Chipset 2700 (avec ddr 2700) = Chipset 2100 avec pc2700, FSB @ 333 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:39:46
dans une CM y a 2 bus, memoire et processeur. pour l athlon xp1800 par ex le bus c est 133mhz, mais tu peux le mettre avec de la ram a 166mhz, mais la frequence du bus sera toujours 133. Pour du syncro faut acheter un xp2400 ou faire un gros OC. Dans tous les cas avoir de la ram + rapide n'est jamais mauvais
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:13:11
Là j'ai un mobo epox avec un i845 qui ne supporte que la pc2100. J'ai o/c le 1.8A à 2.25A. Et du coup la FSB du proco est de 500 et celle de la ram à 333 Mhz.
Ah oui, ok si j'avais une mobo qui supporait officiellement de la 3200 par exemple, la DDR serait à 400 Mhz , o:C ou pas du procon ok j'ai compris
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:35:25
Y'a t-il une différence si oui laquelle
