Chipset H81 suffisant ?
Chipset H81 suffisant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2015 à 13:06:16
Bonjour !
Soucieux de changer mon pc vieillsant je me suis orienté vers une solution bricolage : l'entreprise de mon père propose régulièrement des grosses réductions et j'ai réussi à choper un ordi de marque asus puis j'ai changé quelque composent pour une orientation gaming , voici la config :
Intel core i7 4970S (c'est pas trop mal)
Carte mère asus de base du PC un poil bricolé (genre il y a une carte wifi de portable) avec un Chipset h81 .
4go de ram corsair (rajouté) et 4go de ram samsung de base
Un corsair CX 430W ( au passage je tiens à informé que l'alim de base était pas trop cheap)
Et une asus gtx 960 chopé à 200€ sur matériel.net
Je me tracasse à propos du Chipset cheap h81 ingame quand tout est à fond (ram gpu et 50 pour cent du cpu) est se que il y a un danger quelquonque pour la cm et le chipset ? Et pour le reste du pc ?
Message édité par NEmergix le 01-08-2015 à 13:11:44
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:35:11
Il ne doit pas y avoir de danger au niveau de la carte mère ni du chipset, si ton PC est assez ventilé.
Si tu mets le ventirad de base Intel, et des ventilateurs d'extraction, ta carte mère sera refroidit, et tu n'auras pas a te préoccuper de cela :)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 15:28:44
Merci :)
Marsh Posté le 02-08-2015 à 09:48:19
:bounce:   UP !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 21:27:07
Marsh Posté le 04-08-2015 à 08:35:42
Yo,
Le chipset n'a aucune influence là dessus.
Tu joueras dans les mêmes conditions qu'avec une CM en Z87 par exemple.
Tu perds simplement les "avantages" d'overclocking et de CFX/SLI.
Message édité par sepultura56 le 04-08-2015 à 13:51:35
Marsh Posté le 04-08-2015 à 13:12:34
Merci ! :jap:
Marsh Posté le 04-08-2015 à 17:00:32
J'ai entendu dire que le seul risque des H81, c'était au niveau des étages d'alimentions que les composants étaient fragiles et qu'une B85 (modele juste au dessus) était plus fiable.
Mais effectivement aucun risque particulier a jouer avec du H81.
Core i5 8400 / MSI Z370 A Pro /16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /GeForce GTX 1060 6GT / SSD Corsair MP510 480Go M.2 / 4To HDD/Corsair Carbide Spec 01 / EVGA White 500W
Marsh Posté le 08-08-2015 à 12:34:49
Je conte ajouter un ventilateur a l'aide d'une molex pour refroidir le chipset , cela vaut le coup ou pas ? (Le boîtier est mal ventilé)
@gazz : le i7 en S est clocké a seulement 3,2 et ne consomme rien donc l'étage d'alim n'est pas un problem :)
