choix entre Q8200 et E8400 " pour le jeu " // CF 4850 utile ou non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:23:09
Bien qu'on ne soit pas là pour questionner tes choix, je pense qu'une upgrade E6750 -> E8400/Q8200 n'est pas des plus judicieuses, mais bon (en gros tu ne gagnerais pas des masses de perf en jeu).
Le seul intérêt de prendre de la RAM PC8500 est l'overclock. Mais tu peux déjà commencer par o/c ton E6750 à plus de 3 GHz, en sachant que l'élément qui limitera alors ta bécane dans les jeux sera la Radeon (à part GTA IV).
Sinon, si tu veux absolument changer, prends-toi le Q6600 que tu overclockeras méchamment avec la RAM PC8500.
Mais à ta place, je commencerais déjà par overclocker le E6750...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:30:58
Merci de ton conseille, par contre, si j' O/C mon E6750, il me faut un bon ventirad, je pensais à un OCZ VENDETTA2, serait-il suffisant ?
Et pour ce qui est de l'alim, j'ai une Antec TruePower Trio 550W et je ne pense pas qu'elle soit suffisante avec l' O/C du CPU, car à l'heure actuelle, sans aucun O/C elle tourne à 11.9, j'ai testé par curiosité un coup d'up mon proc à 2.9, et elle tirait déjà la geule, donc quelle alim pourriez vous me conseiller?
C'est pareil, je ne connais quasi rien à l'overclocking, up du multiplicateur up du Vcore et tout et tout, je ne sais pas du tout comment cela fonctionne en faite.Donc si quelqu'un avait sous la main un lien avec des infos claires et conscises sa serait sympa.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:06:15
Le Vendetta 2 sera largement suffisant, c'est une valeur sûre.
Pour le tutorial overclocking, t'en as plein pour les Core 2 Duo sur le net, suffit de faire une recherche et de voir lequel te plaît le plus.
Si tu as un problème, tu trouveras ton bonheur sur ce forum avec plein de mec qui t'expliqueront ça avec plaisir (moi y compris )
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:58:06
mapalon a écrit : Merci de ton conseille, par contre, si j' O/C mon E6750, il me faut un bon ventirad, je pensais à un OCZ VENDETTA2, serait-il suffisant ? |
Tu devrais pas avoir de problème avec ta conf et ton alim pourtant...
Lance un OCCT à 3 GHz et poste les graph...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:00:05
pour info, j'ai OC mon E6300 2.8 avec le ventirad d'origine, dc pas besoin de cahnger forcement de ventirad.
Mais c'est sur que tu gagnera en température et bruit !! il suffit juste de valider les température apres OC, avec un test.
De plus, il n'est pas tjrs utile de prendre 1 ventirad a 30/50€.
Perso j'ai prix un Artic cooler 7, j'en suis tres content niveau température et bruit...
Et il ma coute que 15€
Marsh Posté le 02-03-2009 à 02:02:10
Et bien il s'avère que j'avais déja fait un test OCCT avec un up à 2.9Ghz, le test c'est arrêté, cause, surchauffe du CPU. Donc je pense qu'il m'est bel et bien nécessaire de changer de ventirad, car le radbox ne suffirait pas.
En tout cas, merci à tous pour vos réponse.
Seconde chose, il s'avère que je voulais up ma config pour offrir à mon père celle actuelle, lui permettant ainsi d'avoir un pc qui tourne bien et de mettre mon matos au gout du jour. Mais si je ne fais au final que racheter un ventirad pour O/C mon proc, il me serait quand meme nécessaire d'offrir une nouvelle config (mobo + CPU + ram) à mon pere, mais je ne dispose que de maximum 350€ pour le tout, c'est à dire une nouvelle petite config qui tourne pour mon pere ainsi qu'un nouveaux ventirad pour moi, d'où le fait de vouloir tout simplement up ma config.
Selon vous, serait-il plus judicieux de garder mon materiel et de'O/C mon E6750 avec un petit vendetta 2, et racheter une petite config à mon père à coté ? Ou bien donner ma config actuelle à mon pere et en changer comme je voulais faire au départ ?
