Réparer un circuit imprimé endommagé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2012 à 07:21:30
IL semble que tu ais coupé deux ou trois pistes assez larges; il te faudra un fer à souder:
- gratter le vernis qui recouvre les pistes de cuivre de chaque coté de la coupure pour faire apparaître le cuivre nu
- étamer les parties découvertes
- souder un bout de fil pour "ponter" les coupures
- tester l'isolement entre les pistes et la continuité des pontages
Marsh Posté le 09-02-2012 à 07:56:25
Compléments en bleu pour quelqu'un qui n'a jamais fait:
| krg a écrit : IL semble que tu ais coupé deux ou trois pistes assez larges; il te faudra un fer à souder: |
Marsh Posté le 07-02-2012 à 12:05:39
Bonjour à tous
Voila j'ai acheté une télévision (heureusement de petite taille) et lorsque j'ai voulu fixé à l'arrière le support pour l'accrocher au mur, j'ai en vissant les vis dans les trous faits pour de la tv, aussi un peu vissé le circuit imprimé. Il se trouve que les concepteurs de ce modèle de tv n'ont rien trouvé de mieux que de mettre le circuit imprimé juste en dessous des trous pour vis.
Enfin il faut dire que je n'ai pas non plus était très malin d'y aller à l'aveugle (surement l’excitation de pouvoir vite utiliser ma nouvelle tv).
Bref dans mon périple, j'ai donc détérioré quelques traits à l’arrière du circuit imprimé (côté soudure), ce qui fait que ma télévision s'allume mais ne marche plus trop.
J'aimerai donc savoir s'il est possible de réparer ça et est-ce que ces traits sont conducteurs ?
Je vous joint deux photos pour que vous compreniez mieux ce qui se passe.
Merci de votre aide
