Amd ça chauffe, ça chauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:12:17
ah ben bien sur si t'achetes un des modeles qui chauffe le plus ...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:43:36
HidE a écrit : ah ben bien sur si t'achetes un des modeles qui chauffe le plus ... |
On fait ce qu'on peut mis là je voudrais bien le refroidir un peu
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:02:02
met un SLK800
mon proco,un XP 2100+ 0.18µm
un ti peu OC
ventilo sur le SLK800: Thermaltake SmartFan 1
boitier bien ventilé Aopen H700
pate thermique ArticSilver 2
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:06:50
T-Bred XP2000+ @XP2400+ avec Thermalright SLK800 + Noiseblocker S4 + Artic silver 3 : en max full CPU 100% (Sandra) : 55°
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:07:38
Nimbus93 a écrit : T-Bred XP2000+ @XP2400+ avec Thermalright SLK800 + Noiseblocker S4 + Artic silver 3 : en max full CPU 100% (Sandra) : 55° |
un 0.18µ ??
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:08:52
ReplyMarsh Posté le 29-01-2003 à 12:10:18
Nimbus93 a écrit : |
oops j'avais lu trop vite
ça m'apprendra
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:10:51
c un SLK800 ou un SLK700 ke tu a ? (cf ta configue)
et ton proco,c un 0.13µm ou un 0.18µm ??
edit g vue
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:13:03
Moi aussi j'ai 60° en Idle, 68 en full avec mon xp2100 (.18)
Mon refroidissement: aqua 690 modded +alim 2ventilo et 1 venttilo en extraction derriere le boitier, le tout tour ouverte
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:14:08
Dakans a écrit : c un SLK800 ou un SLK700 ke tu a ? (cf ta configue) |
oups... pardon SLK700 effectivement, j'ai pas eu le courage d'attendre une semaine pour le réapprovisionnment à montgallet.
la différence entre le 700 et le 800 : -3mm de large en haut. Kif kif quoi.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:14:29
j'avais 62 en full avec le ventirad box mais le bordel je supportais pas
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:17:08
je lis régulièrement des topics sur les processeurs qui chauffent et toute cette débauche de conseils sur les moyens à mettre en oeuvre les unsplus chers et sophistiqués que les autres...c'est marrant quand même...je n'en suis pas à mon premier PC ni mon premier processeur, j'utilise une pâte thermique pour transistors KF toute banale à quelques francs la seringue grand modèle quand aux ventilateurs je me limite à des plutôt bas de gamme.
Eh bien figurés vous que je n'ai jamais eu de proc qui chauffe...par ex.un 2000+ avec 43° en pleine charge ( compression d'une image disque en RAR)alors je ne sais pas si vous montés mal votre matos ou si vous lui faites aspirer de l'air chaud...mais bon vraiment vous me faites marrer avec les SLK et l'arctic silver et je ne sais encore quels produits ne servant qu'à enrichir ceux qui les vendent...
atchao
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:18:03
ouai,et le fait k'il ne prend ke des ventilo de max 74mm (fo encore les trouver ceux-la )
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:18:21
J'ai également un AMD 2100+ avec une carte mère Abit. Avec cette carte il y a un petit soft "hardware doctor" qui me donne sous windows deux températures, une appelée "System" et l'autre "CPU". Est ce que quelqu'un sait à quoi correspond la première ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:20:21
Dakans a écrit : ouai,et le fait k'il ne prend ke des ventilo de max 74mm (fo encore les trouver ceux-la ) |
Non le système d'attache (effectivement assez particulier) est à 3 positions sur la base du ventirad. Tu peux donc monter a peu près ce que tu veux.
