Amd Athlon 200 + avec une K7s5a ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 15:34:10
Qui dit K7S5A dit RAM
Avec ton Duron elle etait a 100 Mhz non ?
Maintenant elle est a 133 Mhz c'est ca ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 15:35:46
Ouais cé ça !! d'ailleurs j'ai du enlever ma vieille barette de 64 mo qui était toujours pc100, sinon j'ai une 256 PC133 !!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 15:43:25
The truth is out there ...
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
Marsh Posté le 17-01-2003 à 15:46:23
merci j'ai vu ça ailleurs !! j'ai lu et j'ai pas trouvé d'infos sur le voltage ...
Cette config doit marcher avec toutes les infos que j'ai vu donc j'ai surement oublié un détail !!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 15:54:23
Le detail c'est que t'as de la RAM noname je suppose et que la K7S5A aime pas ca
Le voltage de la RAM est pourri et pour des barettes un peu sensible, elles le supportent pas.
Essaie en bootant sur un FSB de 100 pour voir, avec la RAM a 100.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:03:37
Je sais pas pour la marque, je regarderai !!
Sinon, le bios de la k7s5A ne permet pas de choisir 133/100, je suis obligé d'avoir la ram à 133 et si je mets 100/100 ou 100/133, ça n'a plus beaucoup d'intérêt !
Donc tu crois que ce serait un pb de ram, mais pourtant avant je n'avais aucun pb avec ces barettes sur du 100/100 et ma barette est bien PC133 !!
Je sé plus moi, on achete un proc et faut encore être architecte programmeur spécialisé dans le hardware pour voir ce qu'il faut faire ...
Comment ils font ceux qui n'y connaissent rien ...
Scuse mais ça me gonfle !!
Merci pour ton coup de main quand même !!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:09:09
Ben j'y peux rien
Mais le coup de la RAM qui passe pas a 133 sur la K7S5A c'est un ultra-classique
Essaye peut-etre en mettant tous les timings memoire au miminum (enfin avec les chiffres les plus gros ) voire de mettre ton BIOS a jour.
En tout cas, si deja a 100/100 ca marche pas mieux, c'est que le probleme vient d'ailleurs. Donc commence par tester ca
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:09:28
tout a fait d accord sur le probleme de la RAM. J ai deja eu la meme chose (comme pas mal d ailleurs).
passe ton proc en 100/100, lance un jeu bien bourrin et regarde si cela frise ou non. Fait le meme test en 133/133 et si la ca frise, alors il faudra acheter de la RAM de marque (je sais c est ralant, mais c est comme ca).
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:11:14
Arff
D'ahbitude c'est moi qui suis a la bourre
Marsh Posté le 17-01-2003 à 17:22:38
merci les gars, j'étais énervé et je suis sorti acheter de la ram cé du PNY 256Mo SDRAM PC133 pour 49 ? ..
j'espère que ça va marcher que je puisse enfin utiliser mon nouveau proc !!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 17:24:34
au fait vous allez ptet trouver ça con, mais tant qu'on a pas demandé, on est toujours aussi bête et on l'est moins après : cé quoi mobo ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 17:31:12
wipfire a écrit : au fait vous allez ptet trouver ça con, mais tant qu'on a pas demandé, on est toujours aussi bête et on l'est moins après : cé quoi mobo ? |
mobo = motherboard = carte mere
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:22:28
bon je m'en doutais mais bon ... voila quoi !! arff
Sinon, ben génial j'ai acheté donc de la ram de marque et .... tintinTIN !!! 0 lettres, pas mieux !! ben pas moyen un poil plus stable mais il plante quand même !!
Et sinon en 100/100, je vais tester !!je re !
Marsh Posté le 19-01-2003 à 03:58:28
alors ça donne koi?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:33:26
avec les XP2000+ 0.13 ou 0.18, la K7S5A a des comportements bizarres...
1) suivant les versions de bios, parfois avec le + recent, le XP2000+ ne s affiche pas...
un client avait achete une K7S5A avec XP2000+ 0.18, teste devant lui, ca s allume
il flash le bios avec une version + recente : ecran noir
- sa carte mere flashee marche avec un duron
- son cpu marche sur une MSI
2) plusieurs clients achetent K7S5A avec XP2000+ 0.13 ou 0.18 mais avec SDRAM de plusieurs marques (celles des clients ou celles a nous), plantages aleatoires...
par contre, des qu on met de la 256 DDR PC2100, AUCUN PLANTAGE
Conclusion :
K7S5A avec Duron en SDRAM ou DDR
K755A avec XP+ en DDR
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:45:39
j'ai un xp2000+ k7S5a avec 384 (256+128) de SDR 133 noname, j'avais eu des plantages car le cas était sur SPD, comme la détection merde mieux vaut mettre une valeur fixe. Sinon maintenant chez moi c'est ultra stable, j'ai jamais eu un seul plantage. (dernier bios --> celui d'octobre 2002 il me semble)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:54:11
vu le prix de la DDR, je monte surtout du XP1800 en bonne SDR, et ça marche nickel. Je conseille Dane-Elec, 88? les 512 Mo CAS2 chez materiel.net
Vu que la DDR est à 93?...les 256 Mo, ça me casse bien un peu les pieds mais je reste sur de la bonne SDR, y'en a quand même le double pour le même prix, heing, et ça marche très bien sur un "petit" XP.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:05:08
merci pour toutes ces infos les gars !!
J'ai testé en 100/100 et là ça marche !!
Mais toujours plantage aléatoire avec 100/133, 133/133 et une barette 256 Mo PC133 SDRAM de marque PNY et NCP je crois
mon bios date de 12/02 ...
Je pourrai ptet voir pour le spd, faut mettre quelle valeur alors ?
