clockgen & nforce2 bug... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2003 à 17:01:04
d'après ce que j'ai compris clockgen ne fait de l'O/C que sous windows, donc tu garde potentiellement le même fsb/multiplicateur indiqué dans le bios, mais o/c virtuellement sous windows....
De ce fait je partage ton avis, ca doit eviter le bug Nforce2
Marsh Posté le 29-11-2003 à 17:13:56
oui mais l'oc n'est pas si "virtuel" : si tu passe d'un fsb à 166, vers un fsb à 200, ben t'es vraiment a 200 non ? en plus ca chauffe.. lol
et un pote m'a dit que le bios etait sans cesse interroge par l'os.. alors si l'os fonctionne a un frequence elevee, le bios, il fait koi??
telle est la question...
Marsh Posté le 29-11-2003 à 17:21:32
le moyen pour vérifier serait de modifier le fsb sous win et de rebooter et voir dans le bios si ca a été modifié aussi ![]()
Marsh Posté le 29-11-2003 à 17:25:02
jviens de faire un test avec clock gen pour l'o/c....
Si je veux pouvoir avoir un bon o/c stable je dois monter le voltage..Et pour le monter obligé de passer par le bios car clock gen permet pas de le changer :s
Donc a moins qu'ils rajoutent des options dans clockge qui permettraient ca je vsoi pas trop comme ca pourrait permettre d'o/c sans risque :s
Marsh Posté le 29-11-2003 à 17:32:09
ReplyMarsh Posté le 29-11-2003 à 20:24:36
| Citation : le moyen pour vérifier serait de modifier le fsb sous win et de rebooter et voir dans le bios si ca a été modifié aussi |
euh....
si tu utilise clockgen,softFSB,nvidia overclocking tool (sais plus son nom exact..) ca overclock ton cpu SOUS windows et NON ton bios (si ca overclock ton bios,il le remet par défault quant tu reboot)
Marsh Posté le 29-11-2003 à 21:11:10
bloodknight2 a écrit :
c'est pour vérifier si ca modifie le bios ou pas ... ca pourrait tres bien le modifier a partir de win ... car la modification du bios peut entrainer le bug du nforce2 ...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:31:47
sortis des flammes de l'enfer..
bon, en fait y'a qu'un moyen de savoir : demander au maximum de gens d'O/c via bios jusqu'au bug et de faire la meme chose avec clockgen
la methode ayant le moins de bug est déclarée vainqueur...
ca tente quelqu'un??? ;-)
bon ben jcrois que fibnalement c pas mieux, si on peut pas modifier les tensions, c pas suffisant...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:15:51
Au reboot, les valeurs sont remises par default en cas d'oc avec clockgen
En gros ca n'O/C que dans la session ouverte, obligé de le refaire au prochain reboot ![]()
Marsh Posté le 29-11-2003 à 16:55:17
je me demandait si l'utilisation de clockgen n'eliminerai pas de grande chance du fameux bug...
apres tout, l'enorme majorite de ce bug est du a une modification du bios (reecriture)
et clockgen modifie les valeurs du bios?? reecris en cours de route??? ou bien agit autrement?
parce que ce serait une assez bonne solution, pour overclocker sans trop de probleme...
