Pb avec CM DFI lan party nf3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 08:04:39
J'ai aussi la DFI et le boitier Textorm.
Pour le ventilo du boitier c'est normal tu peux règler les temp dans le bios mais bon soit il tourne à fond soit il tourne pas en fonction de la température du boitier (la sonde du ventilo est plus un gadget qu'autre chose).
Pour ma part, je les ai branché directement sur l'alim avec des fanmate.
En ce qui concerne le zalman 7000 tu as bien branché le fanmate car normalement tu devrai pouvoir faire varier la vitesse de rotation, à moins que le potar soit HS. J'ai le zalman sur un autre pc et ça pose pas de pb.
Pour ton premier pb, c'est quand tu veux l'éteindre ou le redémarrer ?
Dans le premier cas pas d'idée, vérifie dans le bios la gestion de l'alim.
Dans le deuxième cas, il se peut que ton PC redémarre mais que ton écran reste en veille, donc tu ne t'en apperçois pas (mis à part avec le son). Eteind ton écran et rallume le pour voir, si ça se trouve ton écran ne détecte pas le signal du PC à tous les coups, vérifie tes branchements où essaye un autre cable.
Sinon t'as pas o/c ton pc ? peut-être chercher de ce coté.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 08:21:42
Je reponds en partie pour titou, on a monté le pc ensemble
Pour le ventilo j'avais vu le coup des temperatures dans le bios mais je croyais que ca ralentissait juste les ventilos, pas que ca les coupait et en plus y'a les reglages ds temperatures que pour 2 des 3 prises fan de la mobo, enfin bon c'est pas grave ca. C'est bon.
Pour le zalman ouui le fan mate est bien branché, sur la prise CPU Fan de la mobo. Donc a priori le Cool'n'Quiet est en action mais ce que je comprends pas c'est que le fan mate devrait quand meme agir sur la vitesse, en plus du Cool'n'Quiet
Enfin, c'est quand il redémarre que ca fait le probleme. Pour l'ecran, c'est une idée, a vérifier.
Et le pc n'est pas encore o/c, en attendant la ram qui va bien
Merci pouce pouce
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:17:11
merci pizzai
voila il a repondu en gros a pas mal de truc
oui qd je redemarre le son est brancher mais j'entend rien du moins pas la musique de windows de demmarage...
le zalman je testerai avec un vieu que je viens de recup sur mon ancien pc mais bon c'est louche que un fanmate neuf soit mort ca arrive parfois ca me ferais chier qd meme
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:29:42
Meme pb meme boitier avec 6600gt leadtek, j'ai remis à jour les drivers pour l'instant ça vas mais je ne comprends pas
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:27:57
ben moi ca me le fait plus mais pourquoi alors la grand mystere maintenant il redemare a tout les coup et sans rien toucher, acune mise a jour rien
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:31:09
Wahou titou t'as redecouvert un topic dans tes favoris, ca faisait longtemps
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:59:50
Bonjour a tous
) il y avait dedans 2 ventilos fourni j'ai donc brancher les 2 sur la CM vu qu'il y a trois prise fan sur la CM mais voila un truc louche le ventilo de devant demmare des fois mais tourne pas en continu
Voila depuis 2 jour j'ai mon new pc
j'ai une carte mere DFI lan party UT Nf3 250g, un A64 3200+ s754, zalman Alcu 7000B pour le moment une ram corsair value pc 3200, une leadtek 6600gt agp, 2 DD, 2 lecteurs et alim tagan 380W
voila en fait je sait pas pourquoi mais qd je veux redemarer mon pc ben en fait il etein windows mais pas le pc tout reste allumé (les ventilos,l'alim ....enfin on entend que tout tourne) et pourtant l'ecran se met en veille... il fait cela environ 1 fois sur 2 ou 3.
je sais pas du tout d'ou ca peu venir
et autre chose aussi j'ai comme boitier le textorm 974MB (si je me rapel bien
Est ce que ce serait le fait que la carte mere gere le ventilo en
fonction de la temperature ?
Et encore un autre truc le fanmate du zalman ne sert a rien je peu bouger le potar ds n'importe quel position la vitesse ne vaire pas
Voila c'est assez long je sais j'espere que vous avez tout compris et bien sur si vous avez des reponse ou des idées je suis preneur
Message édité par titou69 le 13-01-2005 à 21:22:51
