PC qui s'allume plus!!!
PC qui s'allume plus!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:08:43
J'ai un pote qui a un PC qui ne s'allume plus du jour au lendemain, on y comprend rien!! :(
Il a un Ahtlon XP 1800+, Carte mére MSIK7N Pro 2, 512Mo.
Avant ça lui arrivait, mais ils inversait les nappes IDE et ça fonctionnait, mais là, ça fonctionne plus, ecran noir, ça s'allume, mais y a rien qui se passe!
Donc il à remis à zero le bios par le cavalier, mais rien, il a essayer de lancer le PC avec seulement le DD de brancher mais rein! :??:
J'y comprend rien, si vous avez une idée, merci d'avance! ;)
Moi de mon côté, je vais y aller demain avec mon DD, pour voir si ça boot avec mon DD, mais j'ai peu d'espoir, car son PC ne s'allume même pas, il affiche pas BIOS au debut, il peut même pas rentrer dans le BIOS en appuyant sur le touche SUPPR.
MG4 (standard, phase 1) / Volkswagen e-Up (phase 2)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:14:49
les ventilo tournent ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:18:13
ca sert a rien de mettre ton DD laisse juste le lecteur de siquette pour booter mais la ca a l'air d'etre u pb de carte mere...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:19:32
alim dcd ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:48:05
Ouais le ventilo tournent.
Je crois bien que vous avez raison, car je pense aussi que c'est soit la carte mére ou l'alim qui a laché!
Mais comment je fais pour savoir si c'est l'alim ou la carte mére qui a laché?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:49:18
si les ventilo tournent, c pas l'alim
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:07:23
Oulà, donc ça va être la carte mére! :ouch:
Merci à vous! :jap:
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:34:47
faux, j'en ai fait l'experience :/
alim changée et tout refonctionnait comme avant :D
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:35:24
OK, je vous dit ça demain! :jap:
Marsh Posté le 20-07-2003 à 12:01:22
Re-salut! :)
Bon, bah j'ai été, mais au moment de l'allumé, il fonctionnait, donc j'y suis aller pour rien! :heink:
On a rien compris, et le pire c'est qu'on rien fait. Je suis arrivé, et hop on appuye sur le bouton Power, et comme par hasard, il s'allume!! :lol:
Bah si ça recommence, je vous dit! :whistle:
Merci à vous! :jap:
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:32:03
Juste pour signaler que ce probleme je l ai souvent rencontre. J'en ai fait l'experience ou sinon des potes a moi. Bref tres souvent c'etait alim du boitier qui etait HS ou presk HS
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:34:57
Pour info aussi j'ai déjà eu des choses bizarres: parti en week-end, revenu PC eteint et impossible à redémarrer avec le bouton on/off. Je démonte l'alim pour la tester, je rebranche et miracle tout repart.
Explication: panne de courant, config du bios en cas de perte d'alim: "stay off".
Pour rester "off" il reste "off" ce con lol Obligé de débrancher l'alim de la mobo et de rebrancher.
