Comment démarrer une Acer V65X?
Comment démarrer une Acer V65X? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:30:08
J'ai une mobo Acer V65X avec dessus un P II et un CG PCI, et je voudrais bien faire marcher tout ça... mais ça démarre pas. :( Pourtant ça fonctionnait parfaitement il y a quelques mois. Le problème viens peut-être du fait que c'est de l'AT, et il me semble que dans ce cas l'astuce qui consiste à faire contact entre deux pins avec un tournevis ne marche pas. En tout cas chez moi ça marche pas... :cry:
Ma question pourrait en fait se résumer à : comment démarrer une mobo AT?
Edit : la bête.
Message édité par abakuk le 20-03-2004 à 16:31:21
Islamophobie | Rapport Obin | Test de pureté
Marsh Posté le 20-03-2004 à 19:20:37
Marsh Posté le 21-03-2004 à 14:49:59
Marsh Posté le 22-03-2004 à 13:39:14
Marsh Posté le 23-03-2004 à 17:26:48
24 visites, pas une seule réponse (enfin si, les miennes [:marteau]).
http://yelims.free.fr/Forum!!!/Forum60.gif
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:35:56
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:58:47
C'est vraiment la misère, ce topic... :sleep:
Marsh Posté le 26-03-2004 à 16:33:24
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:57:07
:sleep:  :sleep:
Marsh Posté le 27-03-2004 à 13:04:21
c'est de l'at ou de l'atx ?
le coups du tournevis c'est pour l'atx
Marsh Posté le 27-03-2004 à 17:22:29
:cry: C'est de l'AT, je l'ai mis dans le premier post... :sweat:
Merci pour le up, en tout cas...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 17:23:06
et tu demarre de l'at avec un tournevis ? [:wam]
Marsh Posté le 27-03-2004 à 17:52:16
Nan, justement, le monsieur vous dit que ça ne marche pas... :sleep: Donc maintenant, le monsieur il voudrait bien savoir comment on fait...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 17:56:09
ben c'est l'alim qu'il faut allumer :D
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:03:36
Ben, l'alim elle est branchée, je vois pas ce que je peux faire de plus. [:spamafote] Y en a une dont sort un câble avec un bouton au bout, qui allait en façade, mais ça marche pas.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:04:36
ben l'alim est morte alors :D
elle demarre ou pas ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:17:01
Je crois pas, non... J'en ai une autre où y a pas de câble qui sort et qui s'allume quand je la branche, j'en fais quoi?
Message édité par abakuk le 28-03-2004 à 13:44:11
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:18:07
ben si ton alim est naze faudrait ptete la changer non ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:21:30
J'en ai une qui marche, je te dis... En fait j'ai tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais ça marche pas.
Ca se trouve encore, les alims AT?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:22:07
ben en occase sur hfr :D
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:42:55
Certes... Mais (bis repetita :sleep:) j'en ai une qui marche, issue de l'ordinateur dont est aussi issue la mobo. Dans le boîtier d'origine (que le propriétaire a gardé) ça marchait, dehors ça marche plus. Qu'est-ce que j'ai oublié?
Message édité par abakuk le 28-03-2004 à 18:43:33
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:44:37
:cry: Comment je fais pour démarrer cette p***** de mobo? :cry:  :cry:
Marsh Posté le 28-03-2004 à 23:19:53
Marsh Posté le 28-03-2004 à 23:58:23
c'est une ATX ta carte, pas une AT... teste avec une alim ATX, si ca marche pas ben ta carte est foutue
Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:41:16
ça m'a plutot l'air d'une carte ATX avec un connecteur d'alim AT ou proprietaire... Donc alim d'origine indispensable si proprio, at classique avec le gros switch sinon.
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:13:46
En tout cas le connecteur d'alim qui est sur la carte c'est de l'AT, je suis quand même pas nul à ce point...
Ca veut dire quoi "une carte ATX avec un connecteur d'alim AT"? N'est-ce pas par l'alimentation qu'on défini si une carte est AT ou ATX? Je comprend pas bien ce que tu veux dire...
Au fait, l'alim d'origine je l'ai, y a pas de switch dessus ni quoi que ce soit qui ressemble à un interrupteur. Il doit manquer autre chose... Peut-être la nappe qui va sur le connecteur CN12 du schéma indiqué en début de topic?
Edit : photo virée
Message édité par abakuk le 29-03-2004 à 17:39:27
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:16:50
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:25:39
verifie si il n'y a pas de jumper AT/ATX sur la carte mere, afin de selectionner le bon
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:03:19
Nan mais c'est de l'AT, hein! Pourquoi vous me croyez pas quand je vous dit que c'est de l'AT :??:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:39:58
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:28:39
parce que vu le placement des connecteurs arriere ca parait tres bizarre
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:21:19
C'est vrai. Il y a 2 PS/2, 2 USB, 2 séries, 1 parallèle... exactement comme sur une mobo ATX. Mais le connecteur d'alimentation, lui, est AT. Encore une carte bien propriétaire et bâtarde, comme il y en a trop. Mais bon, vu qu'elle marche, ça me ferait mal de la mettre à la poubelle...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:25:07
ca doit etre une alim proprietaire a la con :/
a moins d'en trouver une autre, ca risque d'etre dur
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:37:59
la norme AT/ATX defini le form factor, l'emplacement des conencteurs et l'emplacement de certains coposants. Mais en phase de transition bcp de cartes supportainet les 2 types d'alim. Ce ne serait pas etonnant que certaines cartes proprios soient restées sur dea alims AT pour des raisons de couts
