Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ... [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 08:47:05
Utilitaires MSI
c'est par ici que ça se passe :
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadindex
Marsh Posté le 02-11-2007 à 08:47:11
si vous aveez des liens , des reviews sur les differents modèles poster j'ajouterais en fonction .
idem pour les mods ...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 13:37:46
y a deja un topic sur la platinum .
sinon test de la platinum
http://www.generation-nt.com/test- [...] 769-1.html
http://www.59hardware.net/Articles [...] tinum.html
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:55:56
oki pour les tests .
je cherche plus à généraliser sur les P35 Msi en général . sur ce topic il manque beaucoup d'infos en 1ere page ... c'est dommage .
je gere aussi le topic P35 gigabyte et il a fait des petits qui tournent tres bien .
Marsh Posté le 03-11-2007 à 20:48:45
Voilà une petite contribution pour ton topic, avec ces quelques adresses
Test:
P35 Platinum Combo:
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
P35 Platinum:
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=105
3 cartes mères msi p35:
http://materiel.froggytest.com/mod [...] icleid=168
Sans oublier le Forum msi:
http://forum.msi.com.tw
Marsh Posté le 04-11-2007 à 00:04:47
merci je mets à jours ça demain .
Marsh Posté le 04-11-2007 à 02:10:26
Je viens d'acheter aujourd'hui uneMSI P35 platinum avec un core 2 duo 6750. La carte est facile à installer mais mon ancien ventirad thermalright XP120 ne passe pas ( je garde donc le ventirad de base ). De plus je pensais que la sortie spdif était coaxiale et elle est optique, je vais donc acheter une extension sortie spdif coaxiale. Ma mémoire Kingston ne marche pas dessus puisque les barettes sont en 533Mhz.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 09:17:44
53 mhz ? => 533 plutot
Marsh Posté le 04-11-2007 à 11:29:02
ReplyMarsh Posté le 05-11-2007 à 20:53:41
Bon l'installation s'est bien passé avec mes nouvelles barettes de mémoires.
Le raz bios est bien pratique. Par contre il y a quelques options du bios qui me sont inconnues ....
Marsh Posté le 09-11-2007 à 06:15:47
Bon ben elle marche nickel ma MSI .
Pour les drivers en mode AHCI :
http://downloadcenter.intel.com/fi [...] &submit=OK
on peut les installer directement sous windows .
Marsh Posté le 21-12-2007 à 23:20:09
Msi P35 Neo
Mise à jour du bios
Version 1.6 Update Date 2007-12-04
Description - To improve memory compatibility.
- Fixed system will auto shut down under DOS mode after soft reset.
http://global.msi.com.tw/index.php [...] &type=bios
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:00:41
Je suis en train de me refaire un nouveau PC et j'ai acheté une carte mère MSI P35 Platinum...
Suite à l'étude de la documentation, je me pose une question sur l'utilisation d'une des prises d'alimentation Molex ATX 12V.
Pas de problème pour la prise 8 pins POWER1, elle doit être connectée à l'alimentation pour les besoins du Processeur.
Par contre, j'ai un doute sur la prise 4 pins JPWR1...
Est-ce qu'elle fonctionne en entrée et doit donc être également raccordée à l'alimentation pour alimenter des éléments du port PCI-e 16x....
Ou est-ce qu'elle fonctionne en sortie et destinée à l'alimentation de la carte graphique utilisant le port PCI-e 16x....
La documentation étant un peu floue dans ce domaine, merci à ceux qui utilisent déjà cette carte mère de m'éclairer sur le sujet.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:15:53
c'est une au format molex ?
car sur ma P35 neo 2 y en a pas .
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:58:47
kamikaze24 a écrit : c'est une au format molex ? |
Merci de ta réponse
C'est du format standard 4 broches en ligne (il me semble que c'est aussi Molex...?), comme pour l'alimentation des Disques Durs ou Lecteurs IDE...
Elle est présente aussi sur la photo de la P35 Néo 2 juste en dessous de la 4 broches...