ChÖ
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:44:48
Tu mets la valeur la plus elevee pour le CAS : c'est 3 pour la SDR. Tous les reglages de RAMde ce type, tu les mets aux valeurs les plus elevees.
Ensuite, Timing Settings tu mets ca a la valeur la moins agressive, c'est Safe je crois.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:01:28
Hello !
toujours les mêmes plantages avec la nouvelle version de bios d'octobre 2002, j'ai essayé en safe, normal pour le timing detection et SPD, 3T et 2T pour le CAS avec des variantes pour les autres options precharge et autre, enfin je crois avoir fait toutes les combinaisons à plusieurs reprises et y'a toujours des plantages plus ou moins rapides surtout en mode normal évidemment ...
Je crois que je suis encore tombé sur le matos qui voudra pas fonctionner normalement, ça m'arrive constamment ... quelle *ù*^$ cet électronique ... !!
J'ai plus trop d'idée là ... pfff
Merci quand même ...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:06:35
Serik >>
Citation : j'ai un xp2000+ k7S5a avec 384 (256+128) de SDR 133 noname, j'avais eu des plantages car le cas était sur SPD, comme la détection merde mieux vaut mettre une valeur fixe. Sinon maintenant chez moi c'est ultra stable, j'ai jamais eu un seul plantage. (dernier bios --> celui d'octobre 2002 il me semble) |
T'as un 0.18 ou un 0.13 et tu règles sur quoi les CAS et autres ?
Thanks
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:39:18
personne connait le réglage de la ram pour une K7S5A avec un Athlon 2000 + 0.13 micron ???
MErci
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:48:25
wipfire a écrit : personne connait le réglage de la ram pour une K7S5A avec un Athlon 2000 + 0.13 micron ??? |
Ernestor t'a répondu: toutes les valeurs au max, et réglage Safe. Si c'est stable comme ça, tu pourras essayer de baisser les valeurs. Si c'est toujours pas stable, bah c'est sûrement que ta RAM ne passe pas
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:51:22
Ca depend de la RAM. C'est pas une question de CPU.
Dans ton cas, elle passe pas, c'est tout, y a pas grand chose a faire .
Tu seras pas le premier a qui ca arrive
Et c'est pas une question de reglage dans le BIOS...
On va resumer tout de meme
Avec FSB=RAM=100 c'est nickel. Avec FSB=100 et RAM=133, ca plante. Avec FSB=RAM=133 ca plante.
C'est bien ca ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:52:22
J'ai reussi a stabilise ma carte en mettant le bios sur best performance ,il y a que comme cela que ça marche(chez moi )
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:54:36
pour etre sur que c'est la ram essaye 133 pour le cpu et 100 pour la ram (si il y a moyen sur cette modo )
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:06:12
StupidDuck a écrit : pour etre sur que c'est la ram essaye 133 pour le cpu et 100 pour la ram (si il y a moyen sur cette modo ) |
Le bios par défaut ne permet pas de désynchroniser dans ce sens, en tout cas
Marsh Posté le 20-01-2003 à 20:20:21
Origan a écrit : |
bon je crois que cé la ram ... pourtant cé de la marque ...
j'ai essayé quasiment toutes les combinaisons, mais pas tout au max, je vé vooir, merci ! Je vais essayé aussi sur best performance pour voir !!
Sinon, j'ai un bon ventilo !! pas de blème au niveau de la temp' !
Marsh Posté le 20-01-2003 à 20:21:25
Origan a écrit : |
TOut àfait impossible ... malheureusement je veux du 133/133 de toutes façons ...
Je vais finir par retourner le matos si ça continue ...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 20:41:50
si ta RAM est vraiment de marque (et pas juste les chips hein), le problème peut aussi venir de la CM...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:01:56
j'ai pas de pb de temp' ...
Au fait j'ai mis une signature et elle s'affiche pas comme la votre zarb !!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:03:06
noub a écrit : J'ai reussi a stabilise ma carte en mettant le bios sur best performance ,il y a que comme cela que ça marche(chez moi ) |
ben j'ai tenté mais c'est la config CAS = SPD et du coup plante, cool pour toit mais c'est pas le cas de tout le monde !!
Jsépo je dois avoir un truc exotique ou koi ...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:08:59
wipfire a écrit : j'ai pas de pb de temp' ... |
Quand tu postes un message, faut cocher la case "activer votre signature" sous le bouton "valider votre message"
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:09:56
Tu vas cracher le morceau bordel de merde c'est quoi ton putain de ventilo ?
Citation : Au fait j'ai mis une signature et elle s'affiche pas comme la votre zarb !! |
Fo cocher Activer vore signature juste au dessosu de Valider votre message.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:36:16
désolé ... y'a juste marqué cpu cooler cé noname ... !
IL faut un radiateur spécial ? il dépasse pas 60° pourtant ...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 15:32:22
Bonjour à tous !!
j'ai besoin d'un coup de main ! et pas un coup demain !! ça va !
J'ai un athlon 2000 + (0.13 micron) et une K7S5A et j'ai beaucoup d'instabilité ! je me demandais si le voltage était bien réglé (aucun jumper de disponible sur la CM et je connais pas de soft qui regle ça ) il est à 1.7 et des poussières ... j'avais un duron 900 avant et j'avoue que là je tourne avec car au moins ça reste pas planté !!
Est-ce que Xpet ne détecte pas correctement le nouveau proc et s'emmèle les pinceaux entre l'apic, les ponts ou je ne sais quoi ... le bios à l'air de le détecter normalement mais ça ne veut rien dire ... la révision est du 1/12/2002.
Enfin, je suis allé sur le site d'AMD et il ne parle pas de ma CM pour ce proc ... Quelqu'un a-t-il la même config que moi ?
MErci
