Changer de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:32:08
Avec les éléments que tu nous as communiqués, voici une liste de carte mère AM2, compatible avec les DDR2-800MHz, dont les prix vont de 43€ à 75€ (disponible)
De plus, et au vue des conditions qui sont les tiennes, je te recommanderai bien l'ajout d'un onduleur pour protéger ton matériel informatique...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 02:57:59
salut, j suis novice et j bricole un peu mon ordi....
carte mere: Version du SMBios
2.5
Identificateur du BIOS
64-0533-000001-00101111-110708-Bearlake
fabricant
PEGATRON CORPORATION
Modèle
Benicia
Révision
1.01
Numéro de série
MS1C8BR62103595
Système
Fabricant
HP-Pavilion
Modèle
NB949AA-ABF a6723fr
Nom du processeur
Intel Pentium E2220
Nom de code
Conroe
Socket du processeur
Socket 775 LGA
Finesse de gravure
65 nm
Nombre de cores physiques
2
Nombre de cores logiques
2
Fréquence du processeur
2400 MHz
Fréquence mesurée du processeur (core0)
1999.93 MHz
Nom du GPU
Radeon HD 5750
Nom de code du GPU
RV840
Finesse de gravure du GPU
40 nm
Quantité de mémoire vidéo
1024 Mo
Largeur du bus GPU
128 bits
Version DirectX
11.0
GPU monitoring
Core clock
399 Mhz
Memoire clock
1150 Mhz
et ram:
Mémoire physique totale
4096 Mo
Nombre de channels
2
Fréquence mémoire
400.0 MHz
Command Rate (CR)
2 T
Latence CAS# (CL)
6.0 clocks
Délai CAS# vers RAS# (tRCD)
6 clocks
Préchargement RAS (tRP)
6 clocks
Temps de cycle (tRAS)
18 clocks
Type de mémoire
DDR2
j me demande si il est necessaire de le processeur, et que dois je changer avec un i5 ou i7 ?
ça tourne bien pour tout mais j veu l ameliorer si possible. merci a vous !!!
Marsh Posté le 07-09-2010 à 03:01:20
ReplyMarsh Posté le 07-09-2010 à 03:58:16
| Neiyro a écrit : A moindre coût, je dirais AM3 + Athlon X4 ou Phenom II. |
Kibouille ne veut pas tout changer, juste une mobale, pas la ram ni le cpu...
@ trivette : pas la peine de s'incruster ce n'est pas ton post
Marsh Posté le 10-09-2010 à 23:28:52
| chambar a écrit : |
mes excuses....
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:26:12
Il y a eu en mon absence quelques éclairs d'orage, et bien que le PC n'était pas connecté sur le réseau, la carte mère a rendu l'âme!
En effet, le modem était resté connecté d'une part sur la ligne téléphonique, et d'autre part sur le PC. Je précise que je suis en campagne, donc la ligne est aérienne.
Ma carte mère est une ASUS M2N4 SLI, avec un proc AMD socket AM2 et la RAM des DDR2.
Comme je n'ai absolument pas l'intention de refaire un nouveau PC (il y en a déjà 4.....!), je souhaite mettre une carte mère acceptant l'AMD et sa RAM; puisque la M2N4 n'est plus disponible, quelle carte me conseilleriez-vous, sans y mettre une fortune?
Merci pour votre aide.
