Premier démarge chipset ou GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2015 à 01:18:52
Carte graphique direct.
Édit : mise en place sur la cm + branchement a l'écran
Marsh Posté le 10-07-2015 à 07:59:58
| julien1h a écrit : Carte graphique direct. |
Seulement si sa CM accepte sa CG (pour exemple, ma Z97 Pro Gamer ne bootait pas avec CG en place et alimentée avec la version BIOS usine).
Marsh Posté le 10-07-2015 à 08:57:06
| lucacahouette a écrit : Seulement si sa CM accepte sa CG (pour exemple, ma Z97 Pro Gamer ne bootait pas avec CG en place et alimentée avec la version BIOS usine). |
Comment as-tu fait du coup ? Car j'ai eu le même problème avec une GTX 295, au pire si ça ne passe pas je peux la retirer faire un clear CMOS et passer sur le chipset ?
Quel est le truc le + sur même si ça me prend 1-2h en plus je m'en fiche
Marsh Posté le 10-07-2015 à 10:08:51
Si ton BIOS n'est pas à jour, pas le choix, il faut le faire.
Donc soit tu as un autre PC et tu peux telecharger la dernière version de ta CM, puis mettre à jour la CM et booter avec la CG.
Soit tu bootes sur le chipset intégré et tu télécharge à partir de là, puis mise à jour BIOS et boot avec CG.
Sur un bios UEFI, ça prend 5 mn !
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:52:55
Après avoir eu un soucis avec un PC monté (aucun affichage puis 1 bip long et 2 court) j'aimerai savoir dans quelle ordre je dois effectuer le montage et démarrage de ma config récemment achetée :
Dois-je monter le PC sans la carte graphique puis boot sur le chipset installer windows + drivers cm puis installer la carte
Puis-je monter le PC avec la carte graphique en branchant le vga sur la CM et non carte puis installer windows puis driver CM puis GPU ?
Merci d'avance
Message édité par Andycloud le 09-07-2015 à 21:53:40
