Choix CPU + RAM pour jouer (e4400 ou pas ?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:45:44
La difference de cache entre les processeurs n'influe pas enormement apparemment sur les perfs en Jeux (de l'ordre de 0-5 %).
Quitte a faire un choix, je te conseillerai plutot de t'orienter vers :
- Pentium 2160 : Une bete d'OC en entrée de gamme (+/-80€), de quoi te degager du budget pour t'acheter une 8800 GTS 640
- C2D 6X50 : Le E6550 est au même prix que le 6320, mais à 4Mo de cache au lieu de 2, par contre coef multiplicateur de 7. Le E6550 à la rev G0 en plus
 Pour ce processeur, il faut compter sur ta Ram pour l'OC plus que sur le coef multiplicateur. C'est le proc que j'ai et je suis a 7X500 (vcore 1.35 v) avec de la Crucial Ballistix PC6400 (500 Mhz a 2v cas 5-5-5-15). Je pense avoir de la marge (j'espere 550-600 max).
Au niveau de la Ram, pour OC, les références "grand public" sont Crucial Ballistix PC 6400 ou Gskill HZ
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:06:49
j'ajouterais que pour la CG :
la 8800GTS 640mo est intéressante qu'à partir d'un écran de 22"....
donc si tu as un 19" la 320mo suffit...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:36:06
Donc si je comprend bien, il serait plus judicieux de ne pas prendre de Core 2 duo pour ma config ? C'est un simple core le pentium 2160 c'est bien ca ?
Il n'y a pas de différence entre un simple et un double core ? Car mon objectif c'est tout de même d'être tranquille quelques temps disons 1-2 ans. (Je n'ai pas trouvé de comparatif entre un Pentium et un Core 2 duo)
Le e4400 n'est pas un bon compromis entre le Pentium 2160 et le e6550 ? car la tu passe d'un prix entrée de gamme (80€), à un 2 fois plus cher (160€).
@Mcgrady_01 : c'est justement mon objectif, gonfler ma config actuelle, pour un peu plus tard, passer sur un 22'.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:59:43
| Torhm a écrit : Donc si je comprend bien, il serait plus judicieux de ne pas prendre de Core 2 duo pour ma config ? C'est un simple core le pentium 2160 c'est bien ca ?   |
le Pentium E est un dual core mais avec 1mo de cache et fsb 800..
les C2D E4xxx sont dual core aussi et avec 2mo de cache et fsb 800
les C2D E6x50 sont dual core avec 4mo de cache et fsb 1333mhz...
les C2D Q6xxx sont des qua core avec 4mo de cache et fsb 1066mhz...
Donc pour la CG une 8800GTS 640mo mini...
Je pense que pour ce que tu veux faire le bon compromis est effectivement le E4400.. qui en plus une fois o/c donnent encore plus de perfs...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:26:28
Ok merci de ce petit récapitulatif qui m'aide bien
D'autre avis sur le e4400 ?
Le e4400 peux monter à combien de fsb pour une utilisation 24/7 ?
La Crucial 6400 CAS4 est-elle plus intéressante que la 5300 CAS3 pour une config avec un e4400 ? Pour une possible modif de config dans 1-2 ans ? (j'avoue que j'ai bien vu sur les forums que la puce jouais beaucoup dans la possibilité de faire monter la RAM en fréquence, mais que je ne sais pas quelle puce se trouve dans quelle RAM, et laquelle est la mieux)
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:18:32
D'autre avis sur le CPU ?
La RAM vous me conseilleriez quoi ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:32:47
Ma life
Je me décide enfin a poster après plusieurs semaines de lecture d'articles / forums / comparatifs car je souhaite me monter une nouvelle config.
Cette machine n'est la que pour le jeux, donc pas d'encodage vidéo / son, ou autres calculs gourmands.
La carte vidéo sera certainement une 8800 GTS (320 ou 640 selon le budget).
Après avoir lu tant de choses sur l'overclock, je pense m'y mettre gentiment, donc pas des oc de fou, juste de quoi exploiter convenablement le matériel que je vais acheter
Du coup comme je découvre l'overclock hésitez pas à me dire si je dit un connerie
Le CPU
Au niveau budget, le e4400 me parait une bonne affaire: 2ghz de base, un multiplicateur de 10 et donc une bonne base pour le monter en puissance lors de l'oc (plus gros est le coef plus ça monte vite si j'ai bien tout suivit)
Mais la fréquence de base 200 Mhz est plutôt faible, monte-t-il bien en fréquence ? Je peu espérer le monter à combien ?
En gros je cherche le meilleur rapport qualité/prix pour jouer (il me semble que maintenant la grande majorité des calculs sont fait par la carte graphique donc pas besoin d'un monstre de puissance en cpu ?) Un 6320 avec une meilleure fréquence mais plus petit coef est-il plus sympa a oc ?
Entre un e4400 et un e6320 la différence de cache L1 (0 / 2x32) et L2 (2048 / 4096) se fera-elle sentir dans les jeux ?
La RAM
Ensuite viens la RAM, plutôt influencer par le choix du proc. Comme je suppose que le e4400 ne prend pas 500Mhz, une Crucial Ballistik 5300 CAS 3 devrait suffire amplement (Une Ballistik 6400 est-elle plus évolutive ?)
De la G.Skill ferait-elle l'affaire car elle parait être de la très bonne RAM aussi. Par contre pour la G.Skill je suis complètement perdu dans les dénominations (NQ, MQ, NT, PK,
Voila ça fait beaucoup de question dans un même post mais bon je ne voudrait pas partir sur du matos qui ne me conviendrait pas vu l'investissement.
Je suis tout ouïe pour vos conseils et remarques
A vos claviers
