Choix CPU
Choix CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:31:45
Salut à tous,
je vais bientot m'équiper chez AMD.
Pour la carte, je vais prendre une abit nf7-s ou une asus a7n8x deluxe.
Par contre, pour le proc, j'hésite entre le 2500+ barton le 2600+.
Vous me conseillez quoi?
A+.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:59:39
une des 2 carte mere mais uniquement en Rev2 apres a toit de voir les option de chacune des carte en fonction des tes besoin(encore que je crois qu'elles sont assez equivalente) si tu veu overclocker on te diras de prendr une nf7-s en rev 2.
pour le cpu moi je dirai un bartonsi tu fait pas mal de jeu sinon si tu fais plutot de l'encodage audio/video, compression.. où c'est la frequence qui compte prend un 2600.
pour info le 2500+ tu peu extremement facillement le passer en 2800+ juste en changeant le coef dans le bios :)
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:00:40
Barton 2500+ ;)
C le bon choix du moment! (Avec le 2400+)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:04:24
merci pour ces conseils
vu que je suis plus joueur qu'encodeur, je pense plutot prendre le 2500+ barton
sinon, pour la carte, ça reste toujours problématique au niveau du choix...
franchement, je sais pas laquelle choisir
l'abit semble mieux pour l'o/c mais l'asus semble tout de même plus complète
et malgré les pb de l'asus à ses débuts, maintenant, tout semble réglé
toi, perso, tu choisirais laquelle?
sinon, je sais qu'il faut avoir une synchro entre la ram et le fsb
tu me conseillerais donc comme ram?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:15:33
moi perso g une a7n8x deluxe mais hélas pas en rev2 mais je la trouve super, le son est nickel...
nf7-s si tu veu o/c ton cpu comme un taré :D
pour la ram, si tu compte o/c, faut prendre de la pc3200 voir 3500 (si tu compte passer le fsb>200) de MARQUE(là y a pas photo pour les nforce 2 fo de la marque) sinon tu peu prendre de la pc2700
g pris de la samsung 3200 mais je compte pas augmenter le fsb vu que g pas une rev2 et g pas envie de re-niquer le bios donc je trounerai a 166 mais avec des timing memoire plus agressifs.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:22:37
désolé mais je suis un néophyte
peux tu m'éclairer?
je te dis des trucs et tu me dis quand je me gourre :
le freq du proc est donnée par le coef multi * fsb (pour le 2500+, c combien d'ailleurs??)
et ce fsb correspond à la vitesse du bus entre le proc, le chipset de la carte?
de la ram PC3200 correspond à quelle fréquence?
que veut dire 2-2-2-6?
merci pour tes réponses...
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:28:04
peux tu m'éclairer?
le freq du proc est donnée par le coef multi * fsb (pour le 2500+, c combien d'ailleurs??)11*166 (2800+12.5*166 )
et ce fsb correspond à la vitesse du bus entre le proc, le chipset de la carte? là je c pas trop en fait :/
de la ram PC3200 correspond à quelle fréquence? pc3200=DDR400 soit fsb200 (pc2700=fsb166 )
que veut dire 2-2-2-6? c les timing memeoir, plus c petit mieu c, fais une recherche sur le forum ou sur google y a pas mal d'info qui te détail tout ca, recherche"timing, cas, latence..."
merci pour tes réponses... pas de koi :)
edit: aller hop finis le boulot je rentre chez moi, j'espere que ca t'as aidé :)
a+
Message édité par mandagor le 22-05-2003 à 17:30:56
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:35:34
Bahh si c du Barton sa vas le faire alors le moins cher des 2 selon moi!!
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:40:48
j'ai pas suivi
tu parles de koi?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:44:37
peux tu m'éclairer?
2500+ : 1830 Mhz, fsb 166 Mhz
pc3200 = support du fsb 200, donc uniquement si tu veux oc...
Samsung : 256Mox2 = 77 euros.
2-2-2-6 c les temps de latences de la mémoire (cas). La pc3200 Samsung supporte fsb200 avec cas3 et le fsb166 en cas2.
Meilleure RAM = corsair, très chère !
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:54:56
donc si je te suis, si je prends de la pc3200, il faut que je l'underclocke la ram à 166 pour la synchroniser avec le fsb ou encore que j'o/c le fsb à 200?
arrete moi si je me gourre (chuis néophyte)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:43:33
La RAM qui supporte le fsb200, tu n'as pas besion de l'undercloquer, tu laisses les paramètres par défaut (synchro).
