Quelle RAM choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:59:32
Ben tu achète une barette de DDR-SDRAM PC2700, c'est la même que tu as actuellement ![]()
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:00:43
si j'ai bien compris, il faudra que je prenne une de la même marque c'est ca ?
je vais poser une question con, mais j'imagine que les barettes mémoire pour portable ne marchent pas sur pc de bureau
(ca paraitrait logique mais le contraire marangerait)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:03:24
| Aerandis a écrit : |
pas de la même marque, mais au moins des mêmes caractéristiques , telle que :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013476.html
Saches aussi que tu peux prendre de la PC3200, mais elle tournera à la vitesse de la barette la plus lente, ici la PC2700
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:05:18
| Aerandis a écrit : si j'ai bien compris, il faudra que je prenne une de la même marque c'est ca ? |
Ce n'est effectivement pas les mêmes : pour le pc , c'est des PCxxxx, pour les portables, c'est des SO-DIMM
| Citation : je vais poser une question con |
La question a beau être conne sur le coup, le fait de la poser rend moins con ![]()
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:06:53
merci beaucoup
je me sens moins conne
bon j'vais de ce pas aller m'acheter une barette... enfin j'vais essayer ![]()
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:07:43
| Aerandis a écrit : merci beaucoup |
à cette heure ci, c'est fermé les magasins
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:53:34
je sais
je pensais via le net
j'suis nulle mais pas à ce point
mais bon j'irais à la fnac demain, j'aime pas les achats sur internet
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:59:31
| Aerandis a écrit : je sais |
c'est très cher
va au moins dans un magasin spécialisé...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:57:20
Bonsoir, voilà, j'aimerais améliorer légèrement les performances de jeu de mon pauvre petit PC, et j'ai fini par comprendre qu'il me fallait plus de RAM (j'ai une barette de 256Mo)
Seulement, étant une grande débutante dans le coté matériel des pcs, j'ai un peu de mal à savoir comment faire, quelle barette prendre et si mon pc la supportera. J'ai vaguement surfé sur le net, mais mon ami n'est pas très clair...
Je tiens à dire que je ne cherche pas à avoir la meilleure mémoire qui soit, vu que de un le budget aurait du mal à suivre, et de deux, c'est juste pour que civilization4 tourne tranquillement ^^ j'ai d'autres jeux, mais pas de fps récent, ou de machins qui bouffent plein de ressources
J'ai juste compris qu'avec Everest on pouvait voir quel type de mémoire on avait, à titre d'information, je vous mets ce que j'ai
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Siemens SDU03264C3B21IN-6A
Numéro de série 10000778h
Date de fabrication Semaine 9 / 2003
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Siemens AG
Information sur le produit http://www.memory-modules.com/engl [...] module.htm
Merci d'avance de vous pencher sur ma question
