Boot impossible sur nouvelle config P4-D Chipset Intel 915G
            Boot impossible sur nouvelle config P4-D Chipset Intel 915G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:51:17
Bonjour @ tous,
Voila le pb, et j'espere avoir des reponses ... pour ça, je vais essayer d'être le plus clair possible!
Un pote à moi à reçu sa nouvelle config, dont voici les principales caracteristiques :
Carte Mère:
P5GDC-V Deluxe - Séries P5 Ai Proactive
-Processeurs Intel Pentium 4 en socket LGA775
-Chipset Intel 915G
- Dual-Channel DDR&DDR2
- Intel Graphics Media Accelerator 900
Proce:
P4-D2800 s775 (apparement sur la boite de la CM il serait marquer : "requiert chipset Intel955x" )
Ram:
2*512 Dual Channel DDR-2
CG:
GeForce Serie6 PCI-E
Donc voila, à partir de ça, la machine boot démarre (les venilos tournent) et pas de Bips d'erreur au boot ... par contre, aucun affichage sur l'ecran !!
Je tient a préciser que c'est la deuxieme CM, la premiere ayant été renvoyer au SAV du a des Bips d'erreur au demarrage, par contre on arrivait a avoir le chargement du Bios au deamrrage. Que la, avec la deuxieme CM, aucun bips d'erreur au demarrage, en revanche, il n'y à rien a l'ecran.
Le Kit de Ram DDR-2 à été remplacer par une barrette 512Mo DDR classique, et toujours aucun changement. Donc mis à part, la CM, le proce ou la Ram, je ne vois po trop s'qui peut empecher un affichage à l'ecran, cependant, si on regarde les specifications de la CM sur Chipset Intel 915G, le proce requiert cependant un Chip a base 955x, donc est-ce que le pb pourrait venir de la ?
Si quelqu'un avait deja rencontrer le même probleme sur une plateforme similaire, les solutions sont les bienvenues !
Message édité par $oolfly le 14-04-2006 à 20:52:17