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:00:49
normal enfait j'ai une P35 Neo tout court .
ça sert pour le crossfire c'est pas obligatoire . par contre j'ai ça sur ma gigabyte Ds3p P35 .
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:54:46
Mise à jour pour la P35 Neo
BIOS Type AMI BIOS
Version 1.7
Update Date 2008-02-19
Description :
- Update CPU module.
- Fixed system cannot resume from S3 with E8400 CPU.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 14:20:13
bonjour
jai la P35 Neo 3 et je voudrai s'avoir comment couper le bip sous windows
car j'ai un wc donc pas de ventilo merci
Marsh Posté le 20-04-2008 à 16:41:03
Moi j'ai une P35 Neo classique et si quelqu'un pouvait m'expliquer quelle est le rôle du port SATA en bleu claire et qui est isolé par rapport aux atres SATA.
Dans le manuel(Foutage de gueule d'ailleurs ce manuel) ils parlent de SATA haut débit???
J'ai branché sur l'un des bleus foncés.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:51:49
malodin a écrit : Moi j'ai une P35 Neo classique et si quelqu'un pouvait m'expliquer quelle est le rôle du port SATA en bleu claire et qui est isolé par rapport aux atres SATA. |
C'est un port S-ATA comme les autres, mais il n'est pas géré par le même circuit...
Il doit être géré par le Marvell 88S6111 alors que les autres le sont par le ICH9R...
J'ai lu ça dans un test sur ma CM P35 Platinum qui doit être assez similaire sur ce plan.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:05:18
J'ai récemment fait l'acquisition de nouveau matériels
Carte mère : P35 platinum (MSI)
Carte graphique : 8800 gt
Proc : E8200
le souci pendant certains jeux mon pc plante écran bleu aléatoire
je fait un memtest 86 il me trouve des erreurs je passe voir mon vendeur il m'échange les barrettes. je remet les barrettes neuves
re Memtest86 encore des erreurs
à noter des freeze de souris aussi la souris se bloc quelques secondes tout les 30s environ une fois que ces freeze démarre obligé de rebooté puis plus rien
je jete un œil dans le bios :
fsb/memory ratio auto
memory frequency: 1067
Pour le spd: disabled donc auto(?)
j'ai relever les valeurs qu'il faut sur le site de Gskill: CAS_Latency 5-5-5-15 est ce bien ça? je vérifie ce soir. (au taff)
dois-je régler le ratio? si oui comment (sans OC) j'ai regarder sur le net pas trop compris les explications
(j'ai mis à jour ma carte mère et carte graphique)
D'avance merci
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:26:03
bibyne80 a écrit : Bonjour à tous, |
Je n'ai pas encore expérimenté la chose, vu que j'attends toujours la livraison de mon processeur E8400, mais j'ai lu ceci sur le site de MSI http://www.msicomputer.com/product [...] m&class=mb
Citation : Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR2 voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability. |
Si je traduis bien, il se peut que la carte mère ou le système de configuration aie des difficultés à fonctionner avec les réglage de base par défaut (mode Auto) avec certaines mémoires performantes...
Il convient donc de régler correctement tous les paramètres mémoire dans le BIOS.
Dans ton cas il me semble que sans OC, la fréquence de la RAM devrait être de 800Mhz et non de 1067...!
Il faut donc l'ajuster au niveau du Ratio...
Attention à Memtest86, j'ai lu également qu'il ne fonctionnait pas correctement sur des barettes en "Dual-Channel". Pour être certain de la stabilité de ta mémoire, il vaut donc mieux la tester barette par barette.
Voir ici : http://netah25.developpez.com/Tuto [...] test86/#L4
A la fin de ce Tuto au niveau des conclusions on peut lire ceci :
Citation : Memtest est un utilitaire très pratique, il ne faut pas hésiter à l'utiliser en cas d'instabilité de votre système, "freeze" et autres problèmes pouvant être le résultat d'une RAM défectueuse. |
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:28:54
Merci alors j'ai mis 5:5:5:15 le ratio je croi que j'ai mis 1.25 ce qui donne 833 et pas contrepas reussi à regler le voltage si quelqu'un sait comment faire...
