Choix alim > 1000W pour grosse config - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2009 à 08:46:41
une 850w pourrait suffire
Corsair TX850 => +-130€
Antec Signature 850 Watts => +-200€
Cooler Master UCP 900W => +-200€
consommation avec un Core i7 965 à 3.7ghz :
GeForce GTX 285 SLI => 556w
GeForce GTX 285 tri SLI => 701w
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] 3way-sli/3
edit :
autre test avec un Core i7 920 @ 3.8GHz
GeForce GTX 285 SLI => 511w
GeForce GTX 285 tri SLI => 660w
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
Marsh Posté le 26-02-2009 à 09:05:15
Tout à fait: pas besoin de 1500W pour ça ... une bonne 850W ou un peu plus suffira amplement.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 09:19:53
pour ta config tu vas pas depasser les 800 watt, selon que tu overcloking plus ou moin les carte video et le proc
le test tu donne mycks c'est bien, mais les ventilo faut y penser en gros 4 watt en moyenne pour un 12 cm
7x 12 cm = 21/28 watt de plus
+ 3x 23 cm (7 a 9w d'apres ce que j'ai vue sur google) = 21/27 watt de plus
rien que les ventilo c'est 42/55watt de bouffer en plus
plus tous les dd en plus par raport au test (en gros 10/12 watt par dd) = 30/35watt de plus par raport au test
rajoute l'overcloking qui bouffe du jus (methonnerai qu'avec autant de ventilot il overclok pas , a moin il a envie de voir son pc graviter dans le ciel)
mais au final suis oki une 850w devrai dans la tehorie passer pour lui
perso je te deconseille les cooler master , c'est bien c'est solide je dit pas , mais entre different model les watt indique son parfois farfelut (surtous en 12v)
j'ai vue quand j'ai acheter ma 480w , sur l'etiquette en 12v c'etait indiquer 300watt
genial (sur ma corsair au moin c'est plus réaliste : boite 750w / etiquette 12volt 720w)
Marsh Posté le 26-02-2009 à 09:53:09
dans les tests que j'ai donné les core i7 sont oc à 3.7 et 3.8...
donc même en rajouttant des disques dur et les ventilo (+50 et +50 soit 650w) ça laisse une bonne marge.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 09:54:49
autant pour moi alors pas vue pour l'oc
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:48:56
Arrété de conseillez des alimentations toujours trop juste et qui ne permettent aucune upgrade plus haut ... Ca vous fais quoi qu'il veuille une 1000W ?
Je te conseil la HX1000 ! C'est du très lourd
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:15:59
Ouais super, une alim surdimensionnée qui coûte le double ... pourquoi pas ceci dit ^^
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:21:23
Il faut voire l'alimentation aussi, conception unique, qualité au top, rendement super, qualité...
Bref il faut arrêter de conseillé le juste, si le mec veut mettre 200€ il met 200€, ca sort pas de votre porte feuille donc qu'est ce que vous en avez a faire ?
Et après ça va allé bavé sur la config a des mecs comme Pinto, Ledon etc ... Mais si on suit votre raisonnement, à quoi sert autant de puissance ...
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:26:08
| Skandranon a écrit : Arrété de conseillez des alimentations toujours trop juste et qui ne permettent aucune upgrade plus haut ... |
200w de marge c'est trop juste ?
| Skandranon a écrit : Ca vous fais quoi qu'il veuille une 1000W ? |
Arrétez de conseiller des alim surdimensionnées, on est pas des moutons
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:34:32
Pour démarré un SLI de GTX285 faut de l'Amperage, c'est bien beau de parlé de W...
Et lui te propose une liste, il veut une 1000W, il a le budget pour et vous proposez des alimentations plus petites breff ... On dirait de la jalousie pur et simple
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:55:54
| Skandranon a écrit : Pour démarré un SLI de GTX285 faut de l'Amperage, c'est bien beau de parlé de W... |
corsair TX 850w : un monorail de 70a sur le 12v
| Skandranon a écrit : Et lui te propose une liste, il veut une 1000W, il a le budget pour et vous proposez des alimentations plus petites breff ... On dirait de la jalousie pur et simple |
Pourrais tu me dire ce que va apporter de plus une alim de 1000w par rapport à une alim de 850w pour une config qui va consommer que 650w ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:08:14
| mycks a écrit : |
Avoir la plus grosse ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:37:41
La config qu'il à consomme environ 700W ! Prendre une 850W d'accord mais pour le future ? Il vaut mieux changé d'alim tout les 6 mois ?
