Coeff bloqué sur Barton 3000+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:54:16
si le coef est bloque a 10,5 c'est que c'est un barton 3000+ fsb 200
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:59:01
mais théoriquement ça ne devrait pas tourner un fsb 400 sur ma mobo, non ??
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:14:24
cedryc a écrit : mais théoriquement ça ne devrait pas tourner un fsb 400 sur ma mobo, non ?? |
si ta carte mere le supporte pas le fsb 400 t'es mal
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:18:40
T'as bien lu tout l'enoncé du problème ? j'ai déjà installé le proc, qui tourne actuellement à 10.5 x 166.6 = 1750 MHz, alors qu'il devrait tourner à 13 x 166.6 = 2166.6, et théoriquement, ma carte ne supporte pas le fsb 400. Donc ça ne devrait pas tourner du tout si c'était un fsb 400 non ?
Comment savoir d'ailleurs ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:21:36
F18 a écrit : sinon essai de flasher le bios de ta carte mere |
non, t'as pas tout lu alors j'ai dit que le bios est le plus récent et qu'en plus j'ai fait un reset cmos.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:23:51
Bah en fait c'est le coeficient multiplicateur qui est bloqué pas le FSB, donc même s'il dot être à 10.5x200, il est sur ta carte mére à 10.5x166, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas marcher, simplement au lieux d'être à 2166mhz, il sera à 1750Mhz. Tu aurais du achter le même XP3000+, mais qui est d'origine à FSB166, comme ça tu aurais même pu l'OC un peu.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:26:20
niky a écrit : Bah en fait c'est le coeficient multiplicateur qui est bloqué pas le FSB, donc même s'il dot être à 10.5x200, il est sur ta carte mére à 10.5x166, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas marcher, simplement au lieux d'être à 2166mhz, il sera à 1750Mhz. Tu aurais du achter le même XP3000+, mais qui est d'origine à FSB166, comme ça tu aurais même pu l'OC un peu. |
Mais j'AI acheté un Barton 3000+ à fsb 166. Ma question provient justement du fait que j'aimerais savoir si on m'a pas vendu autre chose à la place
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:28:46
c'est pour ça qu'il est a 1750 car il peut pas mettre fsb 200 car sa carte mere le supporte pas.
donc il te reste plus qu'a remplacer le cpu fsb 200 que tu a par un 3000+ fsb 166 ou racheter une carte mere.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:30:37
cedryc a écrit : Mais j'AI acheté un Barton 3000+ à fsb 166. Ma question provient justement du fait que j'aimerais savoir si on m'a pas vendu autre chose à la place |
Bah comment veut tu que je sache si on t'a vendu autre chose à la place .
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:31:17
F18 a écrit : c'est pour ça qu'il est a 1750 car il peut pas mettre fsb 200 car sa carte mere le supporte pas. |
lol c'est ce que j'explique : théoriquement c'EST un fsb 166 ! et ma carte mère supporte le fsb 200, mais quand j'essaie de pousser le bios à 10.5 x 200, ben ça plante lamentablement...
autres idées ??
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:33:20
F18 a écrit : voici la photo d'un barton 3000+ fsb 166 |
Thanks ! je vais redémonter et regarder si ça ressemble à ça.
