coef fsb barton 3000+
coef fsb barton 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:49:07
Je dispose d'une a7n8x deluxe, barton 3000+, nvidia 5700 ultra, 1024 mo ddr 3200 corsair (chere mais top comme mem)
J'ai un doute sur la frequence de mon proc.
Je l'ai regle en fsb 200 dans le bios avec un coef de 10.5. Tout fonctionne tres bien.
Or je viens de constater que le fsb max du 3000+ est de 166 ????soit par deux à 333.
 http://www17.tomshardware.com/cpu/ [...] on-09.html
Dois-je baisser le fsb a 166 et passer le coef à 13 ou puis-je rester tel quel ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:54:56
Ne touche à rien, tu es synchrone en RAM/CPU.
J'ai la même chose pour un 2800+ qui est réglé à 200 x 11, aucun prob.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:57:46
Au fait, il y a deux versions de Barton 3000+, l'une avec un FSB de 166 (x13), l'autre avec un FSB de 200 (x10,5). Rien ne dit que tu as celle à 166.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:01:10
ça dépend.
Si c'est un Barton 3000+ fsb 333MHz (2 x 166,66), il doit normalement fonctionner en 13 x 166,66MHz, soit 2167MHz
Si c'est un Barton 3000+ fsb 400MHz (2 x 200), c'est du 10,5 x 200MHz, soit 3100MHz
Dans le premier cas tu peux le faire fonctionner avec ses fréquences d'origine, ou en 10,5 x 200 (comme le Barton fsb 400) ou encore monter un peu en 11 x 200MHz.
Dans le second cas, laisse-le comme il est.
Message édité par pas de bol le 05-01-2004 à 16:01:57
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:04:32
regarde sur le cpu : si c est un D=333, si c est un E=400
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:46:31
Merci pour vos reponses mais mon probleme est que je ne peux pas changer le coef.
Je m'explique : il accepte un fsb à 166 mais pas un coef à 13.
Par contre il accepte tres bien un fsb à 200 et un coef à 10.5.
J'ai teste en augmentant le coef jusqu'a 11.5 fsb a 200 tout est stable. Chauffe pas plus (Zalmann 7000 cu)44 en idle et 49 en full.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:56:52
Donc tu na pa de probleme alr!!!
jé la joie de vous annoncez ke vou pocèdez un Barton3000+ a 400MHz d'horloge effective soit un coefficient de 10.5 ou plus(si ca chauffe pa tro) multiplié par une horloge réelle de 200Mhz,
jvoi pa ou est ton probl?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:00:29
jai un 2800+ sur a7n78x deluxe avec de la ddr 3200 kan je met le fsb a 200 mon systeme n'est pas stable!! tu pourrai maider
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:12:48
je vois pas ou est inscrit cette info ?
car j'ai beau regardé elle n'y figure pas.
Message édité par F18 le 05-01-2004 à 17:14:40
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:30:45
Merci pour vos reponses.
Pour repondre a MICKLE, je n'ai pas de pb mais je comprenait pas pourquoi mon fsb se cale a 200 automatiquement et le coef à 10.5 alors que sur les fiches techniques c'est un FSB à 166 pour le barton 3000+. Je ne savais pas qu'il y avait deux modeles de ce procPour info , je suis un peu néophite, est-il normal que je puisse changer le coef et monter à 11.5 fsb 200 sans avoir a relier les ponts  sur le proc ?
je monte donc à 2300 mghz et le systeme est stable.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:53:29
Pour   lgypti1-
Toi en revanche tu na pa la chance de pocéder une Carte mère en FSB 400(soit une horloge réelle de 200mhz*10.5)mè tu overclock a 13*200!!!Fè le calcul 2.6Ghz,et je doute ke les athlon apprècie, mem avc un bon ventllo
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:02:10
Mè tu ne pass pa par le bios pour changer ton coeff?
et tu est sur kil ya 2 type de barton,cè pa juste une histoire de carte mèr ki gère soi du fsb333 ou fsb400?
Bizzzaaree,jsui ds pentium, scusez moi!!!;-)
