Comment brancher le micro et le casque en façade sur Asus A7N8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:45:29
ReplyMarsh Posté le 30-03-2004 à 18:53:11
merci mais comment brancher les autres et me ferat-il une différence entre le branchement arrière et en façade????
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:47:12
nykola a écrit : |
à mon avis :
ear L= écouteur gauche
ear R= écouteur droit
mic data = entrée micro
par contre je ne sais pas si tes ports façades sont branchés!
si çà ne fonctionne pas comme je te le dis, il te faudra ouvrir la boîte pour regarder si c'est branché!
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:49:40
vieuxpc a écrit : |
merci vieuxpc mais j'vais peut-être t'ennuyer encore mais je les branches sur quoi
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:20:41
merci l'ami mais là je n'ai du son qu'en façade.....
ne serait-il pas possible d'avoir le son devant ou derrière sans avoir à tt redébrancher???? un peu comme une chaine-hifi par exemple (lorsqu'on branche le casque , les enceintes se coupe)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:29:50
Il suffit que ton boitier soit adapté a cette connectique!
Si la sortie audio de ton boitier n'a que deux branchement... c mort... si elle en a 5 c bon
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:05:44
dolan a écrit : Il suffit que ton boitier soit adapté a cette connectique! |
exact il faut qu'il soit compatible avec l'intel front panel audio(IFPA)design
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:43:00
je crois que oui.. (je ne suis pas tout à fait certain pour ne nombre de pins mais ça doit etre 5)
Sur le plupart des boitiers il n'y a que deux pins
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:24:07
quand tu parle de pin j'espere que tu parle pas de prise jack!!! lol
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:26:13
non je parle de l'extrémité du cable ... soit à l'opposé de la prise jack
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:55:00
ok là j'en ai 5 mais y en qui sont pour la prise micro je crois!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:21:22
j'ai le même problème que toi, et il semble que malheureusement la connectique boitier ne soit pas au format intel front panel audio de la carte mère, donc les seuls possibilités que je vois pour l'instant sont :
http://www.frontx.com/cpx110.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020930.html
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:19:04
ne vais-je pas avoir le même nombre de fils de branchement que sur ma tour?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:42:54
comme tu peux le voir sur le 1er lien normalement on a besoin de 7 connecteurs différents et nous il nous manque 2 connecteurs audio pour les prises arrières, les "back line-out" left et right, et lorsque tu branches en front les back sont censés être désactivés.
pour le j-panel je suppose qu'il ne doit pas y avoir de problème vu que c'est un produit asus.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:45:37
[/citation]
tu supposes mais tu n'es pas sûr qu'il en a 7
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:55:55
je cite
"Connecteurs d'E/S en façade permettant à l'utilisateur d'y relier rapidement et simplement des équipements variés:
2 USB 2.0, 1 S/PDIF out, 1 entrée micro, 1 sortie ligne
Cartes mères compatibles:
Cartes mères ASUS avec USB, S/PDIF, Connecteurs audio en façade Intel, comme les P4B66, P4B533, P4PE, P4T533, P4G8X, P4S333, P4S8X, P4SDX, A7S333, A7N8X, A7V333, A7V8X, et cartesATX ultérieures ASUS."
Marsh Posté le 25-04-2004 à 08:44:12
[citation=3156891,0,27][nom]Highl@nder a écrit[/nom]je cite
Cartes mères ASUS avec USB, S/PDIF, Connecteurs audio en façade Intel , comme les P4B66, P4B533, P4PE, P4T533, P4G8X, P4S333, P4S8X, P4SDX, A7S333, A7N8X, A7V333, A7V8X, et cartesATX ultérieures ASUS."
Tu vois c'est le comme qui me gêne un peu car sur ma tour j'ai déjà des connecteur audio en façade mais le problème est que lorsque je les branche j'ai plus de son derrière...... donc à chaque fois il faut que je redébranche de ma carte mère .... moi je veux pouvoir me servire de mon casque de manière aussi simple que sur une chaine hifi
Marsh Posté le 25-04-2004 à 08:51:05
sur le 1er lien : "This cable consists of headphone and microphone ports, designed to work with Intel Front Panel Audio (IFPA) header/pinout.
Plugging of headphone on the front panel will disconnect the motherboard's speaker socket located at the back of computer system."
sur le 2ème lien : "Connecteurs d'E/S en façade permettant à l'utilisateur d'y relier rapidement et simplement des équipements variés:
maintenant, moi je ne peux rien te garantir.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 08:59:54
merci j'vais voir si j'achète .... car ça menuirai de faire un achat qui ne me servirai à rien si c'est pour retomber sur le même problème
Marsh Posté le 06-05-2004 à 20:15:10
coucou,
a droite micro à gauche casque sur la façade avant, sinon derriere branchement sur ma carte sounblaster live, j'ai une photo si tu veux !
c'est pas tres pratique d'insérer une photo, j'y arrive pas.... je peux te l'envoyer si tu me donne ton adresse e mail
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:37:12
Audio :
Coté façade boitier :
EAR GND
MIC GND
MIC DATA
EAR L
EAR R
Coté carte mère :
MIC2
AGND
MICPWR
+5VA
LINE OUT R
LINE OUT L
BLINE OUT R
BLINE OUT L
NC
merci d'avance
