quelle ram choisir <??
quelle ram choisir <?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 11:08:27
bonjour
je voudrais acheter de la ram corsair pour pour CM msi dka 790 gx platinum .
que me conseillez vous ??
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] =&x=9&y=10
les quelles seront compatible avec cette carte mère ??
Marsh Posté le 15-01-2009 à 11:33:16
Salut, pourquoi de la corsair? Ce n'est pas la plus réputée en DDR2. Regarde du côté de G.Skil, OCZ et Kingston.
La G.Skill 6400 PK est une réference.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:08:26
oui c 'est vrai qu'il y a d'autres marques aussi efficace et moins cher .
dis moi est ce que un cpu amd phenom II sera compatible avec le carte mère sans avoir a la flasher ???
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:10:59
Avec le bon BIOS, il semble que oui: http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu
Donc vérifie la version de ton BIOS par rapport à la version demandée.
Message édité par urm83 le 15-01-2009 à 12:12:47
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:27:37
ok mais qd je vais installer mon cpu , le pc risque de ne pas démarrer si c'est pas le bon BIOS ?? non ???
Message édité par vince79 le 15-01-2009 à 12:28:12
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:35:00
Bonne question... j'aurais tendance à dire que ça va pas démarrer. Est-ce que tu as déjà la carte mère?
Message édité par urm83 le 15-01-2009 à 12:35:16
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:46:31
ben en faite j'ai la carte mère , j'ai voulu remette mon athlon 64 X 2 4200 + et ca ne fonctionne pas .
donc j'espere qu'avec le phenom II ça fonctionnera .
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:49:12
Si ça ne marche pas avec un X2 c'est qu'il y a un problème et ça étonnerait que ça soit mieux avec le phenom...
Est-ce que la CM fonctionne? Est-ce que c'est le X2 qui est mort? Tu as essayé de faire quelques tests? Quels sont le symptômes?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:54:16
mon X2 marche très bien sur mon ancienne CM et pas sur la nouvelle .
si l'on en crois cette image , le phenom devrait être compatible avec cette carte .
non ??
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024563.gif
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:57:54
C'est une question de bios je pense, la carte mère supporte le processeur mais ne le reconnaîtra pas si le bios n'est pas à jour.
D'ailleurs tu es sûr qu'elle marche ta carte mère et qu'elle n'a pas un problème. Essaie de la tester encore car c'est peut être elle le problème.
Si d'autres personnes ont un avis/expérience au sujet des bios à mettre à jour pour supporter un nouveau proc je suis preneur.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 13:03:44
mon problème peut venir aussi de la ram , c'est de la ddr2 pc 667 .
peut que elle aussi n'est pas compatible avec la CM .
Message édité par vince79 le 15-01-2009 à 13:04:08
Marsh Posté le 15-01-2009 à 14:43:01
Faut voir, essaie avec une seule barrette si tu en as 2, en la changeant d'emplacement.
Que se passe-t-il quand tu allumes le pc? Bip? Pas de Bip? Les ventilos tournent?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 14:59:56
les ventilos tournent , mais j'ai pas de bip .
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:11:54
Faut essayer de procéder par étape. Débranche tout de ta carte mère sauf alimentation, ventilo du proc et connecteur pour la façade.
Regarde ce que ça donne.
Sinon enlève la carte graphique (met un autre si tu peux) et regarde ce que ça donne. Sans carte graphique ça devrait faire des bips.
Si tu peux, teste tous tes composants sur une autre carte mère.
