant l' heure!
Sinon pour mon problème je n' ai pas été assez précis:
- c' est un (trés) vieux micro
- il n' y a que la CM, plus le proce, plus la carte vidéo...
Par le numéro j' ai essayé=> rien. Par contre il y a une étiquette avec les caractéristiques des différents proces:
- 233
- 266
- 300
- 333
Par défaut je peux mettre un 333 si je trouve? Et ça se passe comment? Actuellement je vois que c' est un genre rack qui s' enfiche verticalement. La carte vidéo comment déterminer ce qui me faut? Une carte son?
Merci de votre aide. Si d' autres points sont à voir...(?)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:41:11
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:49:11
syclem a écrit :
Bonsoir,
- 233
- 266
- 300
- 333
logiquement c'est du pentium II en slot. pour etre fixé regarde ce qu'il y a ecrit sur le chipset (puce noire carrée genre 3cmx3cm).
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:11:23
Salut mogg,
Sur le chipst il y a écrit
Intel
AGP Set
FW82443EX
L8281D59
SL2SA
INTEL (logo C du copyright) 96
Un PII, ça correspond à quoi?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:13:35
EX !!!
c pas le LX bas de gamme ça ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:50:01
darkstalker a écrit :
EX !!!
Alors là pour moi tu me parles chinois!
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:53:32
désolé :)
tu veux savoir quoi exactement ?
a prioris ce chipset prends les PII de 233 à 333 MHz, et certainement les celerons. 66MHz (tout ca trouvable pas cher dans la section HA ventes)
le reglage de la vitesse doit se faire par cavaliers sur la carte mère. L'AGP doit être du 1x, voire du 2X, ne pas essayer d'y mettre de carte recente ...
Enfin, pour la culture : y'a eu les chipset type LX, les premiers pour PII, puis les BX, qui supportaient le bus 100MHz, et les EX qui étaient des versions bas de gamme du LX (mois de ports PCI je crois)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:56:34
et j'oubliais : la ram c'est de la DIMM-SDRAM PC66, a prioris ca doit pouvoir prendre de la PC100 ou 133, mais certaines carte mères sont pointilleuses et veulent absolument de la PC66.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:11:22
;)  Génial, je te remercie. Je vais voir si je trouve mon bonheur dans les PA.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 23:50:31
a la limite j'ai un pII 233, et un 266 en rab, je sais pas combien ca se vend ce genre de trucs...
p'tet meme une carte graphique de merde en pci...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:44:17
Mogg, excuse moi de ne pas t' avoir répondu plus tôt, j' exerce "mes talents" sur un autre forum  :D mais je prends bonne note  :jap: .
Je voudrais savoir: les 350 sont apparement tous avec un ventilateur et ma CM n' a pas apparement la prise pour le brancher. Est-ce un proce différent (mais je doute) ou bien je dois bidouiller pour brancher le ventilo ou bien une fabrication maison d' un big radiateur peut faire l' affaire?
Merci.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:53:47
Certains pc de qualitay ( à l'époque ), et surtout de marque, n'avaient pas de ventilateur. Juste un gros radiateur et une alim montée latéralement qui soufflait vers le proc.
J'ai encore un IBM PII350 qui est monté comme ça. Pour le silence, y'a pas mieux.
Pour la video, par contre, sur l'ibm, c'est incorporé.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:13:29
houla, c'etait toi en mp, je l'avais completement oublié ce topic :lol:
sinon pour le ventilo, t'as la solution de la prise qui s'adapte sur une prise d'alim. une sorte d'Y (tu vas rire mais j'ai ca aussi chez moi)
Message édité par mogg le 18-04-2004 à 11:13:47
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:40:06
Bonsoir,
Il y a moyen de savoir si on peut mettre un CPU supérieur?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:44:50
avec le chipset que tu as, avec un bus a 66Mhz, c'est Pentium II, 333Mhz maxi, ou alors un Celeron, maxi 766 Mhz (bus 66, pas a bus 100)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 21:33:19
Heu je ne cromprends pas, ou justement je crois comprendre... Je ne peux pas mettre au dessus de 333 Mhz avec un Pentium, mais je peux aller à 766 avec un Celeron! Et ça se fixe sur ma CM? Là actuellement sur celle-ci c' est un slot 1.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 16:31:44
soit tu trouves un Celeron au format slot 1 (mais je crois que les Celeron slot n'ont pas ete produit au dela de 433 mhz), soit tu prends un Celeron plus rapide au format socket 370 (les plus courants) et tu l'utilises avec un adaptateur socket370=>slot1, communement appelé un "slotket";voila a quoi ca ressemble, ici equipé d'un Celeron
http://q.dyndns.org/~blc/html/celery/slotket.jpg
Message édité par Jovial le 15-06-2004 à 16:38:26
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:09:54
Ouah cool!  :sol:  Je vais voir à trouver ça.
Merci Jovial.  :)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:13:52
il m'en reste un avec un celeron 500 si tu veux
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:05:04
Comme par hasard!  :D  Et combien que tu l' fais? Et t' aurais autre chose?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:16:16
EX !!!
il me semble (le ZX etant le bas de gamme du BX)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:52:06
Chaced, désolé sur ce genre de truc je suis à la masse!
Sinon je voudrais (encore) savoir quel type de barette je dois mettre=> outre que je n' ai que 2 slots, je sais que avant "c' était aut'e chose" et je ne voudrais pas qu' une 512 soit reconnu comme une 64!
Merci.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 13:25:39
Merci.
Deja, c'est de la SDRAm, mais si je me rapelle, le ZX (donc ton EX) est limité a des barettes simples face, verifi sur le site du constructeur de ta carte mere.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:44:02
Je n' ai pas le nom de ma CM car il n' est pas encore monté mais en relisant mon sujet j' ai vu que Darkstalker m' avais dit que c' était de la PC66.
Simple face/double face d' accord, mais ça veut dire quoi en terme de taille mémoire? 64?128? je peux monter à 256? De toute façon j' ai de la barette de l' an 40, je pourrais toujours la mettre pour déterminer çi et ça, mais si peux le savoir maintenant pour acheter dans un lot de piéce!
Merci de ton aide. :)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:27:30
ça doit etre maxi 256Mo il me semble. pour la pc66 ça ne pose pas de problemes, la pc133 peut tres bien tourner en pc66
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:51:34
Merci Chaced.  :jap:
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:53:11
syclem a écrit :
Merci Chaced.  :jap:
j'ai trouvé -> http://www.hwupgrade.com/chipset/intel440ex.html
donc bien 256Maxi par barette.
Message édité par chaced le 19-06-2004 à 15:54:03
