court circuit sur la CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2011 à 18:34:17
personne ne peut me dire ce que je peux faire avec ma CM ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 18:36:57
salut
où mesures tu avec ton multimètre ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:00:24
j'ai mesuré l'entrée du transfo sur la CM....et + et - sont en contact !!
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:02:31
le pire c'est que j'ai balancé du jus sur la carte.....j'imagine que tout a du prendre....je l'ai entierement démontée et la CM nue est toujours en court jus !!
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:17:50
Alors à l'entrée du transfo, c'est du courant alternatif, ce n'est pas le + et le - mais le neutre et la phase.
Que la phase et le neutre fasse contact si tu mesures à la sonnette ou à l'ohmètre est tout à fait normal. Un transformateur c'est rien d'autre que des bobines (impédance en régime alternatif : Z = j*omega*L si t'as fait un peu d'électrotechnique) avec en plus des couplages électromagnétiques entre elles.
Du coup avec un ohmmètre, tu ne peux pas réaliser cette mesure. ce qu'il te faut faudrait faire serait de mesurer la/les sortie(s) du transformateur avec le voltmètre et regarder si tu obtiens des tensions. Tu ne verras pas grand chose de stable au voltmètre à ce niveau là parce que tu auras, je pense, autant des composantes continue qu'alternatives et un simple voltmètre n'est pas capable de bien traiter ceci. Néanmoins tu risques de voir des chiffres un peu aléatoire je pense.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:33:12
j'ai mesuré avec l'ohmmetre la cosse d'entrée sur la CM, la ou vient se brancher la prise de sortie du transfo qui est en continu, a ce niveau la il ne faut pas qu'il y ai continuité entre phase et neutre ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:38:24
la cosse sur la CM etait cassée et provoquait un mauvais contact....je le corrigeais en retirant ou en tournant la sortie du transfo....il y avait parfois quelques gresillements....mais ca marchait....jusqu'au jour ou le contact est devenu beaucoup plus aleatoire (1/2 heure pour demarrer) et puis plus de contact du tout et aucun allumage de l'ordi !!
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:41:58
j'ai voulu demonter la cosse pour la changer....et la je me suis apercu, avec l'ohmetre, qu'il y avait continuité entre le pin central (phase) et le neutre (autour) et j'ai fait quelques mesures sur la CM et le meme court jus....partout !!
Est ce que c'est le mauvais contact qui a fait qu'un des composants de la CM se court circuite ?
C'est dommage parce que l'ordi marchait tres bien.....et pourquoi n'y a t il pas de fusible sur la CM pour prevenir les courts jus ?
Je sais qu'il peut y avoir des fusibles "soudés"...mais je n'en ai pas trouvé ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:59:25
regis98 a écrit : j'ai voulu demonter la cosse pour la changer....et la je me suis apercu, avec l'ohmetre, qu'il y avait continuité entre le pin central (phase) et le neutre (autour) et j'ai fait quelques mesures sur la CM et le meme court jus....partout !! |
Mais si tu mesures à la sortie du transfo, tu as toutes les chances de mesurer 0 ohm. L'entrée comme la sortie sont faites de bobines!
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:05:21
Maxwell1664 a écrit : |
c'est une alimentation continue , donc a la sortie tu n as pas des bobines, mais un redresseur
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:24:42
a la sortie du transfo je mesure du courant continu et je change la position de mon multimetre en consequence...
Mais mon probleme est ailleurs....sur la CM nue (completement démontée) j'ai phase et neutre en contact, sur la prise d'entrée du courant continu (sortie transfo)....et ca me fait mal
Mon hypothese c'est qu'il y a un element (composant) de ma CM en court circuit et par conduction toute la carte.....si j'isole cet element, la CM ne devrait plus etre en court jus....
