CM qui ne reconnait aucun périphérique en master... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:05:17
et en cable select ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:08:59
| Prems a écrit a écrit  : Pb de nappe faut espérer. |
no j'ai fait avec plusieurs nappes...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:09:13
| com21 a écrit a écrit  : et en cable select ? |
les 2 périphs en cable select ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:40:06
| freeman_78 a écrit a écrit  : les 2 périphs en cable select ? |
ouais ou 1 seul peripherique tout seul...
faut faire des test jusqu'a que ça marche
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:27:56
un pote a deja eu un probleme comme ca
verifie que tu as pa mis ton jumper du mauvais coté sur ton barracuda, le schema est a lenvers fait gaffe
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:35:10
oui je crois  me souviens pa bien c pa sur mon pc ke ca a fait ca. essaye tu verras bien
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:36:18
| freeman_78 a écrit a écrit  : ah merde faut le mettre à gauche en fait ?? |
tu la fait a la puriste  t'essaye toutes les configuration jusqu'a que ça marche ?
sur le dessin ta pas l'emplacement du connecteur d'alim pour t'indiquer le sens de lecture ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:33:35
ben ouais c'était ça : le schéma est mal fait et j'avais mal mis le jumper
mea maxima culpa
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:03:33
Bonjour !
Ma CM est une MSI KT266 Pro2-RU. J'ai 4 dd (seagate barracuda IV) et un graveur.
Le problème c'est que je n'arrive pas à mettre un périphérique en master ... ^j'ai même essayé de mettre un dd tout seul sur la nappe principale, en master... il est reconnu en slave dans le bios !
Quand je mets le graveur en slave et un dd en master il reconnait que le graveur en slave, rien en master.
Parfois il me dit un truc genre "non ata compatible" pour parler de mon dd...
quelqu'un aurait déjà eu des ptits problèmes comme ça ?
Message édité par freeman_78 le 16-08-2002 à 10:35:42
