Est ce que cela vo le coup de changer de porcesseur maintenant (amd)? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:22:57
oui c vrai excusez moi c 460?
- Processeur : Athlon T-Bird 900 Mhz
- Ventilateur : Certifié XP+ 2000 Mhz
- Carte Mère : K7VZA Ver. 3.3b avec Chipset audio AC?97
UDMA 100, 3 slots mémoires
- Mémoire : 320 Mo cadencé à 133 Mhz ( 2x128 + 1x64)
- Carte Graphique : GeForce 4 TI4200se 128 Mo SUMA.
Je voudrais donc savoir si ca vo le coup de prendre un athlon xp en ce moment.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:28:00
| RedBullZz a écrit a écrit : oui c vrai excusez moi c 460? - Processeur : Athlon T-Bird 900 Mhz - Ventilateur : Certifié XP+ 2000 Mhz - Carte Mère : K7VZA Ver. 3.3b avec Chipset audio AC?97 UDMA 100, 3 slots mémoires - Mémoire : 320 Mo cadencé à 133 Mhz ( 2x128 + 1x64) - Carte Graphique : GeForce 4 TI4200se 128 Mo SUMA. Je voudrais donc savoir si ca vo le coup de prendre un athlon xp en ce moment. |
A mon avis tu peux faire un upgrade correct pour 300 ? max : carte mère + XP 2000, ce qui permettra de tirer tout e la puissance de ta TI4200.
Reste le pbl de la RAM : je suppose que c'est de la SDRAM, donc il te faudrait une CM qui supporte celle-ci (une CM qui supporte SDRAM et DDRAM en fait -> donc 2 slots SD et 2 DD). Et comme tu as 3 barrettes
. C'est de la RAM de marque ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:28:18
100? un Athlon 1800+. Vu qu'il est adaptable sur ta carte mère, ça peut-être un up-grade sympa et pas cher.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:35:07
| The tourist a écrit a écrit : 100? un Athlon 1800+. Vu qu'il est adaptable sur ta carte mère, ça peut-être un up-grade sympa et pas cher. |
ah bah oui si la CM est compatible c'est encore moins cher ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:22:46
à mon avis le proc suffit mais bon...
je gonflerai la mémoire en CAS 2 genre bonne mémoire kingmax ou autre c plus cher du tout mais faut chercher un peu t'en colle deux barrettes de 256 (avec un petit bus à 140 sur le reste suis) et tu changes ton dur pour un qui arrache genre un WD avec 8mo de cache
t'aura une machine plus homogene et je pense pour pas trop cher.
A+
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:44:10
Voila, je vx changer mon proc, ventilo, carte mere, mémoire. Mais ayant entendu parler qu amd vont sortir une nouvelle gamme de processeur, que dois je faire? Attendre les nvx ou changer directement? Si je dois changer que me conseillez vous? Merci tlm. (Budget: environ 460fr)