Dinon j'ai pas encore jouer mais ma souris ne freeze pas on verra sur crysis ce soir
Marsh Posté le 24-04-2008 à 09:22:38
les freeze de souris sont réapparu dans la soirée snif mais j'ai jouer 2 heure à assassin's creed pas eu de souci. c'est déjà ca
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:43:19
Pour ce qui concerne les tests de mémoire sur nos Cartes Mères récentes, il vaut mieux le faire avec Memtest86+ v2.0 (version de février 2008)
En effet ce logiciel prend en compte le shipset P35, les processeurs 45nm (Penryn) ainsi que le FSB 1333...
A voir sur ce site : http://www.octeam.fr/telechargemen [...] V2.00.html
Ci-dessous les améliorations par rapport à la version 1.70
Citation : Changelog 2.00 |
La dernière version de Memtest86 (v3.4 d'aout 2007) semble éqivalente à la version 1.70 de Memtest86+
elle ne correspond donc pas aux nouveaux matériels....
Marsh Posté le 28-04-2008 à 09:56:59
bonjour à tous un petit up pour dire que au niveau des jeux ca va j'ai jouer quelque heures sans souci.
Mais mon pc tape toujours des freeze de 4 5 secondes en boucle au bout d'un certain temps. par exemple je surf sur le net et d'un seul coup les freeze démarre et obligé de reboot.
si quelqu'un à deja eu le souci.... ?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 11:14:29
Bonjour à tous.
Comment dois je configurer le bios (MSI P35 NEO) pour pouvoir démarrer mon pc en cliquant sur une touche du clavier ? (clavier sans fils logitech, cela fonctionnait avec mon ancienne carte mère)
J'ai déjà essayé mais ca ne fonctionne pas.
C'est pratique car j'ai pas à ouvrir le volet sur le boitier pour appuyer sur le bouton.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 09:32:04
Overclocking.
Je rappele sur MSI P35 Neo, bios 1.6.
Je voudrais overclocké mon e2160 en 9*333Mhz avec Ratio 1:1.
Mais je n'arrive pas faire tourner ma ram 2x1Go Ballistix PC2 6400(400Mhz) en PC 5300(333Mhz),dans le bios la ligne que je suppose etre le reglage de la frequence Ram est grisé.
Donc je suis obligé de tourner en DDR PC6400(400Mhz) et d'appliquer un ratio de 4:5 ce qui me donne FSB 266Mhz.
9x266 = 2.4Ghz. Si j'applique un ration de 1:1 ben 9x400=3.6Ghz , ca ne boot plus...........
Ma ram dans CPUIZ , dans l'onglet SPD , elle est bien précisé a 333Mhz,CAS4,1.8V et a l'extreme 400Mhz,CAS5,2.2V
Alors je me demande si c'est pas un souci de norme : JEDEC et EPD. en JEDEC c'est 1.8V et en EPD c'est 2.2V.
comment je peux faire pour faire tourner ma ram en PC2-5300(333Mhz) ???
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:38:26
me semble qu'il faut mettre coef 2 pour la ram ... faut que je regarde et je te dis ça .
Marsh Posté le 30-04-2008 à 22:35:32
merci de me filer un coup de main, je suis instable.
Le PC a planté pendant une lecture video ...........ecran bleu bien connu type vidage de memoire mais j'ai constaté que windows a collecté des infos avant de planté,j'ai pas encore cherché ou windows a sauvegarde ces donnees....
La je reviens a 1.8Ghz, le temps de voir si j'aurai pas oublié de modifier une ligne dans le bios.
je voudrais faire reconnaitre mes crucial ballistix PC6400 en PC5300 donc 333Mhz en cas 4 , en appliquant une tension bien defini.Mais la je ne sais pas ou l'on modifie la valeur des frequences ram!
