Pb avec CM Asus M4A88T-M - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2013 à 23:20:14
Quel est l'alim (marque, modèle, puissance) ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:39:36
OK, la marque de l'alim est bonne... C'est une CX ?
Mais même les bonnes alim ont des problèmes...
Essaye de démarrer avec le strict minimum de composant de branché : CPU + 1 seule barrette + 1 DD + CG si nécessaire pour voir si même dans cette configuration le problème persiste...
Sinon il faudrait pouvoir tester le remplacement de chacun des composants, ce qui n'est pas forcément facile à faire, un composant fatigué peu causé ce genre de bug, ça peut être l'alim ou la CM ou la CG (à mon avis la cause sera probablement un de ces 3 composant)...
Marsh Posté le 12-01-2013 à 22:09:10
salut a tous
j'ai un soucis depuis quelques jours
j'ai la config suivante
CM asus M4A88T
proc AMD 3,4 ghz quadcore
Ram Gskill 4x4 Ghz
DD 2 To western digital
voila et donc depuis quelques temps le pc a des soucis au demarrage
le bios s'affiche pendant une demi seconde et disparait l'affichage du logo de demarrage windows idem
je le redemarre 5,6,10 fois et a un moment il demarre correctement je peux jouer au jeu recent sans soucis etc ...
j'ai tout démonte , mis une barrette de ram a la fois, fais un clear Cmos mais ça ne change rien
je ne trouve pas le pourquoi des ratés au demarrage
je précise je n'ai rien modifié en hardware sur le pc entre le temps ou ça marché bien et depuis les soucis
please help je craque !!!
Message édité par jafo007 le 12-01-2013 à 22:09:50