Si la dernière solution est, selon vous, une bonne solution, que me conseilleriez vous niveau mobo, CPU et RAM (en sachant que je fais mes achats sur Cdiscount) pour un montant maxi de 300/350€?
Bonne soirée à tous. Mapalon
Marsh Posté le 02-03-2009 à 03:32:37
Bonsoir (déjà !)
je pense que tu devrais acheter un petit Vendetta 2 pour 30€, et partir sur une confi pour ton père à base de E5200 ou de Athlon X2 7750 (mêmes perfs, même prix), une petite carte mère à 60-70€ (Gigabyte avec un P31 ou un 770/780) et 4 Go de RAM PC6400 à 50-60€.
Tu t'en tires pour 30€ pour le rad et moins de 200€ pour la config sympa pour ton père.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:27:14
Bonjour à tous, pour le E5200 c'est ce à quoi je pensais, donc tu as confirmé mon idée merci.Je pense que je vais partir sur cette idée, mais je n'en suis pas encore sur, de toute façon il me faut attendre la fin du mois avant de passer commande donc sa me laisse le temps d'y réfléchir encore un peu.
A oui j'ai juste une dernière petite chose à vous demander.Je suis équipé d'une carte mère ASUS P5N-E SLI, selon vous est ce qu'elle tiendrais la charge face à l'O/C de mon E6750 ?
Sur ce bonne journée à tous et merci encore pour vos conseils.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 14:18:46
Oui pour la carte mère pas de probleme, tu seras limité par le CPU avant le chipset normalement.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 14:31:36
roumegaire a écrit : quad pour les jeux maintenant |
A part GTA IV, pour l'instant, pas vraiment. Un E6750 clocké à 3.5 fait tout tourner sans probleme.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 21:39:50
bonsoir
Ok pour la carte mere, merci.Sinon pourquoi pas prendre un Q6600 que je monte sur ma P5N avec un vendetta 2 et filer à mon père le E6750 avec une petite mobo qui tourne bien et genre 2Go de DDR2(pour lui c'est emplement suffisant) ?
Bien entendu avec pour objectif d'O/C le Q6600 avec mes 4Go de PC6400. Qu'en pense tu zeloutre ?
EDIT :
En faite j'ai changé totalement d'optique, etant donné que le but premier de mon pc est le jeu, et que selon vous une fois le E6750 O/C la seule chose qui me briderait serait ma HD4850.J'ai donc pensé à bel et bien O/C mon C2D, l'équiper d'un vendetta 2, le monter sur une mobo Gigabyte EP45-DS3 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1 ), en gardant mes 4Go de PC6400, et racheter une seconde HD4850 gainward(exactement la même) afin de les monter en CrossFire.
Et pour mon père lui prendre un E5200 avec 2Go de PC6400, et je monterais le tout sur ma P5N-E.
Selon vous cette solution vous parait-elle être une bonne solution ?
Merci d'avance.
bonne soirée
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:13:32
un petit up ;D
Merki
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:33:50
roumegaire a écrit : |
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:17:33
Alors ? Quelqu'un serait-il susceptible de me dire si un CF de HD4850 avec une EP45-DS3, 4Go de DDR2 800 et un E6750 O/C serait un bon investissement et à long terme ?
Salutations.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:19:15
Bonjour à tous, voila à l'heure actuelle je dispose d'un E6750 à 2.6Ghz, de 4Go PC6400 HyperX Kingston et d'une HD4850 GS de chez gainward.
Il s'avère que je voudrais changer mobo,ram et proc.
Au niveau de la mobo j'ai quelques vue déjà sur certain modèles de chez msi, il en est de meme pour la ram, je pense à 4Go de PC8500 HyperX.
En revanche, bien qu'il y ai beaucoup de topic à ce sujet, je n'arrive pas à savoir le quel de ces deux processeurs seraient le mieux(E8400 / Q8200), en sachant que l'utilisation principale du pc serait le jeu.
Merci de vos futurs réponses.
Salutations, Mapalon.
Message édité par mapalon le 03-03-2009 à 21:34:35
