Chipset CM et ventilo CG ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2003 à 12:42:17
Pour les branchements a l'arriere, t'inquiete, mon it7 max2 n'a ps de port com ni //, y'a une plaque de remplacement fournit.
Apres, pour le chipset, c'est a toi de voir.
Perso, le chip de mon it7 max2 est en passi, et droit !
Marsh Posté le 10-11-2003 à 13:07:20
OK, ca fait déjà 1 problème de résolu
Reste plus qu'à avoir une réponse pour le coup du chipset
Marsh Posté le 10-11-2003 à 13:18:28
Pour le rad de chipset des Asus il pose pas de problème, il est gros, certes, mais il gêne rien
Marsh Posté le 10-11-2003 à 13:33:06
Apparemment, c'est pas ce que j'ai vu ... je rapelle que j'ai une GeForce FX 5900 de chez MSI
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:04:46
ReplyMarsh Posté le 12-11-2003 à 13:24:42
Ce n'est pas encore le probleme : ma carte graphique a une double ventilation, et sur toutes les cartes mere pour P4 que je voudrais acheter (P4C800 Deluxe ou IC7-MAX3), le systeme de refroidissement du chipset gène
Donc, en fait, je voudrais savoir si y'a une carte mere potable (très bien, même ) avec laquelle je n'aurais pas ce souci la ...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 11:58:42
Y'a un truc qui m'ennuie un peu : quelle carte-mère pour Pentium 4 (avec HT, dual channel et touti quanti) puis-je prendre sans être embété par le ventilo du chipset (ou celui de la carte graphique, au choix
J'hésitai un peu entre la Abit IC7-MAX3 et la Asus P4C800 Deluxe, mais je me demande si je vais finir par prendre une de ces 2 la : entre le chipset de travers a 1cm du port AGP, et le ventilo de chipset enorme, je sais plus trop quoi faire ...
Help
Edit : oh, et pendant que j'y suis, est ce que les nouvelles cartes meres proposent un nouveau panneau de branchement (lel truc a l'arriere du PC, la ou y'a tous les ports USB, firewire, COM, //, etc ...) ? Parce que ça m'ennuierait de devoir changer une tour parce que les branchement derrière ne sont pas "standards"
Message édité par KillMe le 10-11-2003 à 12:05:02
