Changer un Celeron 667 pour qqe chose de + rapide, je prend koi ?
Changer un Celeron 667 pour qqe chose de + rapide, je prend koi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:02:12
G pas beaucoup de moyens mais je voudrais quand même avoir un "moteur" plus puissant pour faire avancer ma machine. C'est un IBM 300 ke j'ai eu chez NET-UP il y a 2 ans (Ben oui, je me suis fait avoir, hein ?). Vu ke j'y connais pas grand chose en processeur, je lance un appel pour savoir si quelqu'un a déjà essayé et par koi on peut remplacer un processeur Intel Celeron 667 Mhz à moindre frais. Merci de votre aide et de vos conseils avisés.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:05:03
tu veux changer que le cpu ou ot chose ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:06:42
à priori 1 Celeron 1ghz. Au delà faudra changer la mobo aussi.
passer de 667@1ghz n'est pas très intéressant, je te conseille de changer carrément mobo+cpu+ram : 300?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:10:38
Non, que le CPU. j'ai déjà rajouté de la SDRAM jusqu'à 256 Mo, çà a accéléré un peu les choses mais cela ne me suffit plus. Je fais Mes propres DivX et j'en ai marre de laisser tourner ma bécane pendant 10 heures minimum pour arriver au bout. Et quand je veux travailler sur des images ou du son, c'est la course aux escargots !!
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:11:38
ton pc n'est po évolutif, c mort  :(
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:14:02
passe a l'athlon XP mec.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:16:26
Le problème, si je change la mobo (la carte mère, c'est bien çà ?) avec une bécane fournit par NET-UP, il faut que je prenne en plus une carte graphique et une carte son supplémentaire, ce qui fait encore augmenter la facture. Si je prend un Celeron à 1Ghz, voire à 1,3Ghz (je croi ke c'est le Maximum...), le gain de vitesse devrait être multiplié par 2, non ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:45:05
J'ai un Celeron 1,2 ghz ,en fait c'est un 800@1200,donc il tourne sur un bus 133 (donc + rapide qu'un 1,2ghz standard)
ca marche super bien avec tout les jeux actuels
et c'est pas cher du tout :)
mais il te faut une carte mere evolutive
et ton pc n'est pas evolutif :(
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:47:28
Hein, dites : si puissance CPU= 2 fois puissance initiale, est-ce que la vitesse des applications sera , elle aussi multipliée par 2 ?
