nforce2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:14:39
ta branché tes HP ??
oki je suis parti ... ![]()
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:15:31
ReplyMarsh Posté le 17-11-2003 à 19:18:18
dans tes propriété systeme la carte son est bien presente ?? si il y a un ! jaune reinstall le tout ou va chercher des pilotes chez nvidia ou direct chez altec ou voir meme chez asus...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:23:24
ben change de carte mere. a part ca... parceque il n y as pas de gros probleme d installation avec cette carte (des gresillements souvent
elle est presente dans les perif ou pas ??
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:36:40
oui
bon si elle est dans le systeme sans point d exclamation normalement ca fonctionne donc le prob est autre part.... question betes mais qui arrive :
tu as verifié le volume ? (de tout)
les cordons son bien branchés ?
tu  n as qu une carte son ?
elle est bien activé dans le bios ??
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:40:00
oui j'ai bien verifer tout cela
a part le bios je psense que du moment qu'un peripherique etait reconnue sous windows il etait activer
merci dq meme si je me trompe pas
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:42:39
ben si tu n as rien changer apres elle dois etre activer mais si elle est sur auto et que tu as un autre periferique de son elle peut se couper ![]()
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:46:20
non ce n'est pas le cas ùais je vais qd meme alle verifier mon bios si je ne trouve pas la solution je reviendrai taper mais larme sur le forum
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:55:16
sinon regarde si tes sorties sont bien mappés :
double click sur l icone son dans la barre des taches puis proprietes  avancés... (tes enceintes sont en stereo ou 2.1 5.1 7.1 ?) regarde dans autre reglages ..sinon va dans option puis proprieté verifié si c est bien ecrit nvidia dans le periferique melangeur
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:02:08
pas de perpherique melangeur dns les propriete j'ai reinstalle les pilote mais mon pc plante qd j'arrive enfin a redemarre je regarde les propriete et le peripherique melangeur et microsoft
il semblerai que ce soit ca le probleme ya t'il une possibile que je puisse l'installe sans faire plante mon pc?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:12:26
pas de son sur cm asus a7n8x-x
malgre l'installation de tout les pilote nforce livre avec la cm
quelqun a t'il une solution ?