J'ai bien trouvé FSB/Multiplicateur proc/Tension Ram mais aucune ligne frequence ram juste reglages du CAS pour la memoire.....je du le loupé quelquepart?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:59:11
rien trouvé pour l'instant.
je tourne en 8x266 en ratio 1.25 soit 2.1Ghz. et c'est stable tout en auto sauf le voltage que j'ai forcé a 1.8Volts.
en idle je suis passé de 46°C(1.8Ghz) à 50°C(2.1Ghz)
Je vais le booster au fur et a mesure.
Je voudrais le stabiliser a 2.4Ghz mais vas falloir changer le ventilo du processeur.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:05:41
mon e6300 tourne jusqu'a 2.8ghz stock et vcore stock et rad intel stock . aucun soucis . le rad stock est donné jusqu"à 3ghz avec un vcore stock .
ps: jamais mis autant de mot "stock" dans une phrase XD
Marsh Posté le 16-05-2008 à 21:16:35
effectivement le ventilateur tiendrait plus que 2.4Ghz.
J'ai regle le probleme de mon ecran bleu c'etait un conflit materiel entre la carte son integrée Realtek et ma carte son PCI Terratec.
Maintenant je suis en 9x266 soit 2.4Ghz ; Ram:1.8Volts:5-5-5-15:Ratio 1.25; le reste en auto. stable 24h/7jours
Marsh Posté le 18-05-2008 à 21:02:01
salut à tous, voilà j'ai un problème avec cette carte mère:
le Vcore, je peux le mettre à 1.35V, j'enregistre mais lorsque je vais dans H/W monitor du bios ou même dans CPU-Z ou autre, le Vcore reste à 1.225 soit la dernière valeur en blanc du voltage juste avant le rouge. Impossible d'aller plus loin.
J'ai résolu ce problème en utilisant MSI dual core center mais le bon voltage ne se met que lorsque windows à démarré.
P.S/ j'ai le bios 1.7
Quelqu'un aurait une solution?
Car là je suis "seulement" à 3.6Ghz avec un E8400
Marsh Posté le 18-05-2008 à 21:05:25
avec 1.35 ton cpu dépasse pas les 3.6ghz ??? avec mon e8300 et 1.3v je suis à 4.0ghz .
y a pas une option pour librer l'o/c ... je regarderais demain si j'y pense sur mon 2eme pc qui a une msi
Marsh Posté le 18-05-2008 à 21:11:27
j'ai pas testé plus mais en fait dans le bios, le Vcore reste à 1.22V
J'ai désactivé speedstep (EIST) et aussi Spread Spectrum pourtant
Marsh Posté le 02-11-2007 à 08:46:57
En construction et attente accord Modo sur le topic de réferencement .
Msi P35 Neo
• Intel® ICH9 Chipset
Bios : http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1215
Spé :
Msi P35 Neo Combo
identique à la Neo mais avec du ddr² + ddr3 non mixable .
Spé :http://global.msi.com.tw/index.php [...] t2_no=170#
Bios :http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1216
Msi P35 Neo 2
Une neo plus légere en fonctionnalités ??? que 2 sata + 2 easta .
Msi P35 Neo2-FR/FIR
Un modele un peu plus haut de gamme que les precedente avec system silencieux heatpipe et qq fonctionnalités en plus .
• Intel® ICH9R Chipset
bios : http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1261
spé : http://global.msi.com.tw/index.php [...] t2_no=170#
Msi P35 Neo3
La version très alleger equivalente à une DS3R chez gigabye .à noter 6 sata quand meme .
Msi P35 Platinuim / Combo / P35D3
Le haut de gamme de MSI en P35, Heatpipe, black PCB
La version combo : ddr2 et ddr3
LA P35D3: P35 en ddr3 uniquement .
Bios :http://global.msi.com.tw/index.php [...] t2_no=170#
Spé :http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1212
Tests : http://www.generation-nt.com/test- [...] 769-1.html
Message édité par kamikaze24 le 16-02-2008 à 11:37:16
PSN: Ewwola24 Steam: Ewwola24