Mais donc là le problème ne vous semble pas connu ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:34:49
cedryc a écrit : Thanks ! je vais redémonter et regarder si ça ressemble à ça. |
examine les ponts L3 L12 et celui au dessus de L2
si ils sont coupés aux meme endroits tu as bien un fsb166 sinon tu as un fsb 200
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:37:09
cedryc a écrit :
c'est quoi le model de ta carte mere ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:37:33
cedryc ta carte mére ne supporte pas le FSB 200! C'est pas parceque tu peus choisir FSB 200 dans le bios qu'elle le supporte. C'est comme les voiture la plus part des compteurs vont jusqu'a 200Km/h mais pourtant toutes les voitures ne montent pas à 200Km/h. En plus même si tu régle le FSB 200, il faut que ta DDR supporte le FSB 200.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:39:37
ReplyMarsh Posté le 05-01-2005 à 14:39:41
Je pense tu simplement qu'il n'y a pas de problem , simplement on t'a vendu un XP 3000+ FSB200 à la place d'un FSB 166.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:41:45
c'est quoi la ram aussi parce que si c'est de la PC 2700 c'est normal que ca plante avec 200 de fsb (surtout de la noname)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:42:24
cedryc a écrit : c'est écrit dans la donnée : asus a7v333 |
elle ne supporte pas le fsb 200 comme la dit niky
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:43:46
Bah c'est evidant qu'elle ne suporte pas le FSB200 c'est du VIA KT333, même certains ne suporte même pas le FSB 166.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:44:19
apparement a du mal a comprendre que les barton 3000+ fs200 existent bien et on sait pas la memoire qu'il a.
c'est pour cela que j'ai mit la photo du mien
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:45:27
Comme je l'ai dit il a pris un XP 3000+ FSB200 à la place d'un FSB166, tout simplement.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:47:34
comme moi j'ai ete surprit la 1ere que j'ai vu un barton 2800+ avec un fsb 133, je pensais que HP avait maquille le cpu dans un pc portable
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:51:49
niky a écrit : Je pense tu simplement qu'il n'y a pas de problem , simplement on t'a vendu un XP 3000+ FSB200 à la place d'un FSB 166. |
Possible... juste pour info si ça peut servir, CrystalCPUID me dit ça :
Original
internal clock : 1750.0
system clock : 166.67
System bus 333.33
multiplier : 10.50
un hybride ????
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:53:56
pire elle supporte pas les cpu FSB 166, il a plus qu'a racheter un carte mere ou prendre un barton mobile, elle supporte que la RAM en 166
Processor Socket A for AMD®: Athlon XP/ Athlon/ Duron 600MHz ~ 2GHz+
Chipset North Bridge: VIA®: KT333
South Bridge: VIA®: VT8233A
FSB 266/200 MHz
Memory 3 x DDR DIMM Sockets
Max. 3* GB unbuffered PC2700 /PC2100/PC1600 non-ECC SDRAM Memory
Expansion Slots 1 x AGP Pro
5 x PCI
IDE Ports 2 x UltraDMA/133/100/66
IDE RAID (Optional) Promise 20276 ATA133 RAID controller support RAID 0,1
Audio (Optional) C-Media 8738 6-channel PCI audio controller
USB 2.0 VIA VT6202 USB2.0 controller
4 USB 2.0 ports
IEEE-1394 (Optional) TI controller
1 x 1394 port
Special Features Power Loss Restart
ASUS JumperFree
SFS (Stepless Frequency Selection)
Support Smart Card/MS/SD reader
ATA133 RAID 0, 1
Support ASUS iPanel
Support S/PDIF in/out interface (on audio model only)
ASUS POST Reporter?
ASUS MyLogo
ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection) for AthlonXP only
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel
2 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Audio I/O (on audio model only)
2 x USB 1.1
2 x USB 2.0
Internal I/O Interface CPU/Power/Chassis FAN connectors
20 pin ATX power connector
IDE LED connector
Chassis Intrusion, SM Bus, SIR
Smart Card/MS/SD reader connector
Game port (on audio model only)
S/PDIF in/out connector (on audio model only)
CD/AUX/Modem audio in (on audio model only)
Front panel audio connector (on audio model only)
1 x 1394 port (optional)
ASUS iPanel connector
1 x USB 1.1 connector support additional 2 USB 1.1 ports
1 x USB 2.0 connector support additional 2 USB 2.0 ports
BIOS Feature 2Mb Flash ROM, Award BIOS, TCAV, PnP, DMI2.0, WfM2.0, BIOS 2.3
Industrial Standard PCI 2.2, USB 1.1, USB 2.0, WfM 2.0, DMI 2.0
Manageability WfM 2.0, DMI 2.0, WOL, WOR, Chassis Intrusion, SMBus
Accessories User's Manual
Support CD
UltraDMA 100 / 66 cable
FDD cable
2-port USB bracket
I/O shield
USB 2.0 cable
Game port cable
1394 cable (optional)
Board Size ATX Form Factor
12" x 9.6" (30.5cm x 24.5cm)
Note: * Use only the tested and qualified PC2700-DDR333 DIMMs listed below. Other DDR DIMM manufactured by other vendors may not be suitable for this motherboard.