Ps : c'est vrai que ma méthode c'est : toujours en force )
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:20:44
MyGoul a écrit : J'ai également un AMD 2100+ avec une carte mère Abit. Avec cette carte il y a un petit soft "hardware doctor" qui me donne sous windows deux températures, une appelée "System" et l'autre "CPU". Est ce que quelqu'un sait à quoi correspond la première ? |
temp de la mobo.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:22:07
akwin a écrit : je lis régulièrement des topics sur les processeurs qui chauffent et toute cette débauche de conseils sur les moyens à mettre en oeuvre les unsplus chers et sophistiqués que les autres...c'est marrant quand même...je n'en suis pas à mon premier PC ni mon premier processeur, j'utilise une pâte thermique pour transistors KF toute banale à quelques francs la seringue grand modèle quand aux ventilateurs je me limite à des plutôt bas de gamme. |
faire une compresion en RAR kelke soit la taille du fichier,c po ce ke j'apel du full concluant
moi aussi si je fait une compresion en RAR de 30G je chauffe peu (dans les 41°c )
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:23:29
regarde dans ton mode d'emploi
chez Abit c une sonde placer en plein millieu de la carte-mere en general
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:24:35
Akwin -> Scanne des images les unes apres les autres et on en reparle
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:25:49
J'ai lu le mode d'emploi, mais c'était pas très explicite. En tous cas, ce petit soft m'indique une température système supérieure à celle de la CPU !
Jai des mesures du genre System : 52° et CPU 45° avec boitier fermé...
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:27:23
c'est quoi le chipset de ta carte mère
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:28:59
vi,c pour les ventilo de 60~70~74mm de diametre,+ les trou ki permete de mettre des ventilo ayant des hauteur de 15~25~38mm si je ne me goure po (donnée de chez thermalright)
mais c clair ke c pour ainsi dire les seulle dif avec le SLK800
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:30:10
MyGoul
il ets probable que le 52 corresponde à la sonde interne du cpu
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:32:29
MyGoul a écrit : J'ai lu le mode d'emploi, mais c'était pas très explicite. En tous cas, ce petit soft m'indique une température système supérieure à celle de la CPU ! |
je voie po 36 possibiliter
1 c ta sonde ki decone
2 c ton prog ki ce goure (plus plausible)
je croit k'en faite c la temp de la sonde socket,ki en general est + élevée ke la sonde integrée au XP
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:34:59
En tous cas, le soft me file les même données que celles du bios.
Par contre dans le bios, j'ai bien trois températures et les deux que je vous communique sont bien les deux plus petites, ce qui laisse à penser que la troisième qui n'est visible que dans le bios (sous la dénomination "core" ) soit celle du coeur du processeur. Bref y a un truc pas très logique...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:36:11
Dakans a écrit : vi,c pour les ventilo de 60~70~74mm de diametre,+ les trou ki permete de mettre des ventilo ayant des hauteur de 15~25~38mm si je ne me goure po (donnée de chez thermalright) |
Ca ne m'a pas empecher de coller un S4 de 80 dessus
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:52:25
dans mon cas un xp2100 avec le ventilateur amd +1 ventilo extracteur et 1 autre pour aspirer l air frais j ai 48°au repos et 53 en full, depuis j ai remplace le ventirad amd box par un coolermaster dp5-7h53f http://www.coolermaster.com/home.html
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:04:54
MyGoul
c'est simplement que la temp du processeur est mesurée par deux sondes!
uen sonde externe, qui réagit assez lentement, et done une valeur inférieure à al réalité
et uen sonde interne - appelleation core ds ton bios - qui donen la temp interne du bios, bcp plus proche de la réalité
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:29:03
Je sais qu'il ya deux sondes !
Une pour la température de la surfarce du proc, une pour le core et une system. Mais c'est tout de même bizarre d'avoir la temp system supérieure à l'une des deux autres temps !
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:31:13
webzeb a écrit : MyGoul |
Température interne du proc tu veux dire ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:31:47
ReplyMarsh Posté le 29-01-2003 à 13:44:12
Tiens au passage, le FSB doit être à quelle vitesse avec ce proc ? (2100+)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:49:36
MyGoul a écrit : Tiens au passage, le FSB doit être à quelle vitesse avec ce proc ? (2100+) |
un trois trois
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:11:35
bonjour a tous j'ai achaté il n'y a pas si longtemps un athlon xp 2100+ (18 µ )que j'ai monté avec un thermaltec volcano 9. Je me susi rendu compte que ça chauffait beaucoup trop (environ 65°). j'ai bien ventilé toute ma tour qui est une grande tour atx et rien n'y a fait ....... j'ai ensuite mis un volcano 7+ a l place du 9 et j'ai gagné quand même 7° . Ce n'est tjs pas sufisant a mon gout et je voudrai savoir si une personne dans le même cas que moi aurait un avis ou une astuce à me donner d'avance merci ....