La désynchro c'es par exemple pour faire l'inverse : pc2100 à 133, si tu veux mettre ton proc en fsb166, il faut désynchro avec un ration.
Dans ton cas : si tu n'oc pas : pc2700 qui sera en cas3, ou pc3200 que tu peux mettre en cas2.
Pour oc : mieux vaut mettre de la pc3200 qui sera en cas3, et tu passes le fsb à 200.
Tu peux aussi jouer avec le coeff multiplicateur du proc sur les Athlons.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:35:49
désolé chuis une bille mais cas2 et cas3 c koi?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 08:47:49
il s'agit des timings memoire (latence) en 2-2-2-6 (cas 2), 2.5-....(cas2.5), 3-.....(cas3)
tu comptes faire de l'overcloking poussé ou pas?
quel est le budjet que tu veu mettre dans ta config?
t'as pensé au refroidissement?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 08:54:04
Je sais pas kel est le suivi des cartes chez Abit, mais je trouve asse depplorable celui de Asus
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 23-05-2003 à 09:16:59
tu parle du sav?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 09:56:53
[:drap]
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:35:47
J'ai un peu lacher les CPU AMD mais je pense que le 2500+ est un excellent choix  [:eric_deluxe]
pour la CM -> aucune idée
pour la RAM -> avec le nforce2, il vaut mieux marcher en synchro ( FSB = vitesse RAM ), mais un module de PC3200 marche sans prob en PC2700 ( qui peut le plus, peut le moins ), de plus ça permet de tenter un peu d'OC ulterieurement ou tout simplement d'étre sur d'étre stable en PC2700
concernant le CAS et autres termes barbares:
http://www.onversity.com/cgi-bin/p [...] ts&P=a0100
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:38:23
moi je change de matos aussi et je pensais prendre un 2400+ couplé à une a7n8x deluxe rev.2 et 512 mo de DDR PC2700 et la foutre en synchro (bus 266 ddr) avec le proco.Mais là je pense plutot prendre un barton 2500+ et pofiter du bus à 333 mhz de la PC2700.
Les derniers posts en ce sens m'ont convaincu.
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:41:58
avec le barton tu peu aussi prendre de la 3200 et la faire tourner en 2700 mais avec des timings agressif pour augmenter les perf et aussi assurer une meilleur stabilité. enfin a toi de voir.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:47:56
oué cé vré aussi.pas con ça.Dane elec tu trouve ça pas mal comme marque de mémoire ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:57:21
g jamais tester, uniquement samsung et une barrette chips samsung que je vend dailleur car elle m pas le dual ddr :D
sinon pour pas cher tu as crucial micron sur www.crucial.com/eu ou tu trouve des barrete a des prix incroyable car direct constructeur
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:59:21
globalement c'est une marque corect
suivant la sens du vent, ils prennent des chips à droite à gauche ( samsung, winbond, ... ) et les assemblent.
le tout est garantie 10 ans
j'ai de la PC133 CAS222 Dane-Elec et j'ai rien à redire, ça marche très bien
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:01:15
crucial utilisent quoi comme marque de chip micron ou winbond ou samsung ou autre ???
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:03:40
je fais un peu de bup...  :whistle:
Lis le topic.... je pense qu'il te donnera quelques infos sur la ram et les timings aussi entre autre, et sur la A7N8X
La plupart des trucs dits dans le topic sont aussi valables pour la nf7-s
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:08:10
oué je sais j'ai commandé une 9700 PRO chez eux. :whistle:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:23:35
ben crucial étant une filiale de micron....
mais ils peuvent utiliser d'autre chips memoire, je c pas.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:34:24
allez voir sur cette page >>
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] ge&cat=RAM
Vu les caractéristiques de la ram, c'est de la bonne ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:39:22
perso j'envisage d'acheter la premiere mais g pas trop les moyen actuellement.
bon c de la cas3 mais vu le prix  :)
et moi je compte la faire tourner en pc2700 donc descendre a cas2.5 voir 2.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:57:50
correct sans plus ( CAS3 )
pour l'utiliser en PC2700 agressif ou 3200 de base c'est nickel, pour l'utiliser en 3200 agressif c'est pas top
Marsh Posté le 23-05-2003 à 12:02:12
oké.
