PC qui veut plus démarrer
PC qui veut plus démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:51:56
Voilà g un gros problème.
J'ai voulu changer le disque dur de ma machine. J'en ai donc installé un nouveau, je redémarre, l'ordi se lance, mais un msg sur fond bleu me dit que g un problème avec le disque dur.
Après plusieurs vérifications, je décide d'abandonner et de réinstaller mon ancien disque dur. Je le fais, et lorsque je relance ma machine, rien...
Tout s'allume mais l'ordi ne se lance pas et un beep long est emmis environ toutes les trois secondes.J'y comprends vraiment rien SVP HELP ME!!!
g vu sur le forum que ça pouvait venir de la carte mère qui été h.s, mais je n'y ai rien fait moi à la carte mère!G changé proprement le disque dur, ce qui est encore plus grave c'est qu'il a quand même démarré avec le nouveau disque dur mais veut plus rien savoir avec son disque dur originel, alors que ce dernier ne présentait aucun problème...
Jvous en supplie, aidez moi, en plus g grave besoin de mon ordi en ce moment :??:
Merci de me répondre svp...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:58:57
quand tu lance ton micro va dans le bios et verifie que ton disque est bien reconnu
verifie les branchements de la nappe ide et de l'alim du dd il se peut que se soit mal enfiché
ton nouveausx dd doit être reconnu
sinon tu verifie dans le bios que le mode de detection est sur auto
peut tu donner le message sur fond bleu, que dit-il?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:00:26
mais jpeux même pas aller dans lebios, il ne se lance pas du tout...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:34:44
aidez moi si vous pouvez s'il vous plaît!
j'ai essayé de relancer ma machine mais même avec le disque dur de débranché il me fait la même chose...le même beep et pas du tout de boot...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:41:04
débranche ton disque et regarde si ton pc démarre
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:00:14
g essayé ça mais rien ni fait...
g vu que mon lecteur de disquette resté allumé alors g essayé aussi de le débrancher mais ça n'y fait rien non plus
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:01:17
regarde au niveau de ta carte graphique si elle est toujours bien enfichée
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:02:44
oauis, g tout vérifié.
qu'un composant mal enfiché empêcherais totalement l'ordi de se lancer de toute façon?
ça m'énerve!
merci de ton aide
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:04:28
tous tes ventilos tournent quand tu mets sous tension ? et en remettant juste le nouveau hdd ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:09:58
apres avoir enleve le cordon d alim du pc, tu restes appuye sur le bouton power pendant 2 ou 3 sec ( pour decharger l alim )
puis tu enleves la ram et tu la remet en place
et pareil pour la carte video
tes bips doivent venir de la
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:10:35
et un p'tit clear cmos ...?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:10:55
ouai tous les ventilos tournent bien et ça fait la même chose avec l'autre dd
g bien peur que ça vienne de ma carte mère mais jcomprends vraiment pas squi s'est passé...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:23:33
C BON!!!
g tout démonter, tout remonté et il a enfin démarré. ouf!
merci énormément pour votre aide les gars! ;)