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:33:50
madpo a écrit : c'est une alimentation continue , donc a la sortie tu n as pas des bobines, mais un redresseur |
Avant d'avoir le redresseur tu as le transfo qui lui est fait de bobines. Après oui tu as un redresseur et toute l'electronique de régulation.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:41:25
regis98 a écrit : |
fait une photo du connecteur sur la carte mère et vérifie les soudure sur cette dernière
ps : en continu y a pas de phase ni de neutre
oui et le redresseur empêche l accès au bobines
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:53:25
madpo a écrit : |
mais quand meme phase et neutre arrive separemment !! (phase au milieu=pin et neutre autour)
il ne devrait pas se rejoindre au niveau du connecteur de la CM ?
J'ai retiré/démonté le connecteur sur la CM qui etait cassé en deux....et que je bougeais de temps en temps pour faire contact et allumer l'ordi
De plus, l'ordi ne demarre pas non plus avec la batterie, ce sont les meme symptomes que sur secteur (avec transfo)....
Marsh Posté le 07-09-2011 à 21:14:16
J'y ai un peu réfléchit et c'est vrai qu'on est sur un portable! Du coup je vois ce que tu me dis Madpo!
En fait, mais sans garantie, juste en pensant avec logique, ton transformateur 230V 50 Hz / 12 V continu ou tension similaire n'a que deux fils de sortie, du coup si le connecteur qui reçoit l’alimentation est sur la carte mère, c'est donc à la carte mère de convertir toutes les tensions... Du coup tu dois avoir si je résonne correctement, plusieurs convertisseurs DC/DC sur ta carte mère. Soit un ou plusieurs sont morts (ou autre chose). Enfin faudrait voir s'il est facile de reconnaitre ces composants et de mesurer leur tension de sortie en retrouvant leur datasheet pour localiser quelle pin fait quoi.
Après peut être que lorsqu'ils ne sont pas alimentés, ces composants ont une impédance d'entrée nulle vu qu'ils doivent comporter pas mal de circuits résonnants mais je ne suis pas très calé dans ce genre de composants malheureusement
Toujours super difficile de dépanner une carte électronique sans avoir le schéma en fait! Et même avec, ce n'est pas toujours évident!
Marsh Posté le 08-09-2011 à 18:44:43
pour tester sur ce type de circuit micro intégré (fabriqué par des robots).....c'est quasimment mission impossible (on ne voit meme pas les soudures !!)....les pins du multimetre sont trop gros et c'est difficile d'isoler les composants pour les tester !!.....et les deux faces de la CM sont imprimées !!
En plus dans mon cas toute la plaque est court circuitée....il faudrait isoler/retirer les composants pour les tester....et trouver les pieces de rechanges ??? je ne sais pas si c'est du generique...
Une fois de plus portable rime avec jetable !!
Marsh Posté le 09-09-2011 à 15:14:08
T'inquiète pas qu'en plus d'avoir des pistes des deux cotés, ta carte mère en a sur plusieurs couches à l'intérieur!
Bien souvent oui il faut jeter. Mais tu n'as pas une inscription sur ces circuits qui pourrait donner la référence?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:29:38
rien ecrit sur la plaque ....pas de numero ou nom
...la prochaine fois je m°achete un fixe
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:28:03
Pour les portables, soit tu mets le prix et t'as un super ordi, soit tu achètes un truc bon marché et ça chauffe, ça vibre et tout et surtout ça ne dure pas bien longtemps! Un bon portable coûte 2x plus cher qu'un desktop haut de gamme!
Marsh Posté le 07-09-2011 à 01:03:42
Bonjour à tous....
je vous explique mon probleme....j'ai un PC portable qui ne s'allume plus du tout, juste le voyant de l'interrupteur pendant 1 seconde apres plus rien....(avec alimentation externe ou batterie c'est la meme chose !!)
Avec un multimetre, j'ai constaté qu'il y a court jus sur la carte (le + et le - font contact !!!)
d'ou ma question....ma CM est elle HS ?...peut elle etre reparable ?..... meme si a priori....je doute
merci pour votre reponse.....
Message édité par regis98 le 07-09-2011 à 01:05:56