Et avec un peu de marge ça peut permettre de meilleur stabilité, ne pas tiré tout le temps sur l'alimentation lui prolonge ça durée de vie ... Bref
Marsh Posté le 26-02-2009 à 18:51:17
pour le choix de la puissance Skandranon a bien vu
J'aimerai prévoir large pour anticiper de futurs changements/évolutions.
et niveau budget, j'investis dans une grosse config à plus de 2000€, donc je suis pas à 50€ près pour le choix de l'alim
je pense donc m'orienter vers la Corsair HX - 1000W, la Enermax Revolution 85+ - 1050W étant vraiment chère
Marsh Posté le 26-02-2009 à 19:31:00
Si une non modulaire te convient aussi tu as la Cooler Master UCP 1100, trouvable à 200€ (Quasi pareil que la HX1000) et très très bon rendement !
Mais c'est clair que la HX1000 c'est quasiment du monorail donc c'est le top
Marsh Posté le 26-02-2009 à 19:56:36
J'ai également la corsair HX1000, mais pas encore testée car je n'ai pas encore mon kit CM, Proco et RAM
Mais en tout cas tout ce qu'il se dégage d'elle c'est sa qualitée vraiment un très bon et beau produit !
Marsh Posté le 26-02-2009 à 20:11:29
pourtant sur les topics d'overclocking et de bench, il s'avère que même une HX 1000 est insufisante, bien sûr il s'agit de très grosse config à base de 965 oc à plus de 4 ghz et de quad sli de gtx 295 ou 3 way sli de GTX 285
Qu'en pensez vous ? celui qui veut une config similaire doit il vraiment se contenter d'une alim de 750 /850 W ??
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:00:52
| artoo-detoo a écrit : pourtant sur les topics d'overclocking et de bench, il s'avère que même une HX 1000 est insufisante, bien sûr il s'agit de très grosse config à base de 965 oc à plus de 4 ghz et de quad sli de gtx 295 ou 3 way sli de GTX 285 |
Vu le "gain" de perfs en tri sli je vois pas à quoi ça sert...
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=3518&p=1
Donc si le tri sli ne sert à rien, la 1000w ne sert à rien non plus.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:06:45
| littleone a écrit : |
mais si tu l'as dit toi même :
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:12:46
Seasonic M12D 750W voir 850W
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _850W.html
![[:xpay] [:xpay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xpay.gif)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:35:00
Perso, j'ai la Hx1000 W.
Très silencieuse même, par contre bien plus longue que ces petite soeurs.
Au moins, je me dis que je suis tranquille de ce côté là, peu importe la consommation électrique.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 05:45:56
Je vais bientôt renouveler ma config, et me prendre quelque chose d'assez musclé:
- i7 920 (dans un premier temps, puis 950 quand il sortira) qui sera o/c raisonnablement (aircooling oblige, Noctua NH-U12P avec 2x120mm)
- 3x2Go de PC12800
- CM Foxconn Bloodrage
- SLI de GTX285
- Carte son Asus Xonar D2
- 3 x Samsung F1 1000 Go
- 1 x Seagate Cheetah 15K.5 SAS - 73,4 Go
- 1 x lecteur/graveur DVD
- clavier & souris USB
- boitier Cooler Master ATCS 840 avec tous emplacements ventilos occupés, soit 3 x 230 mm et 5 x 120mm
J'envisage donc une alim puissante (plus de 1000W donc) pour alimenter la bête, et je souhaite également qu'elle soit modulaire
Cependant, je m'y perd un peu dans le monde des alims puissantes ...
J'ai retenu certains modèles, notamment grâce aux tests de nokytech, mais à chaque test, l'alim testée est recommandée par le testeur... difficile de faire un choix dans ces cas là
Enermax Revolution 85+ 1050W ou 1250W
Cooler Master Real Power M1000
OCZ EliteXStream 1000W
Antec Quattro 1000W
Corsair HX1000W
Autre ?
Bref, quelle grosse alim me conseilleriez vous ?
Message édité par Gwal le 26-02-2009 à 05:46:24
