changer carte mère sans réinstall ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2011 à 15:36:31
Chipset intel tous deux récents, ça devrait passer sans grand problème, ça se tente en tout cas ![]()
Marsh Posté le 11-07-2011 à 15:38:59
Attention cependant si un as une version OEM de Windows, il y a des risques que tu ne puisse pas le réactiver après le changement de CM
Marsh Posté le 11-07-2011 à 17:27:18
arrrggh oui Windows OEM arrrgrghhh quelle merveilleuse invention ![]()
Marsh Posté le 13-07-2011 à 20:47:29
Salut, ça ne marche pas et quand j'essaie d'installer XP il fait un écran bleu "windows a rencontré un problème etc ...vérifier matériels etc...Est ce possible qu'avec ce matos XP ne fonctionne plus et qu'il faille win 7 ? J'essaie à l'instant de mettre win 7 et il l'a installé sans formater et a créé un dossier win old avec tous mes anciens programmes. Comment mettre XP au lieu de 7?? Si je dois garder win 7 puis je supprimer ce win old qui fait 34 go sur mon corsair SSD de 120 ça fait beaucoup . Win 7 sera sans doute plus performant avec un SSD ? Mais j'ai un ancien scanner de dias qui va sur XP ...Merci de vos conseils
Marsh Posté le 14-07-2011 à 00:49:58
Personnellement, Je suis passé d un x48 a un p67, et j ai du reinstaller les drivers a la main pour pouvoir demarrer normalement (win 7 )
Marsh Posté le 14-07-2011 à 01:23:58
Ah, ouais, XP, quand meme...... Seven serait passé je pense, mais XP, ça......
Marsh Posté le 14-07-2011 à 06:34:37
c'est peut-être encore le problème du controleur de disque en AHCI d'origine dans le bios.
Marsh Posté le 14-07-2011 à 08:48:53
Pour une version oem de windows, un coup de telephone (payant) au service client pour expliquer la situation peut permettre de récupérer une nouvelle clé (déjà fait pour le changement de carte mère d'un pc de grande surface des parents d'un ami). A bon entendeur.
Marsh Posté le 14-07-2011 à 09:36:04
J'avais tenté ça en passant d'une  MSI GD65 P67 à une Asus P8Z68-V, et écran bleu au démarrage.
Réinstall obligatoire.
Marsh Posté le 14-07-2011 à 10:49:11
Passé d'un Athlon64 / nforce3 AGP à un i7/x58 sans soucis (j'ai quand même réinstallé pour faire plus propre hein ^^)... comme quoi c'est aléatoire.
Marsh Posté le 14-07-2011 à 11:23:14
Qu'est-ce que tu fous avec xp sur une config pareille !?!
Marsh Posté le 14-07-2011 à 11:42:44
rép à Lepcfou : parce que j'ai un scanner dias qui fonctionne sous xp; mais bon je crois que je vais passer à 7...définitivement. Je vais réinstaller 7 proprement mais je n'ai qu'une mise à niveau en 64 et 32 bit. Dois acheter une version OEM? Merci
Marsh Posté le 21-07-2011 à 03:07:52
Bonjour, a tout hasard, votre ancienne carte mere est elle en vente?j ai la meme et je cherche a la remplacer cause HS....cordialement.
Vous pouvez m ecrire a:
orakio101@yahoo.fr
Marsh Posté le 11-07-2011 à 15:35:07
Salut, Je voudrais upgrader mon pc an changeant la carte mère , la ram, le processeur.
Ancien matos: gigabyte X48 DS5 , 2x 2048 DDR2, QX9650
Nouveau matos: Asus P8P67 , intel I7 2600k , 2x 2048 DDR3 1600
Est ce possible de le faire sans tout réinstaller ? Si j'installe les nouveaux driver asus sur l'ancienne config, qui je change le matos, le pc va t il démarrer?
Je sais que c'est pas l'idéal mais est ce possible?
