Comment choisir sa RAM
Comment choisir sa RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:02:05
bonjour,  :hello:
je voudrai rajouter une barette de memoire sur mon ordi et je ne sais pas quel caractéristique elle doit avoir ??? :heink:
PS: pour les caractéristique de mon ordi cliquez sur le petit ordinateur !!
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:08:48
Ton cpu est un athlon xp 2400+ ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:25:43
Salut, donc pour l'instant tu as une barrette de 512Mo DDR en pc 3200, même si ta carte mère ne supporte que le pc2700 au maximum.
Donc le mieux est de rajouter une barrette du même type et de marque (kingston, g skill, corsair...séries value select= environ 40€)
Ca coute quelques euros de plus et c'est beaucoup plus sur que de la générique.
Si c'est pour faire des jeux envisage aussi d'investir dans une carte graphique, car ta carte intégrée utilise ta mémoire vive (64Mo)
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 1666 MHz (10 x 167) 2400+
Nom de la carte mère ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 741GX
Mémoire système 448 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/28/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 (64 Mo)
Accélérateur 3D SiS 330 Mirage Integrated
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (12321
Message édité par elbuffalo le 24-02-2006 à 17:37:24
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:29:49
telecharge le programme everest ou aida
il te donenra tout les info sur ton pc
ton pc il tourne soi avec de la sd ram ou de DDR
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:32:43
ok merci , je vais donc acheté une ddr pc3200
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:34:36
heuu apparement la marque de ma barrete de memoire est elixir , si je met une deuxieme mais kingstone sa ne change rien ??
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:49:38
ba non moi j'ai 256 en elixir et 512 en kingston et sa tourne nikel
Marsh Posté le 25-02-2006 à 10:58:24
ok merci
Marsh Posté le 25-02-2006 à 11:15:24
ton cpu tourne a 10x166 !!! = 1660 mhz
au lieu de 2ghz = 15x133
un fsb a 166mhz c bien mais essaye de monte le coeff a 12x166 pour arrive  2 ghz
Marsh Posté le 25-02-2006 à 12:02:33
ouai  sa peut etre bien mé seulement je sais pas comment on fait sa !?!
Marsh Posté le 25-02-2006 à 12:07:26
PS: CoToReP j'adore ton lien