Vendor Type Size Model
Nanya PC2700 256MB NT5DS16M8AT-6
Samsung PC2700 128MB K4H280838D-TCB3
Samsung PC2700 256MB K4H280838D-TCB3
Micron PC2700 128MB MT8VDDT1664AG-335B1
Micron PC2700 256MB MT16VDDT1664AG-335B1
KINGMAX PC2700 128MB MPMA82D-68KX3
KINGMAX PC2700 256MB MPM62D-68KX3
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:54:37
Reste plus qu'à pourrir le site qui lui a vendu...pour qu'il l'échange
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:55:46
Bon, on va arrêter là lol
Apparemment vous avez pas bien tout suivi : OUI elle supporte le fsb 333 en révision 2.00 et bios 1016 (ce que j'ai). Je me suis quand même renseigné avant. Et je vous l'ai expliqué.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:58:50
cedryc a écrit : Bon, on va arrêter là lol |
regarde les caracteristiques qu'on a mit, c'est la ram qu'elle supporte les fsb 166
peux tu nous faire une photo de ton CPU ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:00:38
exact (j'avais une rev 1.04 avant)
je crois bien que tu t'es fait escroc, on t'a refilé un 3000 fsb 200...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:01:26
et ça alors ??
The following table shows the support for CPU / Motherboard
CPU Since PCB Since BIOS Memo
Athlon 700 1.01 ALL
Athlon 750 1.01 ALL
Athlon 800 1.01 ALL
Athlon 850 1.01 ALL
Athlon 900 1.01 ALL
Athlon 950 1.01 ALL
Athlon 1000 (200 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1000 (266 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1100 (200 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1133 (266 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1200 (200 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1200 (266 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1300 (200 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1333 (266 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1400 (200 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon 1400 (266 MHz FSB) 1.01 ALL
Athlon XP 1500+(Model 6)(Palomino) 1.01 1006
Athlon XP 1600+(Model 6)(Palomino) 1.01 1006
Athlon XP 1700+(Model 8)(Thoroughbred) 1.01 1006
Athlon XP 1700+(Model 6)(Palomino) 1.01 1006
Athlon XP 1800+(Model 6)(Palomino) 1.01 1006
Athlon XP 1800+(Model 8)(Thoroughbred) 1.01 1006
Athlon XP 1900+(Model 8)(Thoroughbred) 1.01 1006
Athlon XP 1900+(Model 6)(Palomino) 1.01 1006
Athlon XP 2000+(Model 6)(Palomino) 1.01 1006
Athlon XP 2000+(Model 10)(Thorton) 2.00 1017
Athlon XP 2000+(Model 8)(Thoroughbred) 1.01 1006
Athlon XP 2100+(Model 8)(Thoroughbred) 1.01 1006
Athlon XP 2100+(Model 6)(Palomino) 1.01 1006
Athlon XP 2200+(Model 10)(Thorton) 2.00 1017
Athlon XP 2200+(Model 8)(Thoroughbred) 1.01 1006
Athlon XP 2400+(Model 8)(Thoroughbred) 1.01 1012
Athlon XP 2400+(Model 10)(Thorton) 2.00 1017
Athlon XP 2500+(333 MHZ FSB)(Model 10)(Barton) 2.00 1016
Athlon XP 2600+(333 MHz FSB)(Model 10)(Barton) 2.00 1017
Athlon XP 2600+(333FSB)(Model 8)(Thoroughbred) 2.00 1015
Athlon XP 2600+(266FSB)(Model 8)(Thoroughbred) 1.01 1012
