Céléron 433 socket 370, ca peut marcher avec rad mais sans ventilo ?
Céléron 433 socket 370, ca peut marcher avec rad mais sans ventilo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:48:24
Oui, je possède un céléron 433, et j'aimerais savoir si je peux enlever le ventilo du radiateur sans que ce ne soit dangereux pour le CPU ?
MERCI
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:49:42
si boitier ventilé aucun soucis ;)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:50:40
Et si boitier pas ventilé justement ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:07:40
UP
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:11:59
au boulot j'ai un celeron 533 (compaq de M.....) qui tourne sans soucis avec un rad tout con et l'alim en extraction,c'est tout. Si tu fait autre chose que du net et de la bureautique rajoute un 80*80 en extraction ds ta tour
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:19:49
Merci, il faudrait que je me trouve un bon radiateur déjà
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:21:16
POUR etre sur tu mets le hardware monitor et tu test! moi j'ai essayer et pas moyens de faire chauffer la bette
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:25:09
t'installe MBM tu configure bien les sondes, ensuite tu lances cpu burn et tu observes. si ton core monte au dessus de 50 ca peut devenir instable (quoique la t° max d'un celeron ja la connait pas vraiment)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:34:34
T'as essayé avec quoi comme config sans ventilo ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:54:26
Je vais essayer avec MBM
Jusque combien on peut le monter sans danger ?
Message édité par Seb mechanics le 28-10-2002 à 22:55:17
Marsh Posté le 29-10-2002 à 07:55:27
UP
Marsh Posté le 29-10-2002 à 08:06:07
Moi çà m'interesse également car j'ai un bi proc (basé sur du celeron 433)
J'ai des gros radiateur alu, puis enlevé les ventilos ???
Sachant que c'est des AQUA 600 ???
Voici la gueule de ces ventilos:
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=174
Marsh Posté le 29-10-2002 à 08:33:33
J'ai mis un gros radiateur de PentiumPro de recup sur un Celeron 466. Ca marche super bien
Marsh Posté le 29-10-2002 à 19:20:05