Athlon XP 2700+(333FSB)(Model 8)(Thoroughbred) 2.00 1013
Athlon XP 2800+(333FSB)(Model 8)(Thoroughbred) 2.00 1013
Athlon XP 2800+(333 MHZ FSB)(Model 10)(Barton) 2.00 1016
Athlon XP 3000+(333 MHZ FSB)(Model 10)(Barton) 2.00 1016
Duron 600 (Model 3) 1.01 ALL
Duron 650 (Model 3) 1.01 ALL
Duron 700 (Model 3) 1.01 ALL
Duron 750 (Model 3) 1.01 ALL
Duron 800 (Model 3) 1.01 ALL
Duron 850 (Model 3) 1.01 ALL
Duron 900 (Model 3) 1.01 ALL
Duron 900 (Model 7)(Morgan) 1.01 ALL
Duron 950 (Model 7)(Morgan) 1.01 ALL
Duron 950 (Model 3) 1.01 ALL
Duron 1000 (Model 7)(Morgan) 1.01 ALL
Duron 1100 (Model 7)(Morgan) 1.01 ALL
Duron 1200 (Model 7)(Morgan) 1.01 ALL
Duron 1300 (Model 7)(Morgan) 1.01 ALL
Duron 1400 (Model 8)(Applebred) 1.01 1017
Duron 1600 (Model 8)(Applebred) 1.01 1017
Duron 1800 (Model 8)(Applebred) 1.01 1017
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:03:01
brunonone a écrit : exact (j'avais une rev 1.04 avant) |
oui car ça l'oblige a racheter une carte mere, non car le barton 3000+ fsb 200 est meilleur que celui en 166
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:03:26
Je crois en effet que c'est l'explication la plus plausible. Mais les résultats CrystalCPUID alors (voir ci-dessus), ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:07:57
ton cpu fonctionne en SOUS REGIME, frequence inferieur à la normal.
comme j'ai un barton fsb 166 avec des ram fsb 200 ( ça n'empeche pas les ram de fonctionner en fsb 166)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:10:37
non mais je parlais du résultat CrystalCPUID, qui examine le CPU et qui me dit que la fréquence originale ("ORIGINAL", c'est bien ça?) est 166.66 et le multiplicateur 10.5.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:13:44
cedryc a écrit : non mais je parlais du résultat CrystalCPUID, qui examine le CPU et qui me dit que la fréquence originale ("ORIGINAL", c'est bien ça?) est 166.66 et le multiplicateur 10.5. |
ce logiciel te diras jamais que c'est un cpu en fsb200 car ta carte mere ne le supporte pas.
si tu veux une preuve bien reel tu releves le numero inscrit sur le cpu et tu contactes AMD France: 0800 908 621 (Numéro Vert)
ils te diront si c'est un cpu en fsb 166 ou en fsb 200
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:50:42
j'ai le problème suivant : mobo a7v333, j'avais un athlon XP 2000+ et j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. La révision de la mobo est 2.00 (avec le sticker) et le bios 1017. D'après le site Asus officiel, je peux taper dans le Barton 3000+ avec le fsb 166. Donc j'achète, je monte, et je file dans le Bios. Problème :
- les réglages manuels ne me permettent pas d'aller au delà du coefficient 12.5 (le 3000+ est un 13 x 166), je règle donc sur 12.5 x 166 en attendant;
- pire, je constate que le coeff est bloqué sur 10.5 (cpuiz, win xp etc sont formels, 10.5 x 166 = 1743MHz).
Que faire ???
Je précise que la mobo est sur le mode jumperfree et que j'ai effectué un reset cmos, sans succès.
